Quad LNB und Einkabelmultischalter
Dieses Thema im Forum "Hier können unregistrierte User schreiben" wurde erstellt von tine308, 9. Feb. 2013.
  1. tine308
    tine308 Guest
    wir sind umgezogen: im Haus ist Kabelfernsehen installiert, wir haben nun unsere Sat-Anlage von Kathrein mit dem multifeed Quad LNB UAS 584 in Betrieb. Wir überlegen, ob wir einen Festplattenrecorder von Panasonic DMR-BST721 kaufen sollen.
    Was können wir nun tun, um gleichzeitig 1 Programm aufnehmen und 1 Programm anschauen zu können?
    Ein zweites Kabel zu verlegen ist zu umständlich.
    Wie setzt man denn diese Einkabelmultischalter (z.B. Kathrein EXR2541 Einkabel-Multischalter 5/1x4) ein?
    Wieviele Kabel muss man dann vom LNB zum Einkabelmultischalter legen?
    Vom Mulitschalter führt dann 1 Kabel zum Festplattenrecorder, bei dem ich dann die Einkabelfunktion aktiviere und dort dann 2 Signale einstelle?
    Würde mich über eine hilfreiche Antowrt freuen. DANKE!
    Tine
  2. raceroad
    raceroad Team SAT-Technik Mitarbeiter
    AW: Quad LNB und Einkabelmultischalter
    Das UAS 584 ist kein Quad-LNB, an das man bis zu vier Receiver direkt anschließen könnte, sondern ein Quattro-LNB. Also muss es jetzt schon einen Multischalter geben, z.B. einen EXR 158 von Kathrein, der über vier Kabel mit dem UAS 584 verbunden ist. Ein LNB (Singular) hat auch nichts mit Multifeed zu tun :confused:. Mulitfeed meint, dass man an einer Antenne mehrere LNBs montiert, um mehrere Satellitenpositionen empfangen zu können.
    Ohne ein zweites Kabel gibt es im Prinzip zwei Optionen:
    • Einsatz eines Stacker/Destacker-Kits. Dies setzt einen freien Multischalterausgang voraus: Der Stacker fasst die Signale von zwei Multischalterausgängen zusammen, die so über ein Kabel übertragen werden können, der Destacker trennt wieder. Aber selbst von der Notwendigkeit eines freien Multischalterausgangs abgesehen, sollte man den Einsatz von Stacker/Destacker möglichst vermeiden.
    • Unicable: Hier könnte man, wenn es noch einen freien Multischalterausgang gäbe, vom Aufbau her zunächst analog zum Stacker zwei Multischalterausgänge mit einem kleinen Unicable-Baustein wie z.B. Kathrein EXR 221 zusammenführen. Nur gibt es kein Gegenstück zum Destacker: Der mit Unicable kompatible Rekorder verarbeitet das Signal direkt, das auch nur einem der beiden Sat-Eingängen zugeführt werden muss. Dennoch könnten beide Tuner des Rekorders uneingeschränkt verwendet werden :rolleyes:.
      Besser wäre aber der Einsatz einer Unicable-Matrix wie EXR 2541:
      Der wird eingefügt: LNB > EXR 2541 > vorhandener Multischalter (Die Zusatzdämpfung vom LNB in Richtung des vorhandenen Schalters ist meist unkritisch.), die Ableitung zum Anschluss für den Rekorder wird auf den Einkabel-Multischalter umgeklemmt. Nur bei Multischaltern mit Standbyfuktion, die nicht von Kathrein angeboten werden, ist das wegen der Stromversorgung des LNBs etwas komplexer. Das gilt außerdem, wenn über die Anlage noch terr. Signale (wie UKW) verteilt werden.
    • Ein Teil der angebotenen Stacker-Kits und auch Unicable-Bausteine wie der EXR 221, die an den Teilnehmeranschlüssen eines Multischalters betrieben werden, eignen sich (Stichwort Multifeed) auch zum Empfamg von zwei Satellitenpositionen, EXR 2541 nicht.
