Tv-Karte dickes Problem!
Alt 03.03.2010, 12:20   # 1
Benna
Hallo erstmal ich hab wenig Plan von Satanlagen.
So ich hab mir die Digitale Satelliten TV Karte * PCI * DVB-S *: Amazon.de: Elektronik Tv-Karte gekauft.
Mein System ist Vista 32Bit Treiber sind die von der cd da ich sonst keine im Netzt gefunden habe von dem Hersteller.
Mein Problem ist Karte im Rechner verbaut alles ok Kabel angeschlossen ( war erst an meinem reciver also hat alles gefunzt) Jetzt starte ich dann das Programm IPReciver oder DVBPlayer. Dort habe ich dann Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C ausgewählt (Wohne in Niedersachsen Deutschland) so auch noch alles ok Signalstärke is bei 80% Qualität laut balken genauso.
Wenn ich jetzt den Player starte um nach Sendern zu scannen findet der einfach keine raff ich net.
So Hinten an der Karte hat mal ne rote Lampe geleuchtet (remote) was remote bedeutet is mir klaraber in dem Zusammenhang nicht ( leuchtet jetzt auch net mehr)
Was ist Available PID ?
So hier mal Fotos
Ich hoffe ich habe alle nötwendigen Angaben machen können und ihr könnt mir evtl helfen.
Alt 03.03.2010, 12:25   # 2
schnurri_
Weiß von allem etwas
Benutzerbild von schnurri_
Haste mal versucht, den Filter Typ zu ändern ? Es wird nämlich auch gar keine MAC-Adresse erkannt
Die PID ist ein Packet Identifier, welches ein Teil des dynamischen Multiplexverfahrens beim Digital Video Broadcasting ist.
Alt 03.03.2010, 12:44   # 3
Benna
Ok erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Filter Typ ändern ok wie und wo wird das gemacht wie gesagt o Plan von PC-Tvkarten.
Alt 03.03.2010, 12:46   # 4
schnurri_
Auf dem ersten Screenshot - rechts - da kannst du Filter ändern (Filter type)
Alt 03.03.2010, 13:25   # 5
Benna
Ok habs nu auf Dial IP Filter gestellt . . .
IP Configure:
Manual: Kann man dann halt was eingeben
Auto:Klick ich da drauf öffnet sich ne leere Spalte in der man nichts machen kann . . .
Sry für jem der Plan hat muss das sehr langweilig sein mein gefrage aber würd mich trozdem über Hilfe freuen.
Andere Frage kennt jem ne Tvkarte die so simpel zu bedienen ist also iwie sowas wie anschließen autoscan und los dann würd ich mir die kaufen.
Alt 03.03.2010, 13:30   # 6
schnurri_
Hmm, muss doch gehen ... kann ja nicht sein, das man sich ne neue Karte kaufen soll; bei der es dann vielleicht auch sogar nicht geht ?!
was sagt denn dein Gerätemanager ? Wurde die Karte ordnungsgemäß installiert oder sind Fehler zu sehen ?
Alt 03.03.2010, 13:46   # 7
Benna
Da gibts keine Probleme!
Treiber sind aktuell auch wenn ich keine Hersteller Seite finden kann.
Hab aber was anders gefunden:
Da kann man iwie was einstellen kann das evtl was sein ?
Unter Sample Parameter kann man basic oder cool auswählen!
Digitale Satelliten TV Karte (SAT) mit DVB-S * PCI Anschluss * TECHNISCHE DATEN: Model: Satelliten TV Karte mit DVB-S Anschlüsse: LNB in und LNB out Lieferumfang: Inkl. Fernbedinung Inkl. Software Inkl. Handbuch Inkl. Orginalkarton Inkl. Kabel und Batterien Weitere Anschl. DVB-S PCI Ausnahme von Standbildern Digitaler Videorecorder Kanalvorschau Videotext Empfang von digitalem Fernsehn und Radio Elektronischer Programmführer Stereo Zeitversetze Widergabe (time-shifting) Features: Full compliant with DVB-DATA ETSI/EN 301 192 Standard Full compliant with supports DVB-S Protocol (EN 300744)/MPEG-2 Compliant with TCP/IP, UDP Protocol Support USB . 2.0 Hi- Speed Support SDTV/HDTV Input frequency : 950 MHZ- 2150 MHZ Symbol rate: 2-45MS/s High Speed data download with FTP, HTTP and SMTP protocol Support for IP unicast and multicast Support DiSEqC1.0/1.2 protocol Max. 32 PIDs can be decoded simultaneously Support Real Time Digital Video Recording (DVR) Support IR-Remote Controller
Das sind die Daten zu meine Karte jetzt man ne Grundlegende Frage.
Bin mir net 100% sicher ob ich ne digitale SAT Schüssel habe kann das iwie n Problem darstellen ?
Alt 03.03.2010, 13:50   # 8
schnurri_
Das sollte man mal vorher rausbekommen :Ö)
Mit den Eigenschaften im Gerätemanger kannst du nicht wirklich was anfangen - kannst du getrost so lassen wie es ist - ich tippe mal auf ein Verbindungsproblem - wenn Karte korrekt inst. ist und kein Signal beim Scannen ankommt, kann es nur an der Zuleitung liegen oder das deine Schüssel analog statt digital ist ?!
Bin da im moment auch etwas überfragt; vllt. kann da noch jemand anderes helfen ?
Alt 03.03.2010, 14:14   # 9
Benna
Ok dann erstmal vielen Dank dir
Alt 03.03.2010, 21:12   # 10
Benutzerbild von grimreaper
Auch mit einem "analogen" LNB müsstest du die digitalen Sender EinsExtra, EinsPlus und noch ein paar andere bekommen.
Wenn er also gar nichts findet muss was falsch sein.
Stell mal bitte bei Low LNB 9750 und bei High LNB 10600 ein.
Toneburst aus.
Probier mal bitte diesen Transponder manuell zu durchsuchen:
Frequenz 10744 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000,
Eventuell auch mal 1MHz rauf oder runter.
Alt 28.05.2012, 11:11 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
