[GELÖST] Pc startet - Monitor bleibt schwarz
Dieses Thema im Forum "PC-Hardware und Laptops/Notebooks" wurde erstellt von FERNmann13, 21. Okt. 2008.
  1. FERNmann13
    FERNmann13 Netz-Starter
    Hallöle ihr Netzweltler :D
    Ich habe ein Problem, mein PC geht zwar an aber der Bildschirm bleibt schwarz... Heute morgen ging er noch, habe schon in einem anderen Forum gelesen, das die Bios-Batterie schuld sein kann, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da der PC erstein 3/4 Jahr alt ist...
    Mein System:
    CPU: Intel Core2 Quad 2,4 Ghz
    Mainboard: Asus P5W DH DELUXE
    Grafik: Nvidia Gef. 8800 GT von Sparkle
    Netzteil: Amacrox Frei Erde 500 Watt
    ich hoffe schon mal auf eure Hilfe,:rolleyes:
    Gruß FERNmann
  2. burnout150
    burnout150 Hardwareklempner
    AW: Pc startet - Monitor bleibt schwarz
    Evtl. die Grafikkarte aus dem PCI-Express Slot gesprungen.
    Monitor ordnungsgemäß angesteckt?
  3. FERNmann13
    Grafikkarte ist richtig drin, hat auch Strom, der Lüfter dreht sich...
    Der Monitor ist auch richtig dran.
  4. burnout150
    Piepst?
    Irgendwelche Symptome?
  5. FERNmann13
    Dieser Bios-PIEP kommt nicht... allerdings ist der auch davor nicht gekommen, es ging aber trotzdem.
    Ich merke, das der PC richtig hochfährt, die Festplatten springen an, die Tastatur geht an, usw. Nur der Monitor springt nicht an.
  6. burnout150
    Darfst wohl oder übel mal alles durchtesten.
    Probier mal nur einen RAM-Riegel aus. Auch Festplatten und Laufwerke würd ich mal abklemmen.
    Dann einen Ersatzmonitor und einer Ersatzgrafikkarte.
  7. FERNmann13
    OK, aber ne ersatzgraka hab ich nicht, mal schauen...
    danke erstmal :)
  8. maikmann
    maikmann Netz-Starter
    hallihallo
    ich habe seit heute das selbe problem.
    pc fährt hörbar hoch lüfter drehen sich alle nur bildschirm bleibt schwarz.
    board : a790ghx/128
    cpu : phenom II x2 550 be
    das bord wird mit 2 vga karten über ati crossfire betrieben,
    ich habe beide karten einzeln ausprobiert und bei beiden gleiches ergebnis.
    das bord verfügt noch zusätzlich über eine onbord vga und über diese auch keine funktion.
    netzteil ist auch ganz da ich ein anderes angeschlossen habe mit gleichem ergebniss.
    ram ist auch in ordnung.
    beim einschalten kein piepton.
    bios resetet mit jumper und entfernen der batterie mit komplettem trennen vom netzt(Strom nicht inter).
    also kann ja eigentlich nur ein defekt der cpu oder des boards vorliegen
    ,aber jetzt kommt das kuriose
    da ich noch einen 2 pc habe
    Board: xfire480 alive
    cpu : athlon x2 5200+
    ich habe den phenom auf das xfirealive gepackt und den athlon auf das a790gxh/128m.
    und erstaunlicher weise sind beide angelaufen lediglich mußte ich den bootvorgang kurz dannach abrechen da ich keine lüfter montiert habe
    ,jetzt könnte man sich ja denken das der phenom auf dem a790gxh/128m laufen würde ,aber irtum.
    auslöser war übrigens ein pc spiel namens cod black ops
    das spiel lief nach auslieferung auf meinem system einwandfrei,
    auf grund massiver lags im mp bei anderen gamern kam ein patch der dieses beheben sollte.
    nach diesem patch hatte ich allerdings massive lags
    und jetzt kam das zweite update welches diese beheben sollte.
    bei mir hat es dazu geführt das sich der pc aufhängte und nichts mehr
    ging also auch kein taskmanager.
    folge daraus in kurzer zeit mehere resets des pc und nach dem letzten blieb er schwarz.
    an was verdammt nochmal soll das liegen?
    danke schon mal für zahlreiche antworten
  9. maikmann
    Ja danke erstmal , aber leider hilft mir das nicht wirklich weiter
    Da ich deine angeführten Tipps ja schon durchgeführt habe, wie in meinem
    Artikel zu lesen war.
