Hallo Netzweltforum,
nach kräftigem Stöbern im Netz zu Einkabellösungen bin ich bei euch gelandet.
Mein offenes Problem ist wie folgt entstanden: Bei unseren Eltern, die in einem Mietshaus wohnen, welches TV-mäßig mit einer Einkabellösung ausgestattet ist, ging die "Röhre den Bach hinunter". Also Flach-TV und HD Receiver tt-select s845 hd+ (TT) erworben. Aus dem alten (SRADIX DS-228FT) die Unicable Daten abgeschrieben und in den TT eingegeben - Sender gespeichert, Reihenfolge sortiert - alles bestens.
Am nächsten Vormittag kommt der Anruf:"Geht nicht, Anzeige Satelitensignal zu schwach!"
Irgendwann nach Stunden folgte die Erkenntnis: der TT startet nur dann in die Einkabelanlage, wenn der 2. am Strang hängende Receiver "An" ist.
Danach kann man den 2. wieder abschalten. Der TT kann immer noch Programme wechseln. Nur wenn er eingeschaltet wird, muß der andere an sein. (Beim alten SRadix war das nicht nötig!!)
Ach ja, die Anlage ist von Kathrein, wobei die beiden Dosen in der Wohnung der Eltern an einem Anschluß einer EXR 552 Kaskade hängen.
Auch das Vorhandensein eines Abschlußwiederstandes hab ich geprüft.
Die Hotline von TT (7 Tage die Woche von 8-23:00!) hat aber nur grundsätzlich Kenntnis von Einkabellösungen, aber keine Ausbildung im Troubleshooting.
Hat jemand noch ne Idee, warum der TT sich nicht auch beim alleinigen Einschalten mit der Einkabelanlage verbindet.
Grüße vom Harz
Rainer
14.02.2010, 22:06
Seltsamer Fehler.
Möglicherweise ist ein Fehler beim Einstellen passiert. Das EXR 552 hat 2 Ausgänge zu je 2 Kanälen. An dem Receiver muß zunächst SAT-CR als LNB-Typ eingestellt sein, und dann die richtige Frequenz und - wichtig - die richtige Kanalnummer.
Die beiden Einstellmöglichkeiten sind:
Kanal 0: 1400 MHz
Kanal 1: 1516 MHz
Bitte, nochmal überprüfen. Vielleicht hilft es, dem Receiver den anderen Kanal zuzuweisen. (der vorhandene Receiver müßte dann auch anders eingestellt werden, damit sich nicht beide in die Quere kommen).
14.02.2010, 22:14
RainerG
Hallo King W.,
man bist du schnell!
Ich werd das morgen probieren, glaubs aber nicht. Der TT kriegt die Verbindung zu Kathrein nicht hin, auch wenn er allein am Strang hängt. (ok, Gerät zurrück geben bleibt mir immer noch.)
Danke Rainer
P.S. wer ist VdL?
14.02.2010, 22:29
Ein bißchen Off Topic:
VdL ist Von der Leyen. Die ist jetzt Arbeitsministerin und hat früher, als Familienministerin, das Stoppschild erfunden (angeblich gegen Kinderpornos). Mittlerweile hat die neue Koalition das Gesetz wieder kassiert und will den Schweinkram jetzt löschen, anstatt ein Deckmäntelchen davor zu hängen. Ist auch besser so. Ich werde meine Sig wieder ändern, die Sache ist nicht mehr aktuell.
Probiere das mit den verschiedenen Kanälen mal aus, vielleicht hilft es ja.
15.02.2010, 23:07
RainerG
Hallo
nun wollte ich am Abend das mit den Kanälen ausprobieren, aber "leider" funktioniert alles!
Gibt es einen (Dreck-) Effekt, das die Anlage eine gewisse Grundlast haben muß, damit alles super funktioniert (und wenn die nicht da ist, mach ich halt den zweiten in der Wohnung an)?
Einer der Hausbewohner hat in seinem Strang noch einen kleinen Verstärker, kann das helfen?
Die Errichterfirma der Hausanlage verteufelt alle Receiver, die nicht von Technisat kommen oder Kathrein kommen. Ist der Markt, was die Unicablesysteme angeht, da ansonsten wirklich so schlecht?
Gruß vom Südharz
Rainer
15.02.2010, 23:13
Quatsch.
Wenn der Receiver das Protokoll nach EN 50494 unterstützt, müßte er auch funktionieren. Smart läuft normalerweise problemlos und Vantage auch.
TechniSat und Kathrein bauen schon gute Receiver, da hat der Anbieter Recht, aber die Schlußfolgerung, die anderen Receiver würden nichts taugen, ist definitiv falsch.
