problem mit audio cd brennen
Alt 23.01.2003, 21:07   # 1
fittra
hallo erstmal
ich hab mir heut einige lieder runtergeladen(erstmals mit kazaa) und wollte diese dann mit nero als audio cd brennen.als ich in nero die lieder , die sich mit winamp ohne probleme abspielen lassen, zu der audio cd (in ner) hinzufügen wollte, kam bei 3 liedern :fehler beim öffnen der audiodatei
an was könnte das liegen? hab bisher mit winmx runtergelden und nie solche probleme gehabt
und wie kann ich mir eigendlich das dateiformat unter winxp anzeigen lassen , da bei eiegnschaften nur winamp media file oder so was steht ?
Alt 23.01.2003, 21:11   # 2
delforcer
...ist anders...
Benutzerbild von delforcer
hi,
also solche fehler hatte ich ab und an auch mla, woher das kommt kann ich dir nicht sagen, also ich habe dann diese bestimmten stuecke erneut gesucht und gefunden.
das war uebrigens sehr selten, und so ange es nur 3 minuten stuecke sind, moege dies gehen.
was du auch machen kannst, ist eventuell ein anderes brennprogramm versuchen, das koennte klappen, muss aber net!
brennprogramme findest du HIER finden!
da findest du eine uebersicht ueber verschiedenste software zum brennen sowie auch den download und eine beschreibung!
del
Alt 23.01.2003, 21:15   # 3
xoggy
Poste die Dateiinfo die Winamp ausgibt über Rechtsklick - Titelinfo(ID3Tag).
Sorry, hab kein XP.
Alt 23.01.2003, 21:16   # 4
Druide
Netzweltpionier
Benutzerbild von Druide
Zitat von fittra
... und wie kann ich mir eigendlich das dateiformat unter winxp anzeigen lassen , da bei eiegnschaften nur winamp media file oder so was steht ?
Hallo fittra,
Arbeitsplatz öffnen, dann unter Extras / Ordneroptionen / Ansicht den Haken entfernen bei "Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden".
Das andere Problem werden die Spezis lösen.
gruß / gruß
Alt 23.01.2003, 21:31   # 5
delforcer
...ist anders...
http://www.mp3-world.net/d/forum/vie...?p=33875#33875
dort kannst du dir das auch durchlesen was der druide beschrieben hat!
etwas ausfuehrlicher, aber im grunde das selbe!
del
Alt 23.01.2003, 21:39   # 6
fittra
@ xoggy
dateiinfo:
Header found at: 0 bytes
Length: 234 seconds
MPEG 1.0 layer 2
128kbit, 8998 frames
44100Hz Stereo
CRCs: No
Copyrighted: No
Original: Yes
Emphasis: None
@ druide
ich weiss jetzt auf jeden fall dass es mp3 dateien sind
@ delforcer
hab schon 1 lied erneut runtergeladen das jetzt geht
THX @ all [/quote]
Alt 23.01.2003, 21:51   # 7
xoggy
Nein, sorry, wenn bei allen Dateien die Info "MPEG 1.0 layer 2" steht, handelt es sich um *.mp2, und mit dieser niedrigen Bitrate ist die Qualität nicht so dolle. Dennnoch kannst du sie in Wave umwandeln, und zwar mit Winamp (2er Reihe, nicht der Scheiss 3er):
Optionen - Einstellungen - Plugins - Ausgabe - Nullsoft Disk Writer - Konfigurieren - "PCM 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo" - Ausgabeordner angeben - abspielen und die Waves brennen.
Alt 24.01.2003, 00:23   # 8
fittra
ok
danke nochmal
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
