Pc nach XP Neuinstallation geht USB Festplatte nicht mehr
Dieses Thema im Forum "PC-Hardware und Laptops/Notebooks" wurde erstellt von homer1234, 22. Feb. 2012.
  1. homer1234
    homer1234 Netz-Starter
    Habe meinen Rechner neu mit WinXP PROF. neu installiert, schien auch alles normal zu sein, nur als ich dann meine EXTERNE Festplatte im Gehäuse (500GB) mit 2 Partitionen anschliessen wollte kam nur ein Buchstabe - Wechseldatenträger - könnte hier aber nicht auf die beiden Partitionen zugreifen (an einem anderen Rechner mit XP Prof geht sie wunderbar). USB Sticks gehen und alles andere an USB auch. Und wenn ich von der INTERNEN SATA Festplatte Daten von einer zur anderen Partition verschieben will dauert es ewig lange.
    Und wenn ich z.B etwas auf dem Desktop oder Systemsteuerung anklicke dauert es einige Sekunden bis was passiert. hochfahren dauert auch ewig.
    Mein Pc hat ein ASUS M2V Board Chipset VIA K8T900 mit AMD Athlon 6000+ Dual Core CPU , 3GB RAM, ATI radeon hd 2600 pro (pci-express) 512MB.
    weiß hier jetzt nicht mehr was ich machen soll, bitte um Hilfe.
    Danke
  2. grunzer
    AW: Pc nach XP Neuinstallation geht USB Festplatte nicht mehr
    Alle Windowsupdates/Servicepacks sind bereits installiert?
  3. homer1234
    Ja, XP war mit SP2, habe dann SP3 drauf gemacht, bei Microsoft bestimmt so ca. 150 Updates gemacht. in der Systemsteuerung sind alle Geräte ordnungsgemäß aufgeführt, trotzdem der Fehler.
  4. N-Traxx
    N-Traxx Hardware Guru
    VIA Chipsätze waren schon immer kleine Problemkinder.
    Du solltest zunächst Deine Chipsatztreiber aktualisieren:
    VIA Drivers Download - VIA Technologies, Inc.
    (Via Hyperion Pro V.5.24 auswählen)
  5. homer1234
    habe ich gemacht, aber leider keine Beseerung.
  6. N-Traxx
    Stecke alle USB-Geräte mal ab, deinstalliere dann im Windows Gerätemanager alle USB-Ports und USB-Root Hubs (dazu solltest Du eine PS/2 Maus verwenden).
    Starte den PC dann mal neu und warte ab, bis Windows alle USB-Treiber wieder installiert hat. Schliesse dann Deine USB-Geräte nacheinenader ab und warte vor dem Anschliessen weiterer USB-Geräte ab, bis Windows auch hier alle Treiber sauber installiert hat.
    1 Person gefällt das.
  7. homer1234
    leider geht die externe platte immer noch nicht, kommt auf dem arbeitsplatz immer nur -wechseldatenträger- und wenn man draufklickt ne fehlermeldung. sonst kamen immer die beiden partitionen -lokaler datenträger mit 2 neuen laufwerkbuchstaben- und man konnte sie benutzen. und wenn man auf dem desktop irgendwas anklickt dauert es echt saulange bis was passiert (das ist auch nicht normal)
  8. N-Traxx
    Hast Du an diesem Rechner mal einen anderen USB-Port mit der Festplatte ausprobiert?
  9. homer1234
    ja das war auch erfolglos, gerade eben hat der rechner noch ein windowsupdate beim runterfahren gemacht 11 updates dauerten 45 min.
    gruß
  10. homer1234
    hallo,
    jetzt ist es ganz komisch hier, Pc läuft einigermassen, Usb-Festplatte anmachen und es kommt zuerst wieder nur ein buchstabe-wechseldatenträger- dann angelassen und nach 10-15min plötzlich kommen die beiden Partitionen zum Vorschein und man kann die Daten benutzen. Wenn ich sie wieder ausmache und sofort wieder an passiert wieder dasgleiche, nach ca. 15min. gehts wieder.
    gruß
  11. N-Traxx
    Komisch, das Verhalten.
    Wie sieht denn die CPU-Last im Idle aus?
    Wie alt ist der Rehchner in etwa?
    Wann wurde er das letzte Mal gereinigt?
    Wurde schon mal die CMOS-Batterie getauscht?
  12. homer1234
    hallo,
    die Cpu Last liegt kurz nach dem hochfahren bei 50% und nach 5 min bei 10-20%, der rechner ist 3 jahre alt und die batterie wurde noch nie getauscht, er ist im innern recht sauber.
    gruß
  13. homer1234
    wenn ich den PC jetzt hochfahre (was ewig dauert) kommen unten rechts neben der Uhr die ganzen Symbole nicht mehr (Sound,Mail u.a.) waren gestern abend noch 7 stück jetzt nur noch 2.? Runterfahren geht schnell.
  14. N-Traxx
    Ganz ganz komisch, die Sache.
    Dein Asus Board hat einen Marvell 88SE6121 Controller drauf.
    Da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass die Treiber für diesen Controller Schrott waren und für eine dauerhafte CPU-Auslastung zwischen 10-30% gesorgt hatten. Weiterhin wurden auch Bluescreens und weiter Eigenheiten durch diese Treiber verursacht.
    Hier mal eine alte Lösung für Dich aus meinen Anfangszeiten im Netzwelt-Forum:
    http://www.netzwelt.de/forum/pc-har...ta-esata-controller-ide-atapi-laufwerken.html
    Dieser Fix bringt allerings nur dann was, wenn Du bereits die Marvell Treiber installiert hast.
  15. homer1234
    hallo,
    ja das board hat den marvell controler, der wurde auch schon bei der treiberüberprüfung bemängelt, aber das update brachte auch nichts.
    arbeite jetzt erstmal mit einem älteren rechner und habe den anderen rechner nochmal platt gemacht und fange jetzt an ihn wieder langsam ans laufen zu bringen, bisher sieht er noch ganz ok aus.
    Gruß und danke erstmal
  16. N-Traxx
    Lasse dann aber mal die Marvell Treiber weg. Windows kann den Controller auch mit einem Standard-IDE-Treiber ansprechen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
PC bootet nicht bei Neuinstallation PC-Hardware und Laptops/Notebooks 28. Juni 2010
Neuinstallation XP PC-Hardware und Laptops/Notebooks 16. März 2009
CD/DVD Laufwerk verhindert XP-Neuinstallation PC-Hardware und Laptops/Notebooks 28. Juli 2008
:fahrrad: Xp Neuinstallation - Sata Platte im A...? PC-Hardware und Laptops/Notebooks 7. Nov. 2005
Lüfter geht an, fährt aber nicht hoch PC-Hardware und Laptops/Notebooks 24. Jan. 2015
Sony Vaio mit LG TV verbinden (HDMI) geht nicht PC-Hardware und Laptops/Notebooks 22. Jan. 2015
Samsung Laptop geht nicht mehr an PC-Hardware und Laptops/Notebooks 24. Dez. 2014
Acer 5740G geht aus und nicht mehr an - Warum? PC-Hardware und Laptops/Notebooks 22. Dez. 2014
PC geht nach Start mit graka wieder aus und startet neu PC-Hardware und Laptops/Notebooks 13. Dez. 2014
Laptop geht an und wieder aus Hilfe. PC-Hardware und Laptops/Notebooks 24. Nov. 2014
Diese Seite empfehlen
