DMAX mit neuer Frequenz
Dieses Thema im Forum "SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche" wurde erstellt von Isotrop, 17. Nov. 2011.
  1. Isotrop
    Isotrop Team SAT-Technik Mitarbeiter
    Der selbsternannte "Männersender" DMAX sendet neben der alten Frequenz 12246MHz Vertikal und der Senderkennung "DMAX alt" seit ein paar Tagen auch auf der neuen künftigen Frequenz 12480MHz Vertikal 3/4 27500 mit der normalen Senderkennung "DMAX"
    Auch die Auflösung hat sich etwas verbessert
    1 Person gefällt das.
  2. Hüpfhörnchen
    Hüpfhörnchen Netz-Starter
    AW: DMAX mit neuer Frequenz
    ich bin neu hier und kann irgendwie kein neues Thema erstellen.
    mein Problem passt aber hier hin:
    ich Empfange kein DMAX mehr.
    habe schon einen neuen Sendesuchlauf gemacht, er findet aber kein neuen Sender.
    zur manuellen erstellung fehlt mir noch folgendes:
    Video PID
    Audio PID
    PCR PID
    Die TP Frequenz, Symbolrate und Polarisation hab ich ja durch den Beitrag schon.
    wenns hilft, mein Reciver is MocroStar M45 HDMI
    lg Hüpfhörnchen
  3. Isotrop
    Wurde ein Transpondersuchlauf durchgeführt mit den entsprechenden Daten und es wird kein neuer Sender auf diesem Transponder gefunden, kann es z.B. sein, dass der Sender bereits (irgendwo versteckt weit hinten) in der Programmliste vorhanden ist
    Auf diesem Transponder sendet aber auch Tele5 und Sport1 beispielsweise. Sind die irgendwo abgespeichert und funktionieren die Sender?
    Was auch interessant wäre, sind die Werte des Sat Receivers auf dem besagten Transponder. Wird hier eine Signalqualität/Stärke angezeigt, wenn du den Transponder 12480MHz Vertikal 3/4 27500 auswählst bzw. manuell eingibst?
  4. Hüpfhörnchen
    hallo,
    bei der manuellen eigabe haben mir ja die
    Video PID
    Audio PID
    PCR PID gefehlt.
    bei den alten Daten Video PID 511, Audio PID 512, PCR PID 511 habe ich dann einen Teleschopping Sender gefunden.
    Habe dann noch ein wenig im Internet gesucht und meine fehlenden Daten gefunden. Hier also nochma komplett:
    Astra 19,2 E
    Frequenz 12480 MHz Vertikal 3/4 27500
    Video PID 3327
    Audio PID 3328
    PCR PID 3327
    jetzt habe ich ein schönes glasklares Bild.
    Danke für deine Hilfe.:)
    lg
  5. Nicholas
    Nicholas Netz-Starter
    Moin!
    Ich musste mir jetzt nach einem Umzug auch einen Reciever zulegen. Leider nachdem ich nun alles soweit eingerichtet habe kann ich den Sender Dmax trotz der oben genannten Frequenz nicht empfangen. Die Qualität des Transponders Schwenkt sehr schnell zwischen 0% und ca 50% und wenn ich auf "DMAX" schalte kommt ein sehr schlechtes, kaum zu erkennbares Bild von N24. Da ich auf diesem Gebiet leider kaum Erfahrung hab würde mir eine konstruktive Antwort sehr weiter helfen!
  6. raceroad
    raceroad Team SAT-Technik Mitarbeiter
    Hallo und [​IMG]
    Bis hierhin würde das zu einer Störung durch DECT-Telefone passen. Davon betroffen ist hauptsächlich der Transponder auf 12480 MHz.
    Das wiederum ist seltsam [​IMG]. Da Unterschied zischen 12480 MHz (DMAX, aktuelle Frequenz) und 12545 MHz (N24 SD) ist so groß, dass mir hier spontan eine statische Einkabelanalge mit Frequenzumsetung in den Sinn kommt.
    • Ist der Aufbau der Satanlage bekannt?
    • Können sonst alle Sender empfangen werden? Insbesondere: Ist N24 bzw. sind die anderen Programme von Transponder 107 zu empfangen?
    • Ändert sich etwas am Empfang, wenn man - sofern möglich - die LNB-Spannung am Receiver ausschaltet?
  7. Nicholas
    Die anderen Sender sind z.B. Tele 5 und Sport1 richtig? Die funktionieren beide nicht. Auch Nick/Comedy Central funktioniert nicht. Der AUfbau ist nicht direkt bekannt aber mein Mitbewohner hat keine Probleme die Sender zu Empfangen also muss die Anlage in Ordnung sein oder nicht? Ich habe im Menu etwas gefunden was sich LMB-Power nennt wenn ich das von 13/18V auf "Aus" stelle ist der Empfang bei dem Transponder komplett weg.
    Falls es am Telefon liegt, was müsste ich machen um das Problem zu beheben?
