LNB Einstellen / SAT-Schüssel Ausrichtung
Dieses Thema im Forum "SAT-Technik (alt)" wurde erstellt von Jankraft, 6. Feb. 2010.
  1. Jankraft
    Jankraft Netz-Starter
    Hallo Kollegen,
    ich habe jetzt dei Schüssel an der Wand und mir die Wertefür Links-Rechts einstellung und hoch und runter Einstellung geholt. An meinem LNB ist auch noch mal eine Scala mit +40 und -40.
    Was stell ich denn da ein und wo muß diese Scala sein. Unten oder oben beim LNB einbau?
    Danke und Gruß
    Jan
  2. yigit
    yigit Netz-Starter
    AW: LNB Einstellen / SAT-Schüssel Ausrichtung
    Hallo Jan,
    Gute Frage,dazu müsste man natürlich wissen,was Du sehen möchtest(Astra-Hotbird-Türksat???)
    Wenn Du auch noch dein Wohnhaft nennen würdest,könnte man Dir besser helfen!!!
    Gruss
    Yigit
  3. Jankraft
    Ich wohne in 35274 Kirchhain,
    ich möchte Normales Astra schauen auf 19,2 Grad Ost
    Ich habe folgende Daten:
    -19,2 Position
    31,0 Elevation
    166,8 Azimut
    -1,3 Polarisationsvoreinstellung
    -19,2 oder 166,8 ist die Horizontale Richtung
    31,0 ist die Vertikale Richtung
    was ist -1,3 Polarisationsvoreinstellung?
    Ich Versuche schon seit einer Stunde mit dem SAT-Finde etwas zu Empfangen, aber es Geht NICHTS - Ich werd noch Bekloppt
  4. yigit
    yigit Netz-Starter
    Hallo Jan,
    Azimut-Winkel:
    166.82°
    ist wenn Du die Spiegel nach süden ausgerichtet hast,dann versuche bitte langsam,aber mm für mm nach links bzw.nach osten(vom hinter dem masten ausgesehen)
    zu drehen,bis du empfang hast.
    LNB-Tilt (Skew):
    -1.29°
    ist:Wenn Du vorm Spiegel stehst müsste dein LNB etwas nach Links gedreht werden(also LNB darf nicht gerade stehen)
    Elevationswinkel:
    31.05°
    ist:die Spiegel neigung(musst aufpassen,es gibt spiegelhalter,da sind meistens einstellungen(kerbung) für 85er schüssel und 100er schüssel,musst natürlich schon das richtige einstellung vornehmen :)
    was noch wichtig ist,dass der Masten auch im Wasser ist,also mit wasserwaage ausrichten.
    Was hast für ein Spiegel?
    Gruss
    yigit
  5. Mattmax
    Mattmax Netz-Starter
    Müsste der LNB nicht genau zu anderen Seite gedreht werden?
    Hier mal ein Zitat con der SatLex Digital:
  6. Dipol
    Links ist dort wo der Daumen rechts ist.;) Satlex beschreibt den Tilt aus der Sicht vom Reflektor her, yigit mit Blick in den Reflektor hinein. Wenn du keinen Empfang hast liegt das aber zu allerletzt an einer unpräzisen Tilt-Einstellung.
    Schon mal bei Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com die Ausrichtung überprüft?
  7. Mattmax
    Klar ist links dort wo der Daumen rechts ist!
    Aber wenn man bei negativer LNB-Tilt beidesmal (vom Reflektor schauend und in den Reflektor schauend) nach links drehen soll, dann dreht einer von den Beiden genau in die verkehrte Richtung. Oder nicht?
    Denn vom Reflektor aus auf den LNB schauend ist links herum drehen für den der vom LNB auf den Reflektor schaut rechts herum gedreht. Wenn man die Sichtweise nun umdreht, alseo der hinter dem LNB auf den Reflektor links herumdreht, dann sieht der vom Reflektor auf den LNB schauende eine Rechtsdrehung.
    Ist also alles eine Sichtweise, nur kann es doch nicht seien, dass beide Methoden für die negative LNB-Tilt richtig sein können. Klar kann man das ausprobieren, um zum Erfolg zu kommen. Doch wäre es dem Laien, der siene Sat-Anlage einrichtet, wesentlich einfacher, wenn klar wäre wie er zu drehen hat.
    Hier auch noch eine Hilfe SESAstra Installations-Assistent . Da wird bei negativer TIlt vom LNB auf den Reflektor schauend nach rechts gedreht (ist der gleiche Effekt wie bei SatLex)
    PS: Meine Sat-Anlage hat Empfang und ich habe nach SatLex gedreht.
  8. King W.
    :hmmm:
    Das ist ein Streit um des Kaisers Bart. Bei einer Fehlstellung des LNB um 1,29° hast du immer noch eine rechnerische Empfangsleistung von 99,975 Prozent, verglichen mit der korrekten Einstellung. Also montiere das LNB einfach senkrecht nach unten - und gut.
  9. Dipol
    So isses, der Tilt ist für Jans Empfangsproblem ganz sicher belanglos. Auf die Gefahr als Kniebohrer aufzutreten wird Kaiser Bart jetzt von mir zu Ende balbiert!
