mp3 nonstop-mix cds ohne Unterbüche??
Dieses Thema im Forum "Software Allgemein" wurde erstellt von kev_koch, 6. Okt. 2003.
  1. kev_koch
    kev_koch Netz-Starter
    Ich habe seit ca. 1 Jahr immer noch dasselbe Problem und niemand kann mir bis jetzt weiter helfen. - Hoffe unter euch kann mir endlich jemand helfen.
    Wie kann ich songs aus einer Nonstop-mix CD eine Mp3 disc brennen ohne dass zwischen den songs auf der Mp3 CD Unterbrüche von ca. 1-2 sekunden entstehen??
    Ich hoffe Ihr versteht was ich meine und sonst einfach nachfragen.
    Danke für die Hilfe.
    Greez
    Kev
  2. F4r1n
    F4r1n Netz-Starter
    Das geht nicht! Du wirst immer Unterbrecher drin haben!
    Ich verabscheue mich
    F4r1n
  3. shadowrunner
    shadowrunner Netz-Starter
    Nein das wird nicht funktionieren da mp3 nicht gapless fähig ist. (im Gegensatz zu ogg und mpc) Das einzige was du tun kannst ist die Files per mp3DirectCut zusammenzuschneiden..dann hast du aber einen einzigen Track auf der CD.
  4. Pachtyman
    Pachtyman Netz-Starter
    Hääääääähhhh?????
    Verstehe ich das jetzt falsch??
    Du willst aus einer Non Stop Mix CD ne MP3 file machen ohne das Unterbrecher drin sind?
    Wenn die doch non stop gemixt ist und du die zu ner MP3 Datei umwandelst dann sind doch da gar keine Unterbrecher drin oder???
    MFG
  5. NoByNa
    NoByNa Nordlicht
    Re: Hääääääähhhh?????
    Ich denke, kev_koch meint eine CD, die mehrere Tracks beinhaltet, die aber ohne Pause gespielt werden, weil eine Audio-CD gapless ist. Es gibt nur die Möglichkeit ein einziges mp3-File aus der CD zu machen. Ich bin immer so vorgegangen:
    1. EAC alle Tracks in WAV-Files wandeln
    2. alle WAV-Files mit EAC zusammengemergen
    3. das so entstandene WAV-File mit EAC in ein mp3-File wandeln
    Viele Grüße
    Nordisch By Nature
  6. shadowrunner
    Sorry aber das ist Mist. Du verlierst nämlich dadurch an Qualiät. Der von mir beschriebene Weg ist im Prinzip das gleiche und kommt ohne umwandlung in wav aus.
  7. NoByNa
    NoByNa Nordlicht
    Wo verliere ich denn Qualität? Eine Umwandlung einer Audio-CD in WAV-Files ist IMHO verlustfrei. Das Mergen von WAV-Files ist aus meinen Erfahrungen besser. Wenn man mp3s merged gibt es immer kleine Lücken.
    BTW: "MIST" ist was anderes
    Viele Grüße
    Nordisch By Nature
  8. shadowrunner
    darum dreht es sich.
  9. NoByNa
    NoByNa Nordlicht
    Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Kev-koch will doch eine mp3-CD. Also muss ich doch irgendwann in mp3 konvertieren. Bei Deiner Methode konvertierst Du zuerst in mp3 und merged dann. Dann hast Du die gleichen Qualtitätsverluste.
    Viele Grüße
    ein verwirrter Nordisch By Nature
  10. shadowrunner
    Warum? Ich hatte es so verstanden das er schon die Files als mp3 vorliegen hat. Falls das so ist, würde das von dir beschriebene verfahren mit Qualitätseinbußen verbunden sein.
  11. NoByNa
    NoByNa Nordlicht
    Hab ich mir doch gedacht, wir haben aneinander vorbei geschrieben. Ich bin davon ausgegangen, dass eine audio-CD vorliegt. Dabei würde mein Verfahren klappen.
    Wenn die Tracks bereits als mp3 vorliegen, ist Deine Vorgehensweise die beste.
    Wenn ich mir die Frage anschaue, denke ich aber doch, dass kev_koch eine Audio-CD hat, aus denen er erst mp3s produzieren möchte.
    Viele Grüße
    Nordisch By Nature
  12. shadowrunner
    Ok, jetzt ist alles klar. :daumen: Also falls du die Musik als Audio-CD bzw. als wav. vorliegen hast ghest du vor wie NoByNa das beschrieben hat.
    Falls du die Files schon als mp3 vorliegen hast achst du am besten das was ich oben beschrieben hab.
  13. Spunky
    Spunky Netz-Starter
    Da Ihr Euch nun gefunden habt, bringe ich nochmal ein bisschen Verwirrung in die Sache. :lol:
    Der von NoByNa beschriebene Weg geht auch eleganter: Klicke einfach in EAC auf Action -> Copy Image & Create CUE Sheet -> Compressed
    Damit hast Du in einem Rutsch die ganze CD als MP3 :wink:
    Mit dem CUE Sheet kannst Du in Winamp sogar die Tracks einzeln anwählen. Bei nem Hardwareplayer geht das nicht, da diese keine CUE Sheets unterstützen (kannst Du dafür auch einfach löschen).
