Problem mit DVBT oder doch TV?
Alt 16.03.2010, 22:43   # 1
OHweh
Hallo Zusammen,
hab da ein kleines Problem und zwar hab ich im Schlafzimmer einen DVB-T Tuner mit Antenne angeschlossen über ein Scart Kabel am Fernseher so nun zum Problem:
Wenn ich den "Receiver" über Scart am TV hab rauscht es (gleichmäßiges Rauschen) und wenn ich dann ein Antennenkabel nutze wo die Quali nicht gerade die beste ist rauscht gar nix................woran kann das liegen?
Kann man eventuell was am Scart stecker ändern? (weil ich mal hörte könnte am Scartkabel liegen)
Danke für eure Hilfe
Alt 16.03.2010, 23:52   # 2
Wenn es ein dickes Scartkabel mit Einzelabschirmung ist, könnte ein Massekontakt unterbrochen sein. Bei einem dünnen Billigkabel ohne Einzelschirmung darf man sich über solche Effekte ohnehin nicht wundern.
Alt 17.03.2010, 09:13   # 3
OHweh
Ist eigentlich ein 0815 Kabel.............das komische daran ich hatte mit diesen Scartkabel bisher nie Probleme gehabt......habe auch andere Kabel benutzt...........immer das gleiche
Alt 17.03.2010, 09:20   # 4
schnurri_
Weiß von allem etwas
Benutzerbild von schnurri_
Es kann auch am Receiver liegen - wenn es ein Billigteil ist, kann es durch schlechte Verarbeitung am Scarteingang zu den besagten Bildstörungen kommen
Alt 17.03.2010, 09:59   # 5
OHweh
Ne...........Bild ist eingentlich Optimal beim Scartkabel........da ist immer nur dieses Rauschen.....beim schauen ist immer ein gleichbleibenes regelmäßiges Rauschen wenn ich den Fernseher laut mache übertont das natürlich das Rauschen ist aber ja nicht sinn und zweck
Alt 17.03.2010, 10:02   # 6
schnurri_
Also nicht Bildrauschen, sondern rauschen über den Ton ?
Hast du mal versucht eine andere Audiooption zu wählen am Receiver ?
Btw. ich hatte das Problem auch mal gehabt - allerdings war da die Antenne schuld beim Scartempfang mit DVD zum Beispiel. Habe dann immer beim DVD schauen das Antennensignal abgezwackt und siehe da; ich hatte glasklares Bild und Ton
Alt 17.03.2010, 10:14   # 7
OHweh
Richtig kein Bildrauschen................ist wirklich nur Rauschen über Ton,
ausser dem Receiver hängt da auch nichts anderes dran.....habe über Receiver und TV versucht die Ton einstellung zu ändern leider ohne jeglichen erfolg
Alt 17.03.2010, 10:17   # 8
schnurri_
Hast du mal ein anderes Scart genommen ? Zum Vergleich?
Alt 17.03.2010, 10:29   # 9
OHweh
Ja............aber ich hab je eingentlich nur 0815 Kabel nichts besonderes............im Wohnzimmer hab ich damit keine Probleme.........habe im Schlafzimmer bestimmt 5-6 andere Kabel ausprobiert..........auch ohne erfolg
Alt 17.03.2010, 10:33   # 10
schnurri_
Hm, dann weiß ich auch nicht Kann ja nur eine einstellung sein - vermute ich mal - aber welche; gute Frage.
Was hast du denn für einen Receiver ?
Alt 17.03.2010, 10:38   # 11
OHweh
Es ist ein DK Digital DVB-T 237R.................ich weiss ist auch nichts besonderes
Alt 17.03.2010, 10:42   # 12
schnurri_
hm, google findet auch nix. das Gerät hat 2 Scart-Anschlüsse, mal gewechselt ?
Alt 17.03.2010, 10:54   # 13
OHweh
Der 2. Scart anschluss ist für den Video eingang.....darüber kann ich den Fernseher nicht anschliessen
Alt 17.03.2010, 10:55   # 14
schnurri_
Tja, dann weiß ich auch nicht ~~°>
Alt 17.03.2010, 11:58   # 15
Das geht schon, nur entfällt die automatische AV-Umschaltung des TV und muss von Hand gemacht werden. Einfach mal testen, evtl. ist an der TV-Scartbuchse eine schlechte Masseverbindung (Kalte Lötstelle).
Hat es auf die Scart-Übertragung einen Einfluss ob das IEC-Antennenkabel zwischen Receiver und TV ein- oder ausgesteckt ist?
Alt 17.03.2010, 14:00   # 16
OHweh
Habe es eben probiert................das rauschen bleibt bestehen....und die Farbe des Bildes hat sich geändert aus Blauer Menüführung wurde Rot.
Wenn ich das Normale Antennenkabel ohne Scart anschliesse ist der Ton in Ordnung......wie gesagt nur die Bild Quali lässt zu wünschen übrig.
beides zusammen hab ich noch nicht probiert
Alt 28.05.2012, 11:14 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