  8. Isotrop
    Du kannst, in dem du die Basisstation vom DECT komplett vom Netz nimmst und das Mobilteil ausschaltest oder den Akku entfernst, erstmal schauen, ob es überhaupt eine Störung deines DECT Telefons ist
    Problem, gerade wenn es sich um eine Mehrparteienanlage handelt, ist oft auch die Tatsache, dass womöglich mehrere Bewohner Schnurlostelefone auf DECT Basis verwenden. Selbst wenn das eigene Telefon nicht stört, kann man die der anderen Bewohner nicht ausschliessen
    Tele5, DMAX, Sport1 sitzen alle auf der Frequenz 12480V 3/4 27500. Daneben sind einige Werbe/Shoppingsender auf dem Transponder, von Astro TV bis Sonnenklar TV
    Als mögliche Ursache(n) käme(n) für eine DECT Störung in Frage:
    - Schlecht montierte F-Stecker
    - Ungenügend geschirmte Koaxleitung im Haus, oder auch minderwertiges Empfängeranschlusskabel von Dose zu Receiver
    - Schlecht angeschlossene Antennendose
    ...ferner unpostalisches DECT Exportgerät mit deutlich höherer Sendeleistung als zugelassene Telefone
    Dass auch Nick/Comedy Central (11973V 3/4 27500) nicht funktioniert, dürfte kaum an DECT liegen bzw. damit zu tun haben. Da VIVA Germany auf der gleichen Frequenz liegt, dürfte dieser Sender auch fehlen?
    Funktioniert denn z.B. CNBC Europe (11597V 5/6 22000) und die 12051V 3/4 27500 mit Programmen Sat1/Pro7/Kabel1 für Schweiz/Österreich?
  9. raceroad
    Dass mit DMAX u.a. auch Tele 5 und Sport 1 nicht zu empfangen sind, kann im Fall eines Empfangsproblems nicht anders sein. Meine Frage war nicht verständlich genug: Ich meinte, ob noch andere bekannte Sender fehlen bzw. konkreter, ob aus allen vier Feldern dieser Liste Programme mit Standardeinstellungen zu empfangen sind.
    Das gibt mir Rätsel auf [​IMG]: Ausfall auch von Nick bzw. aller Sender des Feldes HV der Liste würde zu einer statischen Einkabelanlage passen. An denen wären aber durch das Ausschalten der LNB-Spannung nicht weniger Programme zu empfangen (einzige Ausnahme: TechniSelect12). DECT stört - wie auch von Isotrop geschrieben - nicht Nick & Co. Außerdem ist DECT keine Erklärung dafür, dass man bei manueller Suche auf 12480 MHz scheinbar N24 empfangen kann. Ist das sicher?
    Wenn Du ein ganz grundsätzliches Empfangsproblem hättest (= nur wenige Programme zu empfangen, und die funktionieren auch nicht permanent), könnte das eine gesteuerte Einkabelanlage sein (Suche auf der neuen DMAX-Frequenz passt in etwa zu Userband 1892 MHz). Aber erstens scheinen nur wenige Programme betroffen zu sein, und zweitens würde das Ausschalten der LNB-Spannung am eigenen Receiver keine Unicable-Umsetzung deaktivieren - :confused: . Hat der Mitbewohner spezielle Einstellungen an seinem Receiver vornehmen müssen? Wenn möglich, sieh einmal nach, was an dessen Gerät in den Antenneneinstellungen gewählt ist. Für "normale" Anlagen stünde da so etwas wie Universal-LNB, oder es wären als LNB-Frequenzen 9750 & 10600 MHz eingestellt.
  10. Nicholas
    Also ersteinmal danke für die schnellen Antworten!
    Leider bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Mir ist aufgefallen dass nicht N24 auf dem Sender kommt, sondern nur das Programm von dem aus ich auf DMAX geschaltet habe. N24 ist auf 9 und DMAX auf 10... Ich denke ich werde mal einen Techniker kontaktieren.:dash:
  11. Hardy48
    Hardy48 Netz-Starter
    ich hatte auch Probleme DMAX zu empfangen. Nach etlichen Programmsuchläufen auf Astra, hab ich's mit Hot Bird probiert. Und siehe da, Bingo. Auf Frequenz 12480 V 27500 bei Hot Bird hat's geklappt. Bei Astra mit den selben Daten blieb der Bildschirm dunkel. Vielleicht hilft es ja jemand.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
kein DMAX und Sport 1 mehr SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 29. Dez. 2013
Artefakte auf DMAX SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 18. Okt. 2013
Kein Signal bei einsfestival, einslive, einsextra, einsplus, dmax SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 21. Sep. 2013
Sat-Problem: DMAX bei Toshiba 40TL963G SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 13. Dez. 2012
ZDF und DMAX ok, RTL & Co futsch... Meine Frau mach mir die Hölle heiss !!! SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 5. Nov. 2012
Sony Bravia KDL-32R435B und Preisner MSU 518NG - Frequenzraster inkompatibel? SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 17. Juni 2014
Plötzlicher Ausfall mehrer Transponder (vermutl. ganzer Frequenzbereiche) SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 2. Jan. 2014
Unicable- nur teilweise Empfang auf niedrigen Frequenzen SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 14. Apr. 2013
Kein Empfang hoher HH/HV Frequenzen Sat1, Pro7 etc. SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 31. Dez. 2012
[GELÖST] Astra - findet Sender nur noch bei manueller Frequenzwahl SAT-Technik (DVB-S) - Fehlersuche 5. Dez. 2012
