12 Wohnungen von Kabel auf Sat umbauen
Alt 08.03.2010, 20:34   # 1
hans10
Hallo liebe Forenmitglieder auch ich brauche euren fachlichen Rat.
In zwei Wochen auf der Eigentümerversamlung wird darüber gesprochen ob und wann von Kabel auf Sat umgestellt wird. Kosten ca. 4500-€ je Haus mit 12 Antennendosen. Es kommt mir sehr hoch vor, deshalb möchte ich vorbereitet sein.
Vorgaben,
zwei Häuser mit Flachdach, mit je 6Wohnungen und jeweils zwei Antennensteckdosen ,
die Kabel liegen im Leerrohr und könnten meines Erachtens erneuert werden. Habe im Keller des einen Hauses erst 3 Kabel nach oben abgehend gefunden, daher gehe ich von einer Serienschaltung aus. Die Häuser können zusammenhängend oder auch einzeln betrieben werden.
Fragen:
1. Welche Lösungen sind machbar? (Unicable)
2. Welche Kosten kommen auf uns zu?
3. Welche Materialien und Receiver?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Alt 08.03.2010, 22:02   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Auch wenn King W. der Experte für Ich-bau-zur-Not-auch-die-Halbe-Stadt-um Anlagen ist versuche ich mal ne grobe Kostenabschätzung zusammenzubekommen.
Ich geh mal vom schlimmsten Fallfür ein Haus aus:
- 1 Schüssel
- 4 Anschlüsse je Wohnung = 3 Unicable Router
- ca. 200m Kabel pro Haus neu
- 24 neue Satdosen
Schüssel:
seh1 - 0,88m, Triax, Alu, anthrazit 470
LNB:
seh1 - Alps Quattro, 0.3 dB typ. 537
2 Rollen Kabel:
seh1 - Koaxkabel, 110dB, 7.0mm, 4xSchirm., 100m, HDTV 638
Unicable Router (2x4 Anschlüsse) 1 Stück:
seh1 - TechniRouter 5/2x4G - Einkabelsystem, EN 50494 9238
jetzt noch 2 Stück davon:
seh1 - TechniRouter 5/2x4K - Einkabelsystem, EN 50494 9239
Die Dosen (24 Stück) sind nicht überall richtig, vom Preis her passt da aber schon:
seh1 - AntennenDurchg.dose, SAT/TV/RADIO,Unterp.,EN50494 9224
In die jeweils letzte Dose einer Wohnung muss noch sowas rein:
seh1 - Abschlusswiderst. 75 Ohm, getrennt 508
Dazu noch einen Berg F-Stecker:
seh1 - F-, 7.0mm, FF-0, vergoldet 7877
bzw seh1 - F-, 7.0mm, FF-0, vergoldet, 100 Stück 7715
Wobei diese Stecker bei so einer großen Anlage noch besser (und normgerechter) sind:
seh1 - Kompression, F-Stecker, FFQ3 (8.2), (VE-100) 9389
Fehlt noch der [LEX]Blitzschutz[/LEX] und die Befestigung für die Schüssel:
seh1 - Antennenmontage
Trotzdem sehe ich da keine 4.500€ pro Haus, selbst mit ausreichend Reserve und Montage
Oder sind bei den 4.500€ noch die Receiver mit dabei? Wenn ja, welche Wünsche gibt es da? Ohne HDTV kann man mit 50€ pro Stück rechnen, mit HDTV ungefähr 120€.
Allerdings sind bei 12 Stück bzw. 24 Stück noch ein "paar" Reserven im Preis.
Ein klein wenig anders wird es natürlich wenn 2 Satelliten empfangen werden sollen, da sind die Unicable Router ein wenig teurer.
Sobald King W. wieder gesund ist, wird er auch mal draufschauen.
Alt 08.03.2010, 22:22   # 3
Hallo Hans,
Zunächst einmal zum Preis: 4.500€ halte ich nur dann für gerechtfertigt, wenn auch zumindest einfache Receiver für jeden Teilnehmer im Preis enthalten sind. Es gibt aber unterschiedliche Anforderungen: HD-Empfang - oder nicht, Sky-Empfangsmöglichkeit - oder nicht, Twin-Tuner, d.h. ein Programm aufnehmen, ein anderes sehen - oder nicht. Demzufolge gibt es auch viele unterschiedliche Receiver, so daß die Anschaffung jedem selbst überlassen sein sollte. Natürlich spricht auch nichts gegen eine Sammelbestellung, um Mengenrabatt zu bekommen, wenn ihr euch einig seit.
Unicable-Installationen über mehrere Wohnungen hinweg führt oft zu Problemen, weil ein solches Unicable-System von den Teilnehmern eine gewisse Disziplin erfordert. Mittlerweile gibt es aber auch hierfür eine gute Lösung, wenn sich die Verkabelung so ändern läßt, daß jede Wohnung ein einzelnes Kabel bekommt.
