| Tachen Also ich denke DAS du die Einstellungen beim Alten gelassen hast war der Fehler. Würde mich mal unter folgendem Link etwas über Tmpegenc und seine Einstellungen informieren: http://mitglied.lycos.de/donkey3/photoalbum3.html Ich glaub du hast eine zu hohe Bitrate eingestellt. (hohe Bitrate=hohe Qualität=Enorme GRÖSSE) Zu dem Soundproblem. Versuch mal den Typ des Souncodecs aus der Quelldatei zu ermittlen. Falls das AC3 sein sollte musst du ihn vor dem Codieren erst von dem Videostream trennen. Bei Ermitteln des Audiocodecs wird dir dieses Tool sicher helfen: http://www.pctip.ch/downloads/dl/25262.asp Du kannst damit überprüfen welche Video/Audiocodecs eine Datei benötigt. Mfg Cubemaster Ask if you got Trouble again!!! |
| | # 3 |
| Hat ja was vergessen. Bei ner DivX File ist es ganz üblich das sie nach dem Codieren doppelt so groß ist wie vorher. Also ist die Größe von über nem Gig nicht verwunderlich. Falls du vorhast die Datei nach dem Codieren als VCD/SVCD zu brennen solltest du sie VOR dem Umwandeln mit einen Tool wie Virtual Dub zu schneiden. Zu finden unter: http://prdownloads.sourceforge.net/v...0.zip?download Mfg Cubemaster |