28.02.2010, 19:56
RainerG
Um hier dem ein Ende zu setzen:
Vielen Dank an King W. für die Unterstüzung.
Ich hab die Hotline von TT angemailt:
"Hallo,
ich versuche einen tt-select s845 hd+ an einer EXR 552 Kaskade von Kathrein (Einkabelanlage). Wenn der 2. Reciver an dieser Anlage an ist, funktioniert es einwandfrei!, nur wenn scheinbar keiner an der Anlage angemeldet/eingeschaltet ist, kann sich der TT nicht an der Anlage "anmelden"- es kommt die Meldung Sattelitensignal zu schwach! Macht man den 2 Receiver an kommt auch der TT in Tritt und man kann den 2. wieder abschalten. Der TT kann dann Programme wechseln. Nur Einschalten eben nicht.
Ist das Gerät defekt?"
Und bekam folgende Antwort:
"vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an TechnoTrend Görler wenden.
Grundsätzlich wird der Unicablebetrieb durch den TT-select S845 HD+, da der Receiver für den EN 50494 Standard zertifiziert ist.
Es wird jedoch kein komplettes Frequenzband übertragen, sondern jedem Receiver steht eine bestimmte Frequenz (UserBand UB) im Sat-Frequenzbereich (950-2150 MHz) zur Verfügung. Bitte informieren Sie sich beim Hersteller der Einkabelanlage, wie die Anlage eingestellt werden muss, um bestimmte Sender bestimmten Receivern zuzuordnen.
Sollten danach noch Rückfragen entstehen, wenden Sie sich bitte wieder an unsere Serviceabteilung."
Na ja, da er Programme wechseln kann und auch läuft, wenn der 2. am Strang an ist, werd ich wohl alles richtig eingegeben haben.
Auf die Rückfrage wurde dann nicht mehr geantwortet.
Nun geht das Teil halt zurrück an Amazon. Hier hat man mehr als 2 Wochen Zeit zum Testen.
Schade eigentlich.
Eine Digitalbox Imperial HD basic funktionier an der Anlage!
Positiver Nebeneffekt: Keine Förderung von HD+ !
Danke nochmals. Rainer
28.02.2010, 20:28
8
Seltsam das Ganze - und ein Beleg dafür, daß nicht einmal die TT-Hotline mit dem Fehler etwas anzufangen weiß.
Wenn die Imperial-Box einwandfrei läuft, und du zufrieden bist, nimm sie doch einfach noch einmal. Ansonsten liefert auch Smart recht gute Receiver. Mit dem MX 92, den wir gern empfehlen, gab es hier noch nie Probleme, auch nicht an einer Unicable-Anlage.
01.03.2010, 10:17
9
Zitat von RainerG
Macht man den 2 Receiver an kommt auch der TT in Tritt und man kann den 2. wieder abschalten. Der TT kann dann Programme wechseln. Nur Einschalten eben nicht. Ist das Gerät defekt?"
Das Archiv der UniCable-Tücken wird mit diesem Fehlerbild um einen Effekt größer. Leider wurde nicht ausgetestet ob der Fehler auch auftritt, wenn die beiden Bus-Ausgänge an der EXR 552 getauscht werden.
Bitte poste noch zur Ergänzung meiner UniCable Tücken-Sammlung welche Steckdosentypen (ESU 33?) installiert sind und ob auch ein Positionswechsel beider Receiver ausprobiert wurde. Es ist nämlich von Interesse, ob der Fehler nur an der letzten, oder auch an der ersten Steckdose aufgetreten ist.
Es ist ein Jammer, dass die EXR 551 und 552 nicht mehr produziert werden, es gibt leider keine Matrix mehr mit 2 x 2 Userbändern. Die neuen KATHREIN-Matritzen in den Blechgehäusen passen auch mechanisch nicht mehr dazu und haben außerdem ein anderes Userbandraster.
01.03.2010, 22:01
10
RainerG
Imperial Box HD Basic - mal sehn, wie es ohne Display so geht.
Die Ausgänge der EXR kann ich nicht tauschen, da eine andere Wohnung an der 2. Seite hängt. Dosen sind die 33er, auch der Abschlußwiderstand ist drin.
Zum Tauschen der Receiver bin ich nicht gekommen, weil am Ende eben nur der Zweitfernsehr steht.
02.03.2010, 23:03
11
blueshirt88
Hallo zusammen!
Wollte nicht extra einen neuen tread eröffnen. Habe bei uns im mietshaus auch so eine "dämliche" einkabel anlage . Ich bin sky abonnent, kann aber mit dem von sky zur verfügung gestellten receiver nicht alle sender empfangen u.a. espn. Kann mir jemand ein zwei genaue geräte bezeichnungen sagen die für mich in frage kommen und auch was taugen.
Danke
