Sie sind hier:
HDD Sicherung
Dieses Thema im Forum "Windows" wurde erstellt von Altstadt, 23. Sep. 2008.
  1. Altstadt
    Altstadt Netz-Starter
    wer kann mir helfen?
    Suche ein Freeware Programm mit dem ich die komplette Festplatte meines neuen Notebooks sichern kann. Also nicht c: sonden die physikaliche Platte mit der Recover Partition da ich kein Betriebssytem (Vista) auf CD/DVD dabei bekommen habe.
    Dann möchte ich XP installieren. Sollte ich dies aber nicht ans laufen bekommen - z.B. fehlende Treiber oder so - könnte ich die Festplatte wieder in den Urzustand versetzen.
    Ist das möglich? Wenn ja mit welchem Programm - wenn möglich in deutsch.
    mfg Altstadt
  2. Altstadt
    AW: HDD Sicherung
    Danke für die schnelle Antwort,
    aber damit komme ich nicht weiter. Prog1 kann ich nicht installieren - Fehlermeldung : dll ist nicht registriert - Prog wird abgebrochen.
    Prog2 sichert nur Partition C: und D: aber bietet mir nicht an die Recover Partition zu sichern.
    Prog3 ist nur für segate oder maxtor ich habe samsung
    Gibt es noch ander Möglichkeiten?
    mfg Altstadt
  3. AW: HDD Sicherung
    Ich persönlich nutze Drive Image und Ghost. Die DOS-Notfalldisketten gab es damals auf dem ftp-server der Hersteller für lau. Ansonsten gibt es noch die 15 Tage Version von Acronis.
    http://www.acronis.de/homecomputing/download/trueimage/
    Weitere Freewareprodukte:
    http://www.miray.de/de/products/sat.hdclone.html
    http://toolsandmore.biz/Central/Produkte/Software/System-Tools/Partition_Image/
    http://www.fehu.org/~feyrer/g4u/
    http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm
    http://www.clonezilla.org/
    ciao, andreas
  4. immorb
    immorb Guest
    AW: HDD Sicherung
    Um welches Notebook handelt es sich?
    Du wurdest doch bei der ersten Installation darauf aufmerksam gemacht das du eine Recovery-DVD selbst erstellen musst.
    Und das dazugehörige Programm ist vermutlich auf dem Notebook.
    Pc,Notebooks haben auch die Möglichkeit> "Zurücksetzen in den Auslieferungszustand".
    Hast du genug Asperin im Haus?:rolleyes:
    Bevor du anfängst,lese dir erst einige Erfahrungsberichte zum Thema Vista runter XP drauf durch.
    Du kennst ja eines der Probleme.
    Bevor du also VISTA platt machst, suche erst die nötigen Treiber.
    Und du wirst die ersten Asperin-Tabletten benötigen.:rolleyes:
    Sollte das funktionieren,mach dich auf einen eventuellen sehr langsamen PC gefasst.
    Ich glaube, sich mit VISTA anfreunden ist einfacher.
    PS. Alles ohne die Datenkrake>> :google:
  5. Altstadt
    AW: HDD Sicherung
    Das Notebook ist ein Samsung 560 Aura - relativ Neu am Markt -
    Der Aufforderung zur Erstellung einer Recover DVD bin ich nachgekommen. Dies habe ich auch schon benutzt, bin aber der Meinung es wird nur die C: Partition wieder hergestellt.
    Die HDD ist in drei Partitionen aufgeteilt: eine versteckte mit dem Vista-Recover, nehmen ich an. Der Rest der Platte in zwei gleich große Teile c: und D:
    Nach dem Recover waren meine Dateien noch auf der D: vorhanden. Als denke ich es wurde nur C: wieder hergestellt.
    Wenn ich meine Originale WIN XP starte wird die Installation nach einer weile abgebrochen.
    Darum denke ich das die ganze Platte erst formatiert werden muß einschließlich der Versteckten.
    Warum wird der Rechner langsamer mit XP? Der Hauptgrund Vista zu verlassen und XP zu benutzen sollt gerade aus diesem Grund erfolgen. Wenn ich Vista starte und der Desktop aufgebaut ist rödelt der Rechener noch ca 5 Min. auf der Platte herrum. Das kenne ich von XP nicht. Ich kann in diesen Zeit zwar schon arbeiten, aber sehr langsam. Und Programme wie Magix Video laufen erst wenn das Blinken der Festplattenanzeige aufgehöhrt hat.
    Zudem bekomme ich laufend die Meldung das System wäre nicht optimal eingestellt. Irgend ein AERO verbrauche zu viel Speicher??? Werde dann gefragt ob dies angepasst werden soll. Ob ich Ja oder nein Antworte ist egal, danch wird mein laufendes Programm beendet und nicht gesicherte Daten sind weg. Solche Probleme kenne ich von XP nicht.
    Mfg Altstadt
  6. AW: HDD Sicherung
    Lass dir nichts erzählen, XP ist deutlich schneller. Bei Samsung gibt es alle Treiber und Tools auch für XP. Lade sie dir vorher runter und speichere sie auf D:. Empfehlenswert ist auch Screenshots vom Gerätemanager (alles aufklappen) zu machen und auszudrucken.
    ciao, andreas
  7. immorb
    immorb Guest
    AW: HDD Sicherung
    :rolleyes:Das wird einem mitgeteilt wenn man den Herrn :google: etwas fragt.
    gemeint ist Windows Aero Glass.
    Den kann man abschalten,sowie auch einige andere Sachen die Vista erst einmal auf das System schaufelt.
    Hast du schon einmal nachgeschaut welchen Leistungs-Index du hast?
    z.B Windows Aero Glass benötigt mindestens Leistungsindex 3.0
    Das Ergebnis der Analyse findet man über einen Rechtsklick auf Computer>>> Eigenschaften
  8. AW: HDD Sicherung
    :confused:
    Kein Kommentar.
    ciao, andreas
  9. immorb
    immorb Guest
    AW: HDD Sicherung
    Um es einmal ohne Google zu sagen,weil Chip und besonders die FAQ,befindet sich in meiner Linksammlung:
    Ich bin der Meinung,wenn du dir das durchliest kannst du gerne auf die Datenkrake :google: verzichten.
    Absatz 3 unter Punkt 1) Die größten Probleme beim Downgrade auf XP
    könnte sehr hilfreich sein wenn man unbedingt XP nutzen will,undein downgraden geht nicht,oder sehr schwierig.
  10. N-Traxx
    N-Traxx Hardware Guru
    AW: HDD Sicherung
    Für die Aura-Reihe gibt es tatsächlich alle Treiber auch für Windows XP auf der Samsung Homepage im Download Center. Somit dürfte einem Downgrade auf Windows XP nichts im Wege stehen.
    Gruß, Sebastian.
  11. Altstadt
    AW: HDD Sicherung
    Leistungsindex ist 5.0
Die Seite wird geladen...
