Unerklärliche Probleme bei SAT-Empfang
Alt 08.03.2010, 18:03   # 1
frankhbm
Hallo Liebe Fori's,
ich verzweifel gerade an meiner SAT-Anlage.
Sie befindet sich in einem 2 Familienhaus ist 10 jahre alt und hat immer einwandfrei funktioniert.
Aufbau:
Dach: SAT-Schüssel mit 4-fach-LNB an einem 60mm-Mast mit DVBT- und UKW-Antenne.
Dachboden: Verteiler von Kathrein mit 4 Abgängen zu den Antennendosen im OG und Weiterleitung von Antennen- und SAT-Leitungen zum EG.
OG: 4 SAT/Antennendosen
EG: Switch 5/6 und 6 Antennendosen
Seit ca. 3 Monaten habe ich gestörten Empfang. D. h. die Bilder sind verpixelt.
Aktionen ohne Erfolg:
- Neues LNB (Grundig GLQ40)
- Umgehung aller Geräte (Verteiler und Switch) durch direkte Verbindung zum LNB
- drücken an der SAT-Schüssel ("Verbiegung" im elastischen Bereich)
- danach Verstellung der Position
- anheben, runterdrücken sowie nach links und rechts drücken des LNB-Arms.
- Ständige Prüfung mit SAT-Messgerät von Schwaiger
Merkwürdigerweise werden die Sender auf HH einwandfrei gemessen. Bei VH und VH einigermaßen.
VL-Sender haben geringen Pegel und keine Qualität. Sender im Bereich VL werden vom SAT-Receiver nicht empfangen.
Bin völlig ratlos nach einer 2,5stundenlangen Messaktion zusammen mit einem Elektromeister.
WWW Wer Weis Was?
Alt 08.03.2010, 18:52   # 2
Halle frankhbm, herzlich Willkommen im Forum!
Das war dann wohl einer der zahlreichen Elektromeister die mit Starkstrom deutlich mehr vertraut sind als mit Antennentechnik. Hatte er denn wenigstens ein Digitalmessgerät oder nur ein analoges Schätzeisen dabei?
Dann schaun wir mal ob eine Ferndiagnose erfolgreicher ist als der Ortstermin eines vorgeblichen Antennenprofis.
Das GRUNDIG GLQ40 ist ein Quad-LNB mit eingebautem Multischalter und benötigt somit auch einen quadtauglichen Multischalter. Poste mal bitte die Type des "Verteilers" von KATHREIN, bzw. ob damit ein Multischalter gemeint war.
Wenn das ein KATHREIN Multischalter im Blechgehäuse ist kann der GRUNDIG LNB nicht funzen, weil bei diesen Typen nur auf dem Eingang HL eine LNB-Sopannung ausgegeben wird.
Alt 28.05.2012, 11:13 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
