Ft232r usb uart
Dieses Thema im Forum "PC-Hardware und Laptops/Notebooks" wurde erstellt von wtart, 12. Aug. 2008.
  1. wtart
    wtart Netz-Starter
    Hallo.
    Habe einen älteren Laptop Satellite 4090xcdt von Toshiba mit W98 und einem USB-Anschluss.
    An diesen Anschluss im Laptop möchte ich einen RIKA Schießsport Hometrainer anschließen.
    Die Kontrollbox des RIKA Schießsport Hometrainers hat ein USB-Kabel.
    Schließe ich dieses Kabel an meinen Laptop an kommt folgende Meldung:
    Neue Hardwarekomponente gefunden: FT232R USB UART
    Der Assistent sucht nach einem Treiber für FT232R USB UART.
    Gefunden wird jedoch nichts. Weder auf der CD vom Hersteller noch im Internet. Und der Hersteller ist anscheinend auch nicht Willens mir auf auf folgende Fragen eine Antwort zu geben.
    Deshalb hoffe ich hier im Forum eine Antwort auf folgende Fragen:
    1. Gibt es dafür einen Treiber?
    2. Was bedeutet FT232R USB UART?
    3. Laut Internet ist dies gar kein Treiber sondern eine Schnittstelle.
    4. Kann ich evtl. das USB-Kabel von der Kontrollbox des RIKA Schießsport Hometrainers an den seriellen Anschluss des Laptop anschließen?
    5. Dafür müsste ich jedoch ein anderes Kabel haben.
    6. Geht das?
    7. Wer kann mir hier helfen?
  2. grunzer
    AW: Ft232r usb uart
    Ich kenne das System nicht, aber ich schätze, daß der Treiber irgendwo auf der CD liegen sollte, auch wenn er nicht automatisch gefunden werden kann (evtl verpackt).
    Um das Teil nutzen zu können denke ich mal, wirst Du die CD auf jeden Fall installieren müssen.
    Deshalb wirst Du wohl irgendein Setup (Installationsprogramm) aufrufen müssen. Ich gehe schwer davon aus, daß hier der Treiber mit drin ist oder extra anwählbar ist.
    Grüße derweil
    Grunzer
  3. N-Traxx
    N-Traxx Hardware Guru
    AW: Ft232r usb uart
    Beachte bitte, dass dieser Schiesssport Hometrainer zum Betrieb am PC mindestens Windows 98 Second Edition als Voraussetzung hat.
    Gruß, Sebastian.
  4. AW: Ft232r usb uart
    Es handelt sich hier um einen Chip von Future Technologies, der von USB auf RS232 (die alte serielle Schnittstelle) wandelt. Der Hersteller von deinem Schiessportding hatte anscheinend also nicht die Kompetenz, selber ne USB-Schnittstelle zu entwickeln. Eigentlich hat der FT232-Chip nen eigenen Speicher, so dass am Computer nicht "FT232R USB UART" sondern "RIKA xy" steht, aber selbst das scheint der Hersteller nicht zu schaffen. Is auch egal:
    Auf der Seite von Future Technlologies gibts Treiber für die Chips:
    http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
    Leider kann ich dir nicht genau sagen, ob du die VCP (Virtual Com Port) Treiber, oder die D2XX-Treiber brauchst. Da musst du ein wenig herumexperimentieren.
  5. wtart
    wtart Netz-Starter
    AW: Ft232r usb uart
    Hallo.
    Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe alles versucht. Aber es klappt nicht.
    Laut dem Hersteller würde etwas an der Einstellung auf meinem Laptop
    nicht korrekt sein. Ich bin mir da nicht sicher.
    Da die Anwendung auf XP-Rechnern jedoch einwandfrei läuft, gehe ich einmal davon aus, dass es daran liegt.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
USB-Maus wird nicht mehr erkannt PC-Hardware und Laptops/Notebooks 28. Feb. 2015
USB Stecker für Funkmaus PC-Hardware und Laptops/Notebooks 26. Feb. 2015
Externe Festplatte fährt nach Anschluss USB-Kabel runter PC-Hardware und Laptops/Notebooks 28. Jan. 2015
USB Festplatte wird nicht mehr erkannt PC-Hardware und Laptops/Notebooks 15. Jan. 2015
IDE Festplatte wird im PC erkannt aber nicht im externen USB-Festplattengehäuse PC-Hardware und Laptops/Notebooks 27. Sep. 2014
Nutzen USB intern/USB Header? PC-Hardware und Laptops/Notebooks 11. Aug. 2014
USB Maus wird nicht erkannt PC-Hardware und Laptops/Notebooks 5. Aug. 2014
Android 4.4 Live-USB-Stick PC-Hardware und Laptops/Notebooks 16. März 2014
[GELÖST] USB 3.0 PCI oder PCIe PC-Hardware und Laptops/Notebooks 1. Okt. 2013
USB 3.0 4Port PCIE PC-Hardware und Laptops/Notebooks 24. Sep. 2013