In diesem Fall können vorteilhaft die Unicable-Router von Jultec eingesetzt werden. Bei eurem Objekt bieten sich die JPS0504-3 an. (Seite 11 in dieser Broschüre). Von diesen Routern braucht ihr 3 Stück, sowie einen Startverstärker JAL0530A für die gesamte Anlage.
Die Besonderheit hierbei: Es können an jeden Anschluß bis zu 3 unicable-taugliche Receiver angeschlossen werden (Twin-Receiver zählen doppelt), so daß die vorhandene Kabelstruktur in den einzelnen Wohnungen beibehalten werden kann. Es sind lediglich die Antennensteckdosen gegen unicable-taugliche Exemplare, z.B. diese hier zu tauschen. Jeweils die letzten Dosen einer Reihe bekommen einen Abschlußwiderstand.
Es ist auch möglich, einen älteren Receiver ohne Unicable-Eignung, ja sogar einen Analogreceiver anzuschließen. Der Router merkt das und schaltet den betroffenen Anschluß auf normalen Multischalter-Betrieb zurück. Die übrigen Anschlüsse sind davon nicht betroffen. So hat jeder die Wahl: Falls nur ein Receiver benötigt wird, ist jeder Receiver nutzbar, bei mehr als einem Receiver müssen unicable-taugliche Geräte eingesetzt werden. Eine gegenseitige Beeinflussung der Wohnungen gibt es nicht.
Soll die Verkabelung mit weniger Aufwand geändert werden, so können auch die Router JPS0502-6 genommen werden. Dann teilen sich jeweils 2 Wohnungen 6 Anschlüsse. In diesem Fall sind allerdings nur unicable-taugliche Receiver geeignet.
Neben der Verteiltechnik braucht ihr nur noch eine gute Antenne, ein Quattro-LNB dazu sowie eine passende Befestigung - und natürlich der obligate Kleinkram: Kabel, Stecker usw.
Und - nicht vergessen - einen vernünftigen [LEX]Blitzschutz[/LEX]!
Ich sehe - Grimreaper hat gerade geantwortet. Doppelt hält besser!
Alt 08.03.2010, 23:32   # 4
Wie ich sehe ist King W. wieder an Bord. Hoffentlich wieder vollständig fit?
LG Dipol
Alt 08.03.2010, 23:41   # 5
Leider noch nicht wirklich.
Habe mir am Freitag eine kräftige Erkältung zugezogen. Bei einem alten Kunden von mir ist die Antenne ausgefallen und ich wollte ihn nicht hängen lassen. Auf dem Dach hat mich dann ein Schneeregen-Schauer erwischt. Na ja, egal, das wird schon wieder, es gibt Schlimmeres.
Alt 09.03.2010, 21:10   # 6
hans10
Hallo Grimreaper hallo King.W
vielen Dank für die schnelle und sehr ausführliche Antwort. Mit diesen Informationen kann ich getrost bei der Eigentümerversamlung am 22.3. den im Raum stehenden 4500,-€ ,pro Haus und ohne Receiver, wiedersprechen.
Zu euren Fragen,
es soll nur 1 Satelit(Astra) empfangen werden
HDTV -Empfang sollte sein,auch Sky-Empfang und TwinTuner währen wünschenswert.
Welche Receiver würdet ihr vorschlagen
und ist es ein großes Problem wenn jemand am Kabel vertraglich gebunden ist (Unitymedia Internet, Telefon und Tv) oder kann man es mit durchschleifen?
Nun muß ich erst mal alles sacken lassen und anschließend jemanden suchen, der das so montiert.
Gruß aus dem Ruhrpott Sprockhövel.
Alt 09.03.2010, 21:53   # 7
Also Sky und HDTV sind kein Problem mit Unicable.
Ein Twinreceiver grundsätzlich auch nicht. Allerdings zählt bei Sat jeder Tuner. Ein Twinreceiver hat aber 2 Tuner. Damit könnte man bei der Juletec Matrix mit 3 Anschlüssen pro Wohnung nur noch zusätzlich zum Receiver einen weiteren normalen Receiver anschließen.
Bei 4 Anschlüssen pro Wohnung dann 2 Twinreceiver oder 1 Twin und 2 normale. Sat Empfang am PC ist mit Unicable auch möglich, allerdings nicht so ganz ohne Tricks, falls das jemanden interessieren sollte.
Eine Receiverempfehlung ist nicht so einfach möglich.
Wenn der Preis eine untergeordnete Rolle spielt, dann Receiver von Technisat - da gibt es keine Probleme mit der Bedienung und auch sonst nicht.
Der HD-8S (300€) oder der Digicorder HDS2plus (450€) (Twin) sind da erste Wahl, leider auch beim Preis.
Günstiger sind da der Smart MX04+L (50€) (ohne HDTV) oder der Smart MX92 (130€) bzw der MX04HDCI (110€), beide mit HDTV und auch als PVR zu verwenden, das heißt man kann da über USB nen Datenträger anschließen und was aufnehmen.
Alt 28.05.2012, 11:13 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
