Sie sind hier:
Hilfe-PC startet nicht mehr
Dieses Thema im Forum "Windows" wurde erstellt von asdf11111, 22. Sep. 2009.
  1. asdf11111
    asdf11111 Netz-Starter
    Hallo, seit heute habe ich ein großes Problem - Mein Stand-PC startet nicht mehr.
    Es kommt zwar das Bootlogo, aber danach erscheint nur noch ein schwarzer Bildschirm und es tut sich nichts mehr.
    Das komische ist, dass alles gestern Abend noch einwandfrei funktionierte.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke
  2. Exitus
    Exitus Netz-Starter
    AW: Hilfe-PC startet nicht mehr
    falls dein Rechner einen Biosspeaker besitzt, sollte er auch einen Beep - Code ausgeben.
    :ideen:Die Fehlertöne werden hier beschrieben: Klick mich.
  3. asdf11111
    Es erscheint kein Ton, es kommt nur ein schwarzer Bildschirm.
  4. HAMMER
    HAMMER Ehemaliger Moderator
    Was hast du denn für ein Motherboard, CPU, Ram, Graka, ....
  5. Exitus
    Exitus Netz-Starter
    Zur Klarstellung: Beim Booten des Rechners kommt kein Piepton oder ähnliches?
  6. sn00py603
    sn00py603 Guest
  7. Exitus
    Exitus Netz-Starter
    bleiben wir lieber beim konkreten Fall und warten ab, was der User zu den obigen Fragen zu sagen hat.:cool:
  8. sn00py603
    sn00py603 Guest
    Ist ja richtig @Exitus, war ja nur mal so als Anregung gedacht.
  9. asdf11111
    Hi
    - Es kommt kein Piepton oder ähnliches
    Jetzt habe ich einfach einmal 10 Minuten gewartet - und siehe da, der PC startet. Allerdings wenn man ihn wieder herunterfährt und neu startet, muss ich wieder 10 Minuten warten.
    Mein System:
    Prozessor: Inter(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
    RAM: 2GB
    Mainboard: MSI - LTD M5-7536
    Grafikkarte: Radeon X1950 Pro Secondary
  10. sn00py603
    sn00py603 Guest
    Welchen Virenscanner, Firewall hast du?
    Welches Betriebssystem? XP, Vista?
  11. Exitus
    Exitus Netz-Starter
    das macht mir Sorgen.Falls du kannst, nehme bitte alle Karten aus dem Rechner,starte den Rechner neu und wenn jetzt kein Piepston kommt, dann ist der Prozessor oder/und das Board kurz vor dem Verabschieden.
    Hast du noch Garantie?
  12. asdf11111
    McAfee Antivirus 2010
    ZoneAlarm (Firewall)
    Windows XP SP3
    -----Doppelpost zusammengeführt am 22.9.2009 um 15:05:05-----
    Jetzt habe ich die Arbeitsspeicher herausgenommen und wider hineingesteckt und nun piepst der PC 3x bevor der schwarze Bildschirm kommt.
  13. Exitus
    Exitus Netz-Starter
    möglicherweise haben wir den Übeltäter gefunden.In meinem ersten Post und hier wird der RAM als Ursache angesehen.
    Versuche die Steckplätze zu reinigen und/oder mache bessere Riegel rein.
    1 Person gefällt das.
  14. asdf11111
    Hallo
    Erstmals danke für die vielen Antworten.
    Ich habe den Überltäter entlich gefunden: Ein DVD-Laufwerk war kaputt.
    Kaum war es nicht mehr eingesteckt, startet Windows wieder normal.
    Das einzige komische ist, dass bei jedem Start 3x ein kurzer Piepton kommt, obwohl die Arbeitsspeicher einwandfrei funktionieren.
  15. Exitus
    Exitus Netz-Starter
    trotzdem würde ich die Riegel nicht "aus den Augen verlieren"...
    Falls es wieder auftreten sollte, dann weißt du jetzt, was die Ursache sein könnte.;)
  16. Oibaf
    Oibaf Netz-Starter
    habe aehnliches problem.
    pc zusammengebaut. win7 installiert. motherboardtreiber installiert. grakatreiber installiert. seit dem nur schwarzer bildschirm, lautsprecher geben keinen mucks von sich.
    mainboard: asus p7p55d
    graka: sapphire radeon 5770 vapor x oc
    arbeitsspeicher: corsair xms trikit
    uebrigens es werden nur zwei von drei ramriegeln erkannt.
    danke schonmal im vorraus!
  17. freakimkaefig
    freakimkaefig Netz-Starter
    habe auch ein problem und weis noch nicht woran es liegen könnte.
    Also mein pc startet einfach von heute auf morgen nicht mehr,dachte es sei das netzteil was sich aber herraustellte das dies nicht war,habe es nämlich gewechselt.wenn ich den pc starten will geht nur kurz der lüfter vom prozessor an ,mehr passiert aber nicht.er piept nicht einmal.
    Hoffe ihr könnt mir helfen wäre echt klasse.
  18. HAMMER
    Startet gar nicht mehr? Drehen sich die Lüfter? Leuchtet eine LED am Mainboard?
    gruß, Markus
  19. freakimkaefig
    lüfter vom prozessor geht nur ganz kurz an mehr aber nicht.:confused:
  20. cetdsl
    cetdsl Netz-Starter
    mach mall ein bios reset
    und danach neustart sollte er mit irgend einem hardware teil probleme haben wird sich dieser bemerkbar machen einfach die meldungen durchlesen
    welche hardware welche bs.
    bis hierher betrift :freakimkaefig
    @-Oibaf welche win 7 32 bit oder 64 bit dafür die aktuellen treiber runterladen .
    läst er sich im abgesicherten modus starten .
Die Seite wird geladen...