    Das Problem liegt vielmehr darin das der Phenom II auf einem anderen Board funktioniert und das der athlon x2 Prozessor auf dem besagten a790gxh/128 reibungslos funktioniert
    Also an was kann es denn liegen
    2 Grafikkarten sowie onboard getestet
    RAM getestet
    Netzteil getestet
    CPU nicht defekt da Funktion auf anderem Board
    Board auch nicht defekt da ja andere CPU darauf funktioniert
  10. maikmann
    Habe ich gestern Nachmittag ausgebaut und pc komplett vom Netz
    Genommen
    werde heute zum Feierabend mal testen
    Was sich tut
    Ich werde es dann natürlich berichten
  11. maikmann
    so habe die kiste wieder zusammengebaut und...... nüschts
    habe jetzt mal die andere cpu eingebaut und auch den lüfter draufgesetzt
    pc läuft einwandfrei,also ist das board in ordnung
    die cpu habe ich nun auch mit kühler im anderen pc getestet
    man kann dort das bios aufrufen ,der windows startbildschirm kommt
    sofort dannach bluesreen ohne fehlerangabe
    also kann ich ja wohl davon ausgehen das die cpu schrott ist
  12. N-Traxx
    N-Traxx Hardware Guru
    Ähm, was wird das denn hier? Selbstgespräche?:confused:
  13. maikmann
    Ja du wirst es nicht glauben
    Aber gestern gab es hier noch antworten zu diesem Thema
    Ich bin jetzt auch ein wenig überrascht wer und Vorallem warum diese gelöscht wurden
  14. N-Traxx
    Das kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Normalerweise würde ich das sehen, wenn was gelöscht wurde.:confused:
  15. N-Traxx
    Also zu den gelöschten Beiträgen konnte ich jetzt soviel in Erfahrung bringen, dass sie wegen Spam gelöscht worden sind. ;)
    Es war wohl ein PC-Händler dahinter, der unerlaubt Werbung machen wollte.
    Um auf Dein Problem zurückzukommen, bräuchte ich genauere Angaben zu den beiden PCs.
    Ein Beispiel zu solchen Angaben findest Du hier (klick mich). Wenn Du alles hast, poste es dann und ich kümmere mich um die weitere Vorgehensweise.;)
  16. maikmann
    Danke für die Hilfe
    Aber CPU ist definitiv defekt und bereits
    Gegen neue ausgetauscht
  17. N-Traxx
    Na ja, dann wünsche ich Dir viel Spaß mit dem Rechner und weiterhin auch hier im Forum.
    Ein defekter Prozessor ist schon wirklich ein Ding. Hatte selbst seit Jahren keinen Vorfall dieser Art mehr.;)
  18. maikmann
    AW: [GELÖST] Pc startet - Monitor bleibt schwarz
    ja erstaunt mich auch da er außerlich auch sehr gut aussieht
    also keine schwarzen oder bläulichen verfärbungen die auf einen
    hitzetod hinweisen könnten.
    ich habe ihn jetzt nochmals in einem ganz anderen board getestet mit dem selben ergebnis ,also iss er wohl tatsächlich hin
  19. N-Traxx
    Das sieht man nicht unbedingt. Falls es eine Spannungspitze irgendwo in der Stromversorgung gibt, reicht es in der Regel aus. Der Kurzschluss erfolgt dann intern zwischern zwei oder mehreren Gattern, da die Isolierungsschicht (bei heutigen Prozessoren nur noch einige Atomschichten dick) zu hohe Spannungen nicht mehr abfangen kann. Na ja, es kommt dann halt zum Kurzschlus und das Ding ist hin. Den Schaden muss man dabei nicht unbedingt äußerlich sehen, zumindest auch nicht auf CPUs, die einen Heatspreader haben. An einem Athlon XP könnte man vielleicht etwas sehen, jedoch auch nicht unbedingt. Kommt immer auf die größe der Beschädigung an und bezüglich der verwendeten Schaltkreise reden wir heute bei AMD CPUs von Größenordnungen von 0,000045mm (Intel ist bereits bei 0,000032mm angelangt).
    Was für Netzteile verwendest Du denn?
  20. thedragon95
    thedragon95 Netz-Starter
    Hallo ich bin neu bei euch
    Ich habe mir dieses Thema auch durch gelesen
    Bei mir ist es so ich habe gestern eine Geforce Nvidia PX8800 GT bekomme, das problem ist aber das er mir nur schwarzer bildschirm anzeigt und auch kein BIOS-Piepton gibt
    meine PC Daten sind
    Mainboard : MS-7255
    Chipset : VIA P4M890
    Southbridge : VIA VT8237A
    LPCIO : Winbond W83627EHF
    Bios :
    Brand : Phoenix Technologies LTD.
    Vers. : 6.00 PG
    Datum : 01/10/2007
    GaKa : (im moment bis die 8800gt geht) Geforce 6600
    Arbeitspeicher : 2,5 Gb
    CPU : Intel Pentium 4 620 (4 CPU 2.8 GHz) (Erst neu gekauft)
    Socket : socket 775 LGA
    Festplatte: ST31000528AS ATA Device 1 terabyte
    Betriebsystem: Windows 7 Pro. 64-bit
    Mfg Thedragon95 (rene)
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
[GELÖST] Mein erstes eigenes Auto Hier können unregistrierte User schreiben 9. Okt. 2012
Pc startet neu Hier können unregistrierte User schreiben 11. Juli 2012