    Niemand kann eine Satellitenantenne exakt nach nach dem Kompass ausrichten und insbesondere die Fertigungstoleranzen der Empfangsprobe im LNB bei der Kreuzpolarisation sind nur mit einem Messgerät mit Spektrumsanzeige absolut optimal auszugleichen.
    ASTRA auf 19,2° Ost hat ja eine um 9° vorentzerrte Kreuzpolarisation, gerade so als ob der Satellit auf 10,2° Ost positioniert wäre. Dann umgehe ich mal die Begriffe links, rechts, vorne oder hinten durch folgende Definition: Auf geografischer Empfangsposition 10,2° Ost steht der LNB lotrecht, östlich davon kippt das LNB-Unterteil nach Westen, westlich davon ist es umgekehrt.
  10. Mattmax
    Es geht nicht um die Gradzahl für die Drehung usw., sondern ob rechts oder links gedreht werden muss und die Richtigkeit von Informationen!
    Das hat mit Kaisers Bart meiner Meinung nach wenig zu tun.
  11. Dipol
    Wenn man die Schwerpunkte anders setzt, kann man trefflich aneinander vorbei diskutieren. Ja, am geografischen Standort von yigit muss der ASTRA-LNB anders herum gedreht sein als er meinte.
    Und zur prophylaktischen Kritikvermeidung gleich noch eine Eigenkorrektur zur Vorentzerrung der Kreuzpolarisation von ASTRA 19,2° Ost. In Deutschland steht der LNB für ASTRA nicht durchgehend auf 10,2° Ost Geo-Position, sondern einer Nord-Süd-Linie zwischen Otterndorf bei Cuxhaven 8,9° Ost und der Zugspitze 10,9° Ost lotrecht.
  12. yigit
    yigit Netz-Starter
    Hätte nicht gedacht dass Ich mit meinem kommentar,eine Lawine auslösen werde,Ich meinte eigentlich mit Links,dass das Untereteil der LNB nach Links gedreht werden müsste,bzw.die Auge dann nach rechts,wenn Ich vorm Spiegel stehe.sieht dann so aus ca:18Uhr02 oder 18Uhr32.
    wenn Ich natürlich hinterm Masten stehe,andresrum :)
    Gruss
    Yigit
  13. Jankraft
    Oh, oh, was habe ich da jetzt wieder angedreht.
    Solso das mit dem Drehen des LNB habe ich Verstanden. Auf dem LNB ist wie gesagt eine Skala drauf mit - und + Zahlen, ich werde mal Versuchen, diesen auch so Einzustellen.
    Ich habe die Schüssel wie folgt Ausgerichtet:
    Mit den Daten der Berechnung, einem Kompass und einem SAT-Finder habe ich zuerst mir den Kompass vorgenommen und dier Richtung gelotet.
    Dann eine Markierung auf den Boden gemacht (Linie). jetzt den SAT-Finder drann, entsprechend fein Zustiert und die Schüssel in meine Markierte Richtung gelegt. Schon hatte ich eine Signalstärke von 80% und eine Signalqualität von 14%. Links und rechts wird es wieder Schlechter. Das Komische ist, das die Signalstärke Schwankt von 0% bis 80%. Die Signalqualität bleibt aber immer Konstant.
    Ich wollte jetzt die hoch und runter bewegung mal nach Stellen, obwohl die Korrekt eingesetllt ist. Der LNB ist auch etwas Gedreht, wie beschrieben jedoch ist seine 0 Richtung so, das die Kabel links Waagerecht raus gehen.
    Mach ich das bis jetzt so Richtig?
    Gruß und Danke
    Jan
  14. Dipol
    Im Prinzip ja, bei symmetrischer Duofeedanordnung muss der Reflektor auf die Mitte zwischen beiden Satelliten ausgerichtet sein.
    Die Signalqualität von 14 % resultiert schon aus dem Rauschpegel ohne Nutzsgnal. Ist denn überhaupt freie Sicht auf die Satelliten vorhanden? Es darf weder eine Balkonbrüstung, noch ein Baum oder gar ein Bauwerk den Strahlengang verstellen.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Wave Frontier LNB einstellen SAT-Technik (alt) 13. Dez. 2007
3 Single lnb's auf 2 Receiver SAT-Technik (alt) 14. Sep. 2012
Neue grosse Schüssel und 8-fach LNB gesucht... SAT-Technik (alt) 30. Aug. 2012
Für Sky+ Receiver TwinLNB nötig? SAT-Technik (alt) 28. Aug. 2012
Quad LNB an Multischalter SAT-Technik (alt) 27. Aug. 2012
LNB wechseln.... ? SAT-Technik (alt) 28. Juli 2012
Inverto Unicable LNB & Fuba DAA 850 SAT-Technik (alt) 18. Juli 2012
Welche Dose und welchen LNB brauche ich? SAT-Technik (alt) 5. Juli 2012
Türksat - Welches LNB und welcher Schüssel? SAT-Technik (alt) 2. Juli 2012
Hilfe Suche den besten Lnb und Hd Receiver für Turksat empfang SAT-Technik (alt) 14. Juni 2012
