Anleitung: So erstellen Sie einen Klingelton in iTunes
Dieses Thema im Forum "Artikel-Diskussionen" wurde erstellt von GreasySpoon, 27. Mai 2012.
  1. GreasySpoon
    GreasySpoon Administrator Mitarbeiter
    Das iPhone wird leider nur mit wenigen Klingeltönen ausgeliefert. Wer einen zusätzlichen Klingelton auf das Telefon laden will, braucht dazu nichts weiter als iTunes: Das Programm wandelt jedes beliebige Lied entsprechend um.
  2. TomBob40
    TomBob40 Guest
    AW: Anleitung: So erstellen Sie einen Klingelton in iTunes
    klappt leider nur bis zum Importieren, trotz Nachspielen aller Einstellungen bleibt iTunes beim Importieren des Klingeltons im Bereich "Töne" leer. Endung wurde auf m4r geändert, Importsettings sind auch korrekt. Länge wurde auf 20 Sekunden gesetzt...
  3. einfranz
    einfranz Netz-Starter
    @TomBob40: Mit welchem Betriebssystem arbeitest du denn? Hast du den Dateinamen im Windows Explorer wirklich korrekt geändert? Ansonsten einfach noch einmal Schritt für Schritt durchgehen.
  4. Goodlistener
    Goodlistener Guest
    muss ich leider genauso wie TomBob kommentieren da fehlt nen schritt das Iphone erkennt die m4r-datei nicht an.
  5. sorry
    sorry Guest
    ich muss mich für den äusserst beschränkten Post von grad entschuldigen hab die Töne nich mit synchronisiert.
    @Tombob: Einfach den Haken bei Töne importieren anklicken durch den wechsel der suffix m4r wird das ja zu nem klingelton...
  6. Herr Hübner
    Herr Hübner Guest
    Ich habe iTunes 10.7. da gibts diesen Punkt leider nicht :( Ich finde nur lösungen über GarageBand, aber das bin ich nicht gewillt kostenpflichtig zu laden
  7. L.Gerlach
    L.Gerlach Liest und Schreibt
    Welchen Punkt genau? Medien importieren findest Du in iTunes 10.7 unter dem Punkt "Ablage" und dann "Medien importieren".
  8. omti
    omti Guest
    Also bei mir gehts nich^^
    Ich hab hinter dem Dateinamen.m4r gesetzt aber iTunes erkennt es als Song und nicht als Klingelton ://
  9. L.Gerlach
    Doofe Frage: Dateiendungen werden bei Dir aber schon angezeigt, oder? Also wenn Du eine Datei hast, steht da entweder .doc, .exe, .jpg oder ähnliches hinter? Wenn nicht, dann hast Du die Dateiendung nicht verändert und die eigentliche Datei sieht immer noch so aus: Dateiname.m4r.m4a ist also noch eine m4a-Datei.
    Um die Dateiendungen in Windows anzeigen zu lassen, gib mal "Suchoptionen" in die Windows-Suche ein. Dann müsstest Du die "Ordner und Suchoptionen" auswählen können. Alternativ gehst Du in einen Ordner und klickst oben links auf Organisieren und wählst den Punkt dort aus. In den "Ordner- und Suchoptionen" wechselst Du in den Tab "Ansicht" und nimmst bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" den Haken raus.
    Anschließend kannst Du die Dateiendungen wieder sehen und die Datei richtig umbenennen.
  10. omti
    omti Guest
    So ich habe es hinbekommen! Zum einen müssen bei den Importeinstellungen die Töne aktiviert wrrden und bei der Synchronisation auch! Das nächste Problem war das ändern des Dateinamens! Liebe Freunde ich hab die Lösung gegoogelt ;)) : ww.preisgenau.de/community/wie-kann-ich-die-datei-am-ende-m4r-aendern-680.html]Wie kann ich die Datei am Ende .m4r. [/url]
    "elli | 12. Sep 2010, 01:05
    habe die Lösung für dich. Öffne den Explorer. In der oberen Leiste klicke Odneroptionen an. Erweiterte Einstellungen, 6. Option von oben, Häkchen entfernen, mit Okay bestätigen. Dann versuche den Vorgang, die Endung zu ändern erneut. :)) Funzt . Viel Spaß mit deinen selbst kreierten Klingeltönen."