    Spunky
    PS @Farin
    Sag mal, kannst Du Dein Avatar nicht etwas kleiner machen? Das verschiebt bei meiner Auflösung immer die ganze Formatierung und das Scrollen ist nervig.
  14. shadowrunner
    oder so. kenne EAC nicht, benutzte CDex
  15. kev_koch
    danke für eure hilfe, aber das bringt mich eigentlich nicht weiter.
    Wenn ich eine orginal audio-cd habe, benütze ich freerip, dann sind mal meine files als MP3 auf der HardDisc und kann sie mit einem beliebigen player hören. z.B. Winamp. Mit Winamp habe ich meines Erstaunens keine unterbrüche zwischen den Tracks.
    Sobald ich sie aber auf eine CD Brenne (Daten CD ISO Format) für mein Autoradio, der Mp3 liest, habe ich diese "sch..." Unterbrüche.
    Eigentlich spielt es keine Rolle, ob ich eine Orginal CD besitze oder die Files vom Internet als Mp3 herunterlade. Nonstop-mix ist Nonstop-mix!!
    Aber wie schon einige von euch geschrieben haben, geht es wahrscheinlich nicht.
    Vor 1 Woche habe ich aber gehört, dass mann die Files, wenn ich sie auf einer Audio-CD habe, auf die HD als 1 Datei Rippen muss, aber irgend eine Einstellung vornehmen, dass er die Trackmarks erkennt. Dieser Typ konnte mir aber nicht weiteres sagen, oder zumindest mitteilen welches Ripprog. er benützt. ;-((((
    Greez
    Kev
  16. Spunky
    Spunky Netz-Starter
    Das Programm ist nicht zu empfehlen, benutze EAC oder CDex, die sind wesentlich besser.
    Wenn Du aus der Orginal-CD MP3's machst, dann ist Deine Aussage richtig.
    Richtig, geht leider nicht, denn MP3 ist nicht gaplessfähig. Das liegt daran, weil MP3 die Daten in Frames abspeichert. Am Schluß des Liedes wird der letzte Frame einfach mit Stille aufgefüllt, was ja bei "normalen" Tracks kein Problem darstellt. Bei unterbrechungsfreien Liedern hörst Du eben genau diesen Lückenfüller als Aussetzer. Mit Winamp kannst Du die Stille am Ende wegmachen, aber ein Hardware-Player kann das leider nicht.
    Er hat wahrscheinlich EAC und macht das mit CUE Sheets. EAC ist der beste Ripper den es gibt und CUE Sheets sind sowas wie "ausgelagerte" Trackmarken. Da das MP3-Format keine Trackmarkierungen vorsieht, behilft man sich damit, diese in einer seperaten Datei zu speichern (CUE Sheet). Mit Winamp und passendem Plugin kann man damit auch die Tracks einzeln anwählen, aber ein Hardware-Player kann auch das nicht, denn es gibt keinen Player, der CUE Sheets unterstützt.
    Sorry, aber das ist wiedermal genau die Schwäche von MP3. Es gibt keine Möglichkeit bei Hardware-Playern ein unterbrechungsfreies Abspielen hinzubekommen. Wenn Du das willst, dann kaufe Dir einen Player mit Ogg Vorbis Support, denn Vorbis ist gaplessfähig.
    Spunky
  17. kev_koch
    danke für deine hilfe spunky. endlich mal einer, der etwas weiss über das thema. musste ziemlich lange auf eine aufschlussreiche antwort warten, aber wie schon gesagt. MP3 ist noch kein Ersatz für Audio CD's
    Kennst du ein Autoradio das das OGG Format unterstützt?
    danke nochmals
    greez
    Kev
  18. Spunky
    Spunky Netz-Starter
    Ja da gibt es schon welche, aber da bin ich nicht auf dem Laufenden. Da wissen die Jungs vom MP3-Hardware-Forum besser Bescheid.
    Spunky
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Suche ein Converter für mp3 nach midi Software Allgemein 30. März 2011
mp3-Dateien versenden Software Allgemein 11. Apr. 2010
CD-Player akzeptiert keine mp3 Software Allgemein 15. Feb. 2010
Mp3 Tags automatisch hinzuefuegen Software Allgemein 4. Okt. 2009
[GELÖST] Youtube Musik als MP3? Software Allgemein 15. Aug. 2009
MP3 DirectCut löscht mp3 tags Software Allgemein 19. Feb. 2009
Mp3 Player Betriebssystem Software Allgemein 17. Dez. 2008
mit nero MP3 Software Allgemein 3. Sep. 2008
Wie brenne ich eine MP3 cd? - erbitte Hilfe Software Allgemein 1. Aug. 2008
Problem mit Nero: MP3 konvertieren Software Allgemein 1. Apr. 2008
