Tauglichkeit von LNB für Digitalempfang
Alt 09.03.2010, 18:48   # 1
Milonga
Benutzerbild von Milonga
Hallo, ich würde gern überprüfen, ob mein LNB tauglich für eine digitale Umrüstung ist.
Gekauft habe ich ihn in Juni 2002 bei Quelle... Die Bezeichnung auf dem Kassenbon (alles was ich noch habe) lautet: U-DLNB. Ich habe versucht über´s internet diese Bezeichnung zu "decodieren", habe aber nichts gefunden, was mir helfen würde. (und ich würde gern mir ersparren, auf´s Dach zu klettern...).
Bis jetzt habe ich ihn mit einem Gerät von Nokia benutzt: Mediamaster 9470 S, mit einer HF-Eingangsfrequenz von 950 bis 2150 MHz.
Gibt es eine Möglichkeit, es herauszukriegen... Über die Sender, die ich empfangen kann? Oder was anderes?
Dazu weiss ich nicht, ob mein Fernseher für den digitalen Empfang tauglich ist: Sony-KV32FQ75 D (in der Anleitung steht etwas über "digitaler Kammfilrer", ich weiss aber nicht, was es bedeutet). Den würde ich aber sehr gern behalten, auch um den Preis einer Umwandlung von Digital in Analoge.
So, falls weitere Infos nötig wären, bitte, lasse es mir wissen.
Grüße, Yves
Alt 09.03.2010, 19:43   # 2
Troll-Beitrag??? Kann ein LNB an dem bereits ein Digitalreceiver betrieben wird nur für Lowbandempfang ausgelegt sein?
Alt 09.03.2010, 20:42   # 3
Milonga
Hallo Dipol, warum "Troll-Beitrag???" ? Kann es sein, dass alle Leute von allem eine Ahnung haben? Oder warum denkst du, dass ich die Frage stelle? Weil ich schon alles weiss? Dann würde ich die Frage nicht stellen, wäre anscheinend einfacher, anstatt sich solche Reaktionen einzuholen!
So, jetzt zur Sache: heisst deine Antwort, dass mein LNB digital tauglich ist?
Und vielleicht weisst du auch über mein Fernseher Bescheid, od er digital tauglich ist?
Danke und Grüße, Yves
Alt 09.03.2010, 22:03   # 4
Ist der Verdacht so weit hergeholt, wenn schon ein Digitalreceiver betrieben wird?
Wenn du bislang von ASTRA alle digitalen Free-TV-Programme empfangen hast, kann die Antwort doch nur ja lauten.
Das digitale Kammfilter bezieht sich nicht auf digitale Tunersignale. Diese Sony-Type kenne ich nicht, laut WEB hat er ausschließlich einen analogen Doppeltuner. Ob er für DVB-S nachrüstbar ist, war auf die Schnelle nicht festzustellen. Wenn ein Gerät älter als drei Jahre ist, sollte man auch von einer möglichen Nachrüstung absehen. Hinzu kommt, dass HD-Tauglichkeit zunehmend wichtiger wird.
Alt 09.03.2010, 22:07   # 5
Benutzerbild von grimreaper
Du verwendest bereits einen Digitalreceiver, daher muss dein LNB auch digitaltauglich sein. Deswegen ist Dipol ein wenig, na sagen wir mal erstaunt
Deinem Fernseher ist es grundsätzlich egal, ob er ein analoges oder ein digitales Signal darstellen muss. Da dein Receiver keinen HDMI Ausgang hat, ist er mit dem Fernseher nur über SCART verbunden, so dass das schönen digitale Signal erst in ein analoges umgewandelt wird und daher nicht mehr optimal ist.
Alt 09.03.2010, 23:05   # 6
Milonga
So, jetzt weiss ich besser Bescheid. Ja, davor, wie viele "Komsumer" habe ich keine Ahnung gehabt, und die Frage stellen sich, wenn es darum geht, was zu ändern, (und ob mein Sat-Empfanger digital oder analog tauglich war und was die "Kriterien" dafür waren, war auch mir bis jetzt unwichtig bzw unbekannt). Und schliesslich ist das Forum dafür da, dass man was dazu lernen kann, oder?
Ich möchte aber den Sat-Reciever wechsel: ich will ein "Twin-Reciever", damit ich gleichzeitig "schauen" bzw. "aufnehmen" kann (ich meine 2 verschiedene Programme).
Aufnehmen kann ich mit dem flogenden Gerät:
JVC DR-MX1S (Fetsplattenrecorder, womit man "editieren" kann).
"Dazwischen" ist ein Audio-Mehrkanal-Reciever von Pioneer VSX-C100 geschaltet für den Ton.
Mir wurde folgendes Gerät als Sat-Reciever empfohlen:
Telestar Teletwin 3S Sat Reciever.
Meine Fragen:
- Ist das Telestar-Gerät ok für den Zweck?
- Kann ich dann mein Fernsher (auch dann "analog") und mein DVD-Recorder dem anschliessen, damit ich das machen kann, was ich oben erwähnt habe. So habe ich es mir auch vorgestellt: ein Scart in den fernsher und das andere in den DVD-Recorder?
Zum Schluss: Ich möchte so lange es geht meinen Fernseher behalten, auch wenn er mir nur was "anologes" rübergibt. Später, wenn er den Geist aufgibt, dann werde ich was "moderneres" besorgen, aber nur dann.
Ich freue mich darüber, dass ich noch was lernen kann, wenn man mir dazu hilft!
Grüße, Yves
Alt 10.03.2010, 20:03   # 7
Für einen Twinreceiver benötigst du zwei Leitungen, damit jeder der eingebauten Tuner das komplette Signal zur Verfügung hat.
Habt ihr zufällig schon eine zweite Leitung liegen, oder könnte man am LNB noch ein Kabel anschließen?
Alt 11.03.2010, 17:46   # 8
Milonga
Ich war unter wegs, daher die späte Antwort.
Ich habe ein LNB + 1 kabel, denn ich mit eine "Splitter" getrennt habe, eine Seite kommt die Antenne rein, auf der anderen Seite kommen die 2 Kabel für TV und VCR.
Nun, inzwischen habe ich mir ein Gerät besorgt: Strong SRT 6158.
Kennt sich jemand aus mit diesem Gerät?
Der Empfang der TV-Sender funktionert, aber bei den mesiten Sendern gibt es die Meldung. "Video funktionert nicht"... obwohl die Sender die gleich H-Polarisation haben?!?!. Meine Versuche, ein Sender aufzunehmen sind bis jetzt gescheitert... (Geräte sind mit Scartkabel verbunden, da wo sie hingehören).
Grüsse, Yves
Alt 28.05.2012, 11:13 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
