[GELÖST] SAT Anlage: Multischalter/Einkabelsystem
Dieses Thema im Forum "SAT-Technik (alt)" wurde erstellt von toer, 21. Sep. 2011.
  1. toer
    toer Netz-Starter
    [​IMG]
    ich möchte meinen jetzigen Digitalen Sat-Receiver (TV5 im EG)
    durch einen Digitalen Twin-Sat-Receiver ersetzen.
    Da ich aber gerne einen beliebigen Sender ansehen sowie einen anderen beliebigen Sender aufzeichnen möchte, müßte ich ja ein weiteres Sat-Kabel zum Multischalter legen.
    Dies ist allerdings baulich nicht möglich da sich der Multischalter im DG befindet...
    Welche alternativen gibt es hierfür?
    Funktiniert eine Ein-Kabel-Lösung mit einem Multischalter?
    Wenn ja, wie?
    :confused:
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
  2. Dipol
    AW: SAT Anlage: Multischalter/Einkabelsystem
    Hallo und [​IMG]
    Nachdem der benötigte freie Sternleitungsanschluss vorhanden ist:
    1. Stacker/Destacker: Funzt mit jedem Twin-Rceiiver aber nicht mit jedem Kabel
    2. TechniSat Technirouter Mini: Funzt nur mit Receivern die einen Befehlssatz nach EN 50494 implementiert haben
    1 Person gefällt das.
  3. toer
    toer Netz-Starter
    vielen dank für die nette Begrüßung und die rassante Antwort/Lösung (?) für mein Problem.
    zu 1.: Wie finde ich heraus ob es mit dem Stacker/Destacker mit meinem Kabel funktioniert?
    zu 2.: Weiß man ob es mit dem Sky Anytime Festplatten Twin Receiver funktioniert?
  4. toer
    toer Netz-Starter
    :eek:
    Aus der Bedinungsanleitung:
    Anschlüsse
    SAT IN (1+2) IEC 60169-24
    1 SAT IN 2-Satellitenanschluss
    Anschluss für eine Satellitenanlage bei einer Zwei-Kabel-Lösung.
    2 SAT IN 1-Satellitenanschluss
    Anschluss für eine Satellitenanlage bei einer Ein-Kabel-Lösung
    oder Sat-CR-Anlage.
    SatCR SatCR (oder SCR) ist ein Standard zur Verteilung von Satelliten-TV-Signalen
    über ein Antennenkabel. Es können mehrere Receiver an eine einzige Ableitung
    angeschlossen werden. Im Gegensatz zu gängigen Ein-Kabel-Lösungen
    mit eingeschränkter Programmauswahl steht bei einer SatCR-Verteilanlage
    das volle Pro grammspektrum zur Verfügung. Jedem angeschlossenen
    Receiver steht ein bestimmtes User Band (Frequenzband) zur Verfügung.
    Über spezielle DiSEqC-Signale teilt der Receiver der SatCR-Verteileinheit (LNB
    oder Multischalter) Polarisationsebene und Transponder des gewünschten
    Programms mit. Der Transponder wird dann auf das User Band des Receivers
    aufmoduliert.
    :confused:
  5. Dipol
    Entweder empirisch, alternativ nach der Kabeltype bzw. den Dämpfungswerten und der halbwegs zutreffend geschätzten Länge.
    zu 2.: Weiß man ob es mit dem Sky Anytime Festplatten Twin Receiver funktioniert?[/QUOTE] Ich bin als Fachplaner nicht die erste Adresse für Endgeräte. Sky-Receiver und UniCable sind ein Kapitel für sich, das bitte mit Sky abklären.
    Diese Receiver werden z. B. als UniCable-tauglich angepriesen, sind aber nicht mit allen Userbändern kompatibel.
    - Pace Sky HD1
    - Pace S HD 2 (Pace TDS865NSDX)
    - Pace S PVR HD 1 (Sky+)
    EDIT: Und siehe da, wer eine Bedienungsanleitung lesen kann ist klar im Vorteil. Die Userbänder 1.284 und 1.400 des TechniRouters sind lt. den BDA-Seiten 24 und 63 mit diesem Receiver kompatibel!
  6. toer
    toer Netz-Starter
    Ok ich warte jetzt erstmal ab bis ich den Receiver habe.
    Dann melde ich mich nochmals kurz.
    Vielen Dank schonmal! :icon_richtig:
  7. toer
    toer Netz-Starter
    Läuft einwandfrei mit dem TechniSat Technirouter Mini!!! Vielen Dank nochmals!
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
[GELÖST] Satfinder Signal 98%, Reciever 0% SAT-Technik (alt) 2. Mai 2012
[GELÖST] Einkaufsliste Sat Anlage Türksat + Astra in Blaubeuren SAT-Technik (alt) 4. Apr. 2012
[GELÖST] Bitte um Hilfe bei BigSat BS-S 67CR. . SAT-Technik (alt) 18. März 2012
[GELÖST] Brauche Hilfe bei der Planung einer SAT-Anlage SAT-Technik (alt) 6. März 2012
[GELÖST] Kaufberatung für Sat- Neuling.. SAT-Technik (alt) 28. Feb. 2012
[GELÖST] Astra 19,2 und Eutelsat 7e via Multifeed SAT-Technik (alt) 19. Feb. 2012
[GELÖST] Logi Sat 4500 SAT-Technik (alt) 10. Dez. 2011
[GELÖST] Einstellung Technisat Multytenne und Pace HD Receiver SAT-Technik (alt) 4. Dez. 2011
[GELÖST] Umstieg von Kabel auf SAT Technik SAT-Technik (alt) 23. Nov. 2011
[GELÖST] SAT-Empfang gestört SAT-Technik (alt) 6. Nov. 2011
