immer diese .bin probleme!!!!!!!!!
Alt 26.05.2004, 11:20   # 1
tantrum
hallo zusammen,
kann meine bin dateien nicht brennen, weder auf roxio noch auf nero,
kann mir jemand weiterhelfen?
roxio nimmt nur cue und iso dateien an, und bei nero ist s dasselbe.
habe eine 736 mb bin datei und keins dieser programme lässt mich diese datei als image auf cd brennen..... drehe gleich durch!!!
aaaarrrrrgggghhhhh......................
danke für eure hilfe.
Alt 26.05.2004, 11:50   # 2
jimihendrix
Unser Jimi
ohne .cue kein .bin!
Das heißt, du brauchst auch eine cue _Datei dazu, die praktisch als Befehl dazu dienen soll, die .bin zu brennen.
Wenn du nicht die genau passende hast, nimm irgend eine, und schreib sie mit dem Text-Editor um, dann geht's.
Ansonsten gibt es hier im Forum schon sehr viele Beiträge dazu, musst halt mal suchen
Alt 26.05.2004, 12:11   # 3
fischdarm
Hier gibts ne Anleitung zum cue erstellen. Musst mal im Anleitungsforum schauen.
Alternativ kannst die bin Datei auch mit Isobuster entpacken und dann brennen
Alt 27.05.2004, 20:42   # 4
Raubritter2003
man kann mit Nero .bin Dateien brennen OHNE eine .cue Datei zu haben.
Dazu muss man aber etwas umstellen.
Wenn du bei Nero den Menuepunkt "Image brennen" anklickst
erscheint ein Fenster.
Am unteren Rand dieses Fensters ist ein Feld mit der Bezeichnung
Dateityp. Dort steht "Image-Datei(*.nrg;*.iso;*.cue)".
Mit dieser Einstellung werden die .bin Dateien gar nicht erst angezeigt.
Klickst du allerdings auf den Pfeil dahinter erscheint ein weiterer
Menuepunkt "Alle Dateien (*.*)".
Wählst du diesen an siehst du auch die .bin Dateien.
Wähle nun die .bin Datei aus, die du brennen willst.
(Natürlich musst du erst in den Ordner wechseln, in welchem sich
die .bin Dateien befinden)
Jetzt öffnet sich ein Fenster mit dem Titel "Fremd-Imageeinstellungen".
Sollte es sich bei deiner .bin Datei um einen Film handeln änderst du
hier die Einstellung Blockgrösse von "2048" auf "2352". Falls es kein
Film ist hilft nur experimentieren, welche Blockgrösse es ist (es gibt nur
die beiden Möglichkeiten).
Meistens weist dich Nero darauf hin, wenn du eine falsche Blockgrösse
gewählt hast. In dem Fall einfach die andere nehmen.
Dann einfach auf O.K. klicken und brennen.
Viel Spass.
Noch zwei Tipps am Rande.
Mit dem "Video LAN Client" (kurz VLC Media Player)kann man sich Filme
im .bin Format anschauen ohne diese vorher brennen zu müssen (also
direkt von der Platte).
Den Player kannst du hier http://bezip.de/app/545/ runterladen.
Alternativ kannst du auch das Programm IsoBuster verwenden.
Damit kann man aus den .bin Dateien das .mpg File extrahieren und
dann brennen.
Alt 27.05.2004, 21:04   # 5
delforcer
...ist anders...
Benutzerbild von delforcer
oder man schaut in das anleitungsforum hier und nimmt das thema .cue selbst erstellen:
http://www.mp3-world.net/forum/viewt...=139898#139898
del/FTF
Alt 28.05.2012, 11:37 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
