Sie sind hier:
Unterschied MP3 MP4
Dieses Thema im Forum "Audio-Software" wurde erstellt von Vilence, 6. Jan. 2007.
  1. Vilence
    Vilence Netz-Starter
    Hi leute wollte euch mal fragen
    Was ist der unterschied zwischen MP3 (bzw MPEG 1 Layer 3) und MP4(also algemein AAC)????
    In Wikipedia und google findet man einfach keine Antweort auf diese Frage ich hoffe ihr könnt mir wenigstents helfen.
    Creets Vilence
  2. FreewareGuide
    FreewareGuide Moderator Mitarbeiter
    AW: Unterschied MP3 MP4
    wie genau und wozu möchtest du das denn wissen? Erstmal eine Kurzfassung: Natürlich ist MPEG-4 weiter entwickelt als MPEG-1, was sich allein schon in Qualität bzw. Datenmenge äußert. Im Gegensatz zu Dir kann ich bei Wikipedia durchaus Aussagen finden, z.B.: "Bei der Entwicklung des Codecs wurden die Schwächen des MP3-Verfahrens ausgebügelt und dessen Kodierungsverfahren verbessert und mit neuen Tools ergänzt: So werden zum Beispiel tonale und geräuschhafte Elemente im Eingangssignal effektiver erkannt und kodiert oder das Pre-Echo Problem verbessert." (Wikipedia). Also ist AAC eine Weiterentwicklung von MP3, lernt aus dessen Fehlern, macht einiges besser.
    Andererseits ist MP3 in jeder Beziehung weiter verbreitet, es gibt mehr Software und mehr Hardware, die MP3 erstellt, bearbeitet und abspielt.
    Ein Link, der auch in Wikipedia genannt wird, ist eine Beschreibung von ACC von Apple, die dieses Format für iPod/iTunes ja auch fleißig nutzen: AAC Audio. Small files. Large sounds. (leider englisch), wo auch grade die Vorteile gegenüber MP3 genannt werden. Z.B. "Support for multichannel audio", also mehr als Stereo. Oder "less processing power for decode" - weniger Rechenpower nötig beim abspielen.
    Grüße,
    Thorsten
  3. Blindenhund
    Blindenhund Guest
    AAC ist im Prinzip der Audio-Layer von MPEG4.
    Die Dateiendung ist in der Regel .m4a. Es gibt auch .m4b oder .m4p für Sücke und Hörbücher aus den iTunes Store. MP4 ist ein Quicktime-Container für MPEG4 Videos mit AAC Audio.
    Entgegen vieler Aussagen stammt AAC auch nicht von Apple (Die Standards werden ja von der MPEG-Group festgelegt), sie sind/waren lediglich die ersten, die AAC in großem Stil verwendeten.
    Vorteile von AAC gegenüber MP3 ist beispielseise, dass AAC eine maximale Datenrate von über 500 kBit/s erlaubt, gegenüber 320 kBit/s bei MP3.
    Zudem ist AAC effizienter, das heisst es klingt bei gleicher Datenrate meist etwas besser. Dehalb wird es auch beim digitalen Radio Mondiale verwendet, weil andere Komprimierungsformate bei den niedrigen Bitraten zu schlecht klingen würden. Auch kann AAC eine höhere Abtastrate erlauben (192kHz statt 48kHz).
    Außerdem ist es für die Musikanbieter sicherlich interessant, dass AAC es erlaubt, einen Kopierschutz, bzw. Rechtemanagement (DRM) zu integrieren.
    Außerdem geht bei AAC soweit ich weiß auch das Bookmarking (zuletzt abgespielte Stelle merken) und Gapless Play (Abspielen ohen Pause zwischen den Liedern).
  4. Michael Knott
    Michael Knott Urgestein Mitarbeiter
    Was aber kein Alleinstellungsmerkmal von AAC ist. Bookmarking, Resume und Gapless Playback funzen auch mit MP3s.
    Grüße
  5. Blindenhund
    Blindenhund Guest
    Ah, ok. Genau da war ich mir nicht sicher.
    Achja: trotz aller theoretischen Vorteile von AAC: Ich benutze auch MP3. Mit dem LAME-Encoder und sehr hohen Qualitätseinstellungen. Klingt prima.:musikhoe:
  6. FreewareGuide
    Moin,
    hä? Ich würde tippen, dass "Bookmarking" und "Resume" vom Player unterstützt sein können, als Standard oder auch nur als Erweiterung von MP3 ist mir das nicht bekannt. "Gapless" unterstützt MP3 definitiv nicht, da ist ein Frame, das hat eine Länge, und wenn das Audio das nicht ausfüllt, kann man mit der Lücke leben oder das nicht gefüllte Frame entsorgen. Oder der Player macht eine Kreuzblende zwischen zwei Titeln (z.B. Winamp), dann fällts nicht so auf ;)
    Grüße,
    Thorsten
  7. Michael Knott
    Genau das meinte ich ja mit "kein Alleinstellungsmerkmal von AAC". Hab mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt ;)
    Grüße
  8. PeggySue
    PeggySue Netz-Starter
    Zu dem Thema habe ich auch eine Frage:
    Bin in diesen Dingen leider Laie und habe bisher lediglich Mp3 Dateien verwendet. Jetzt habe ich mir, durch ein Versehen beim Rippen, eine CD in Mp4 Format gerippt. Spielen CD-Player, welche für Mp3 kompatible sind, auch Mp4 Formate ab? Bevor ich mir dieses Format brenne, wollte ich besser mal fragen.
    Viele Grüße, Peggy!
  9. FreewareGuide
    Moin,
    genaue Aussagen zu bestimmten Playern kann ich nicht treffen, da ich ja nicht weiß, welchen Player Du hast. So im Allgemeinen gehe ich davon aus, dass die meisten Player das nicht unterstützen werden.
    Grüße,
    Thorsten
  10. PeggySue
    Nun ja, ich habe einen normalen portablen CD-Player, welcher Mp3-Dateien unterstützt und ich nutze Speicherkarten wie Compakt Flash oder Micro-SD für's Handy, worauf ich Mp3's habe. Ich habe ein Nokia 6233. Aber ich vermute wohl auch, daß ich entweder einen Mp4-Player dafür brauche oder ich besser diese CD nochmal rippe. :) Diesmal eben in Mp3.
    Danke Dir auch für Deine Antwort!
    Viele Grüße, Peggy!
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Unterschiedliche mp3-Dateigrössen Audio-Software 13. Jan. 2004
Unterschied zws. Garage Band und Audacity? Audio-Software 12. Apr. 2011
Unterschiede von ID3, APE und Lame-Tags Audio-Software 7. Feb. 2004
Unterschied Bitrate vs. variable Bitrate? Audio-Software 12. Jan. 2004
Nanu - Kein hörbarer Unterschied? Audio-Software 13. Nov. 2003
Unterschiedliche Titellänge mit LAME Audio-Software 27. Aug. 2003
Mp3 auf Audio-Cd bei Nero 7 geht nicht Audio-Software 26. Juli 2014
Musik aufnehmen von Simfy auf mp3DirectCut oder ähnlich Recorder Audio-Software 6. Juni 2014
WMA 11: Kopieren von mp3-cd (Hörbuch) nicht möglich Audio-Software 1. März 2014
[GELÖST] Bedeutung des Dateiformats ._*.mp3 ?? Audio-Software 31. Dez. 2013
