Eutelsat 16 Grad fehlt
Dieses Thema im Forum "SAT-Technik (alt)" wurde erstellt von monika58, 19. Apr. 2011.
  1. monika58
    monika58 Netz-Starter
    hallo,
    ich suche seit Monaten Eutelsat 16 Grad ost.
    Bei guter Empfangslage bekomme ich in der Position einen einzigen Sender = West TV Rumänien (beste Signalstärke) und die stärksten Nachbarsender von Astra und Hotbird 13 Grad mit weniger Signalstärke.
    Satfinder, Kabelverkürzung, mehrere LNB's, mehrere Receiver, mehrere Positionen für die Schüssel, mehrere Meter Standortvariierung, alles ausprobiert. Frequenzen automatisch und manuell abgesucht.
    Alle anderen Satelliten werden problemlos empfangen, von 28 Grad ost bis 6 Grad West kommt alles.
    Eine Laterne steht dort auch nirgendwo im Weg.
    Wie kann es sein, dass ich einen einzigen Eutelsat-16-Grad-Sender in bester Qualität empfange und von den anderen Eutelsat-Programmen NICHTS? 2 Emails an Eutelsat ohne Antwort.
    Monika.
  2. polskafan
    polskafan Team SAT-Technik
    AW: Eutelsat 16 Grad fehlt
    Erstmal Hallo und herzlich willkommen im Netzwelt Forum!
    Das Problem bei 16° Ost ist, dass der Eurobird 16 ein relativ altersschwacher Satellit in Eutelsats Flotte ist. Viele Frequenzen werden daher von 19,2° Ost und 13° Ost überstrahlt. Eutelsat hat bereits mehrfach versucht einen Nachfolgesatelliten zu starten, was jedoch bisher jedes mal schief gelaufen ist.
    Daher stellt sich die Frage mit welcher Schüsselgröße du versuchst zu empfangen. Je größer die Schüssel umso kleiner ist nämlich der Öffnungswinkel zu Nachbarsatelliten, sprich Astra und Eutelsat werden besser ausgeblendet. Außerdem steigt natürlich mit einer größeren Schüssel generell die Systemgüte. Die EIRP von 50 genügt zwar um mit 60cm schon Empfang zu haben, aber aufgrund der Nachbarsatelliten brauchst du wohl mindestens 80cm Blech.
    - polskafan
  3. monika58
    Ich hab schon 80 cm.
    Ich hatte nach dem Umzug einen einzigen Tag normalen Eutelsat-Empfang, dann kam ein Sturm und hat meine Schüssel runtergeworfen. Ich hab die Position nie wieder gefunden.
    Hab gerade festgestellt, dass es für 5000 € von Kathrein Spezial-Satfinder gibt. Ich hoffe soweit kommt es nicht.
    Ich hab jetzt erstmal eine 100 - cm - Schüssel bestellt.
    Ich hoffe trotzdem noch auf einen Geistesblitz, was man noch versuchen könnte.
    Monika.
  4. King W.
    :hmmm:
    Wenn die Bestellung noch nicht raus ist, sieh dir mal diese Antenne an. Eine sehr genau gearbeitete, schwere 110er mit einer hervorragenden Empfangsleistung. Als LNB würde ich, speziell zum Empfang der schwachen 16° Sender, auf ein Supreme Blue LNB von MTI zurückgreifen, z.B. dieses hier. Damit sollte es klappen.
    Zum Empfang von Astra und Hotbird ist diese Kombination jedoch nicht geeignet, sie würde dir gnadenlos jeden Receiver übersteuern.
  5. dana
    dana Netz-Starter
    Hallo Leute
    Ich habe ein Problem, habe eine 80cm Schüssel ist mit einem diseqc 1.2 rotor Single LNB. Ich empfange Hotbird 13.0°E und Astra 19.2°E aber kein Eutelsat 16.0°E oder ein sehr schwaches Signal. Ich habe über dishpointer die Einstellungen gemacht geht trotzdem nicht. Kann mir da jemand helfen?
    dana
  6. monika58
    hallo,
    leider hatte ich mit der 1 Meter großen Schüssel und dem High-Gain-LNB keinen Erfolg.
