Temporärer Bildausfall in Sat-Anlage
Dieses Thema im Forum "SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche" wurde erstellt von joergkahl, 29. Okt. 2012.
  1. joergkahl
    joergkahl Netz-Starter
    ich habe seit einígen Wochen einen mir unerklärlichen zeitweisen Bildausfall an meiner Sat-Anlage. Dieser tritt in der Regel nur in den ersten Minuten nach Einschalten des Sat-Receivers auf und betrifft i.d.R. nur einen Teil der Programme (z.B. ausgerechnet KIKA funktioniert fast immer sofort, ARTE in der Regel nicht). Das Naheliegendste war für mich ein defekter Receiver, erstaunlicherweise habe ich allerdings mit einem anderen Gerät das gleiche Phänomen. Ich habe mittlerweise festgestellt, das ich oftmals nur das SAT-Kabel am Receiver kurz los- und wieder festschrauben muß, damit ich sofort ein Bild bekomme. Allerdings änderte sich das Verhalten der Anlage nicht, nachdem ich das komplette Kabel bis zur Sat-Schüssel getauscht habe.
    Jetzt bin ich langsam genervt und meine Frau macht Druck, daß ich das Problem in den Griff bekomme...
    Hat jemand eine Idee?
    Jörg Kahl
  2. Isotrop
    Isotrop Team SAT-Technik Mitarbeiter
    AW: Temporärer Bildausfall in Sat-Anlage
    ich setze jetzt voraus, dass die Ausrichtung des Satspiegels perfekt ist und die Leitung, die ersetzt wurde, am LNB endet (ohne weitere Bauteile wie Multischalter etc dazwischen)
    In dem Fall kommt eigentlich nur ein defekter LNB in Betracht
    Eine Überprüfung aller F-Stecker auf korrekte Montage und ordentlichen Kontakt wurde bereits durchgeführt?
  3. raceroad
    raceroad Team SAT-Technik Mitarbeiter
    Mich interessiert: Handelt es sich um KiKa in SD oder in HD?
    Wäre es KiKa HD, käme dem Hinweis von Isotrop bzgl. der Kontrolle der Stecker besondere Bedeutung zu. Denn KiKa HD bzw. alle Sender auf low-vertical reagieren auf einen Wackelkontakt noch am unempfindlichsten.
    Ist das LNB (Single, Twin .. / Typ?) direkt mit dem Receiver verbunden, oder hängt noch eine Dose dazwischen? Falls Dose: Schon mal eine andere Anschlussleitung ausprobiert?
  4. magenta54
    magenta54 Netz-Starter
    Ich habe genau das identische Problem:
    Temporärer Ausfall
    Kika HD geht
    Ich habe einen 8-fach-Verteiler dazwischen und alle Anschlüsse auf festen Sitz überprüft. Der Ausfall ist bislang bei 2 von 7 Anschlüssen aufgetreten, beim zweiten nun aber scheinbar dauerhaft (seit vorgestern, vorher gings problemlos, neues Kabel!).
    Eher den LNB austauschen oder den Verteiler? Bin ratlos ;-/
  5. raceroad
    Hallo und [​IMG]
    Kann man so nicht sagen. Die Info
    ist viel zu dürftig.
    Was passiert, wenn man am sog. Verteiler – das dürfte eher ein Multischalter sein / Typ? - die Ableitung zu einem Anschluss, an dem bislang störungsfreier Empfang möglich ist, mit der Ableitung tauscht, die am unter Verdacht stehenden Ausgang des (?) Multischalters angeschlossen ist?
    • Wanderte so das Empfangsproblem zu dem bislang störungsfrei funktionierenden Anschluss, ist von einem Defekt des Multischalters auszugehen.
    • Änderte sich durch ein wie beschrieben gezieltes Vertauschen von Ableitungen nichts, muss von einer anderen Fehlerursache ausgegangen werden. In diesem Fall müsstest Du viel detaillierter beschreiben, wie sich das Empfangsproblem darstellt:
      • Fallen ganze Felder dieser Liste komplett aus (Falls ja: Welche?), oder betrifft der Ausfall nur einzelne Programme (Falls ja: Welche?)?
      • Welche Empfangswerte (Signalqualität / Signalstärke) werden für einen noch empfangbaren und einen nicht mehr zu empfangenden Sender angezeigt?
      • Gibt es außer einwandfreiem Empfang und Totalausfall als Zwischenstufe auch durch Klötzchenbildung oder Bildhänger gestörten Empfang?
