nur horizontale programme
Alt 25.02.2010, 21:28   # 1
pavarotti
hallo
ich habe eine dreambox 500 und diese
an meiner sat anlage angeschlossen.
sat anlage:
2 lnb´s (astra schielt)
multischalter
davon 2 abgänge zu je einem tv
also dm 500 geht (vertikal als auch horizontal)
dann habe ich mir eine dm100 geholt.
diese ging bei mir im eg, aber nicht im 1. stock beim anderen tv anschluss.
es fehlten immer die vertikalen sender.
wie gesagt, im eg gingen diese, nur im 1. stock nicht.
also gerät zurück gegeben, gebrauchte dm500 geholt
bei dieser gehen sowohl im 1. stock als auch bei mir im eg keine vertikalen sondern nur horizontale programme
dann plötzlich gingen nur alle vertikalen und keine horizontalen.
ausgesteckt, eingesteckt, dann gingen wieder nur alle horizontalen programme.
(das mit den vertialen war nur einmal). es gehen also nur horizontale.
dann habe ich die dm500 bei meiner schwester angesteckt.
die eine dm 500 ging
die andere dazugekaufte mit den proglemen ging überhaupt nicht.
sowohl vertikal als auch horzontal.
ich weiß nicht mehr weiter. bin am verrückt werden.
kann ich als leie die spannung bei einem vertikalen programm am ausgang
der box hinten messen.
ich glaube es müssen 14 volt anliegen und bei horizontal 18 volt
oder wie?
und wie messe ich. welche einstellungen am messgerät?
das lnb kann es ja nicht sein.
weil die eine dm500 geht und die andere nicht.
aber wieso geht nur horizontal, wobei aber auch einmal nur vertikale gingen???????
danke
Alt 26.02.2010, 17:39   # 2
Hallo pavarotti, herzlich wWillkommen im Forum!
oder wie?
Die Elektronik im LNB braucht nur 12 Volt. Die Schaltschwelle zwischen der vertikalen und horizontalen Ebene ist mit 14,5 - 15,5 V spezifiziert. Ein guter LNB ist auch mit nur 12 V und DiSEqC steuerbar. Leider hapert es aber insbesondere bei einigen LNB mit den Sensations-Rauschmaßangaben um 0,2 dB mit der DiSEqC-Kompatibilität.
Dein Fall ist atypisch, die Effekte deuten auf zwei Fehlerquellen hin. Irreguläre Spannungsabfälle durch schlechte Steckermontage wirken sich zuerst auf die horizontale Ebene aus, wenn nur vertikale Programme kommen fehlt Spannung. Umgekehrt schaltet entweder der LNB zu früh auf horizontal um, oder der Receiver gibt zuviel Spannung aus.
Der Effekt bei deiner Schwester macht die Diagnose auch nicht einfacher. Evtl. zieht deren LNB überdurchschnittlich viel Strom.
TIPPS:
Erst mal an der Anlage alle F-Stecker auf korrekte Montage und festen Sitz überprüfen.
LNB-Ausgangsspannung des Receivers unter Belastung messen. Damit dürften die meisten Laien überfordert sein.
Antenne auf ordnungsgemäße Erdung und Potenzialausgleich überprüfen. Solche Schweinerei-Effekte konnen auch durch verschleppte Netzspannung verursacht werden.