    Kann man denn bei iTunes unter der Maske Töne DIREKT EINFÜGEN!!!! Man hat dann dort nur einen TON!
    Dann unter Synchronisation wie schon gesagt ein häckchen setzen und dann kommt der lang ersehnte Klingelton...
    Aber das ist alles natürlich ganz einfach :DDDD wie gesagt ein Kinderspiel....
  11. Omti
    Omti Guest
    Ohh danke für die Antwort ;))
    Hätte mir dann einige Arbeit gespart^^
    dann tuts mir Leid und Lob für die schnelle Hilfe funktioniert nachdem man das weiß VIEL besser :pP
  12. L.Gerlach
    Schön, dass es jetzt funktioniert. Danke für Dein Feedback.
  13. hexy
    hexy Guest
    ich bekomm es bis zum schritt aufdesktop hin und dann nimmer *heul*
  14. Kritiker
    Kritiker Guest
    Der Guide ist ist in didaktischer Hinsicht ziemlich schlecht. Zum Beispiel wird oft nicht erwähnt, WIE etwas geht. Z.B. m4a zu m4r..
  15. Follower
    Follower Guest
    Besten Dank für die Anleitung! Hat bei mir prima funktioniert. Insbesondere der Abschnitt "aufräumen" wird bei solchen Howto's vergessen, hier aber exzellent angehängt. Insofern - Daumen hoch!
  16. Blably
    Blably Guest
    Das Tutorial war gut, aber bei mir wird der Klingelton im Iphone-Menü nicht angezeigt :(
  17. Julie
    Julie Guest
    Also ich checks GAR NICHT. Und dreh gleich durch.
  18. paprika
    paprika Guest
    Thx a lot! Hat wunderbar geklappt! Eigentlich ist es wirklich leicht und auch gut erklärt! Knackpunkt: Desktop! Die Datei mit der rechten Maustaste öffnen -> Information -> dort die Dateiendung händig ändern!! -> Enter -> dann weiter der Anleitung folgen (also wieder rein ins itunes)
    :D
  19. Tomate
    Tomate Guest
    Vielen Dank! Endlich klingelt mein iPhone anders als die anderen! Super Anleitung. :)
  20. bernhard s.
    bernhard s. Guest
    hört sich einfach an, bei mir erscheint die Datei n i c h t bei den tönen
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Anleitung: So erstellen Sie aus jeder Webseite eine eigene Desktop-App Artikel-Diskussionen 20. Aug. 2014
ElsterFormular-Anleitung: Steuererklärung erstellen Artikel-Diskussionen 17. Jan. 2014
Anleitung: Image einer Festplatte erstellen mit Ubuntu Artikel-Diskussionen 4. Apr. 2012
Anleitung: Visitenkarten in zwei Minuten erstellen Artikel-Diskussionen 14. März 2012
Anleitung: Verbindung zwischen SkyDrive und FRITZ!Box herstellen Artikel-Diskussionen 24. Feb. 2012
Anleitung: Designs für Windows 7 erstellen und freigeben Artikel-Diskussionen 6. Jan. 2012
Anleitung: Sicherungskopien erstellen mit BackupPC 3.2.0 Artikel-Diskussionen 26. Juli 2011
Anleitung: Bootfähigen Mac OS X Lion USB-Stick erstellen Artikel-Diskussionen 20. Juli 2011
Anleitung: Bootfähige DVD von Mac OS X Lion erstellen Artikel-Diskussionen 20. Juli 2011
Anleitung: 3D-Tintentropfen mit Blender erstellen Artikel-Diskussionen 23. Mai 2011