    Das heißt nicht, dass nichts passiert wäre. Hotbird hat jetzt doppelt so viele Sender wie vorher, und bei Eutelsat 16 Grad piepst zum ersten Mal der Satfinder in der Position, ganz laut sogar, nur dann werden trotzdem keine Sender gefunden, mit 2 verschiedenen Receivern von 2 Firmen nicht. Oder kann das ein Wettersatellit gewesen sein?
    Was kann man noch falsch oder richtig machen?
    Monika.
  7. Isotrop
    Isotrop Team SAT-Technik Mitarbeiter
    Für eine feste Multifeed Anlage mit 13 + 16 + 19.2Ost empfiehlt es sich den LNB für 16 immer in die Mitte zu setzen
    Danach nutzt man im Receiver die Signalanzeige als Sat Finder. Also ich persönlich halte den von diesen Satpfeifern gar nix
    Relativ starke Frequenz (evtl den TP von "Best Of Macedonia" 12525MHz Hor 3/4 30.000) am Receiver entweder auswählen (wenn vorhanden) oder neu hinzufügen und speichern. Dann nach der höchst erreichbaren Signalqualität ausrichten (nicht nach Stärke und auch nicht nach dem Gepiepse vom Sat Finder, den bestenfalls gar nicht in die Leitung einschleifen dabei)
    Im Video zum Einstellen mit dem Receiver wurde auf 13°E ausgerichtet. Die Frequenzen für 16°E sind freilich entsprechend zu ändern und anzupassen. Das Prinzip ist aber bei jedem Satelliten gleich
    - Elevation auf mittleren Sat an der Schüssel voreinstellen
    - Azimuth ausrichten
    - Elevation gegenprüfen
    - LNB feineinstellen
    - festschrauben
    http://www.netzwelt.de/forum/sat-te...-ausrichten-sat-antenne-digital-receiver.html
    Hat man den 16°E exakt eingestellt (Schüssel und LNB) kommen die LNB für 13 und 19.2° quasi direkt an den mittleren angebaut, bei 100cm Blech und Standard LNB mit ca. 60mm Feedkappe eng an eng. Da is nemmer viel Platz zwischendrin
  8. monika58
    das hab ich alles 1000 mal gemacht. Umsonst.
    Grund: zu kleine Schüssel. Die hat 15 Jahre lang besten Empfang gehabt, aber da stand sie auf einem Balkon.
    Jetzt hab ich eine 100 cm Schüssel und es geht. Im Garten.
    Die 80er Schüssel geht nur nachts, wenn es dunkel ist.
    Also bevor man glaubt, ein Satellit wäre verschwunden, soll man erstmal nachschauen, ob die Schüssel vielleicht beim Waschen (oder Umziehen)eingegangen ist.
    Monika.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Eutelsat 7 Grad Hotbird 13 Grad und Astra 19 Grad SAT-Technik (alt) 16. Juni 2011
Dringen um Hilfe gebeten! Suche Eutelsat 7Grad SAT-Technik (alt) 5. Juli 2008
Probleme mit Astra 19,2° und Eutelsat 16° SAT-Technik (alt) 5. Okt. 2012
Empfang von Eutelsat und Astra SAT-Technik (alt) 21. Juni 2012
MAXIMUM T 85 einstellen Astra und Eutelsat 16A SAT-Technik (alt) 18. Juni 2012
Enpfang von Astra, Eutelsat, Hotbird und Intelsat SAT-Technik (alt) 25. Mai 2012
Probleme mit T85 für Türksat, Astra 19,2° und Eutelsat 7° SAT-Technik (alt) 25. Apr. 2012
[GELÖST] Astra 19,2 und Eutelsat 7e via Multifeed SAT-Technik (alt) 19. Feb. 2012
Deutsche Kanäle und Eutelsat 7°; eine Schüssel SAT-Technik (alt) 23. Jan. 2012
Multifeed astra und eutelsat mit 80cn SAT-Technik (alt) 3. Jan. 2012
