Sie sind hier:
Bild flackert beim Scrollen...
Dieses Thema im Forum "Windows" wurde erstellt von Ujos, 14. Juli 2011.
  1. Ujos
    Ujos Guest
    habe seit 2 Tagen das Problem, das mein Bild beim Scrollen ständig
    schnell rauf und runter flackert.
    Weiß nicht woran das liegen könnte.
    Neue Maus (per USB) angeschlossen - und ein Flash Player Update wurde installiert.
    Habe schon die Einstellungen der Maus verändert - brachte aber keine Besserung.
    Wer hat Rat?
    Danke für Antworten.
    Ujos
  2. Ujos
    Ujos Guest
    AW: Bild flackert beim Scrollen...
    Keine Antworten?
    Um es noch etwas anders zu beschreiben.
    Das Problem liegt darin, dass wenn ich z.B. nach oben scrolle,
    das Bild wieder nach untenspringt - bzw. umgekehrt.
    Heißt das Bild hält ohne rauf und runter zu springen nicht die gewünschte Position...
    Ujos
  3. grunzer
    In jedem Fenster oder geht es nur um den Browser?
    Win7 oder XP oder was?
    Was für eine Maus? (vielleicht anderer Treiber nötig als bisher bei der alten...)
    Scrollt das Fenster auch verkehrt, wenn Du die Pfeiltasten auf der Tastatur (oder die Bild auf und Bild ab Taste) nutzt?
    Grüße derweil
    Grunzer
  4. Ujos
    Ujos Guest
    Hallo Grunzer,
    1. scheinbar, oder bisher nur beim Browser (Firefox 5)
    2. Win 7 64 Bit
    3. Keine Ahnung - optische USB Maus keine Treiber erforderlich auch keine dabei... (bis vor kurzem hatte ich eine Coast PS2 Maus)
    4. bisher noch nicht probiert - aber gerade bei Kurztest eher nicht.
    Danke für die Antworten
    Ujos
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16. Juli 2011
  5. grunzer
    Dann würde ich sagen, daß es weniger am Rechner oder der Maus liegt, als am FF.
    Geh doch mal in die Einstellungen vom Firefox (unter der Windowsversion: "Extras - Einstellungen"). Dort gibt es den Punkt "Erweitert" in dem Du die Tabkarte "Allgemein" finden solltest.
    Hier gibt es unter dem Punkt "Browsing" drei Punkte, die bei mir folgendermaßen eingestellt sind:
    Kein Haken bei "Automatischen Bildlauf aktivieren" und "Sanfter Bildlauf aktivieren".
    Ausgewählt ist der dritte Punkt "Hardware-Beschleunigung verwenden, wenn verfügbar".
    Der Rest sollte nichts mit dem Thema zu tun haben...
    Vielleicht hilft das schon das Problem zu beheben.
    Grüße derweil
  6. Ujos
    Ujos Guest
    Habe es mit den Einstellungen versucht - ändert aber nichts.
    Jetzt ist mir aufgefallen, das das Phänomen auch im IE ist nicht nur FF.
    Also wohl doch eher Maus, oder Rechner...
    Meine Vermutung liegt sogar an der Maus, weil das Bild beim scrollen mit dem Rad
    drei Klicks weit funktioniert und dann plötzlich wieder ans Ende zurückspringt...
    Ujos
  7. HAMMER
    HAMMER Ehemaliger Moderator
    Suche dir doch mal einen Ordner im Explorer (z.B. Windows) der sehr viele Dateien hat und scrolle da einmal
  8. Ujos
    Ujos Guest
    Hallo - und Danke für den Tip.
    Habe ich gemacht... - das gleiche in Grün :dash:
    Immer beim scrollen zum Ende bzw. Anfang des Bildes springt
    dieses ganz schnell wieder rauf oder runter...
    Das ganze zittert dann so dabei, das man nichts lesen kann...
    Ujos
  9. Immorb
    Immorb DeZwijger
    Hast du mal eine andere Mouse ausprobiert?
    Wie sieht es aus wenn du Filme anschaust? Gibt es da auch Probleme?
    Eine weitere Möglichkeit,falsche Hertzeinstellung vom Monitor.
  10. HAMMER
    Ich kenne dieses Flimmern, wenn man den Rechner neu aufsetzt und noch keine Windows Updates bzw. Treiber installiert hat.
  11. Ujos
    Ujos Guest
    habe eine neue Maus installiert - Fehler scheint weg zu sein!
    Also doch ein Fehler an der Maus, obwohl diese auch NEU war -
    allerdings "made in China".
    Treiber wurden allerdings auch jetzt keine installiert.
    Danke für eure Antworten.
    Ujos
  12. grunzer
    Muß auch nicht. Mäuse sind solange sie keine verrückten Sondertasten haben recht standardisiert.
  13. bräburn
    bräburn Gesperrt
    Normaler Weise passiert das nur, wenn die Chipsatz-, bzw. Grafikkartentreiber noch nicht installiert, bzw. beschädigt wurden. Ich kenne einige Leute, die mit CCleaner & Co an ihrer Registry herumgefummelt haben, ohne überhaupt zu wissen, was sie da gerade löschen (und vorher eine Kopie der noch heilen Registry zu erstellen fanden die auch allesamt irgendwie "uncool"). Deshalb mein Tipp: Treiber überprüfen und ggf. neu installieren.
Die Seite wird geladen...
