| Der SUR 211 muss auf Uncommitted Switch gestellt werden. Im Receiver Menü musst du dann DiseqC 1.1 aktivieren. Es wären dann folgende 5 Einstellungs Kombinationen für den Fall, dass der 17/8 an Eingang 1 und der 5/12 an Eingang 2 angeschlossen werden: LNB1: UCS Eingang 1, DiseqC A (Position A/Option A) LNB2: UCS Eingang 1, DiseqC B (Position B/Option A) LNB3: UCS Eingang 1, DiseqC C (Position A/Option B) LNB4: UCS Eingang 1, DiseqC D (Position B/Option B) LNB5: UCS Eingang 2, DiseqC egal Die genauen Einstellungen musst du Dir aus dem Handbuch deines Receivers suchen. Uncommitted Switch wird vermutlich DiseqC 1.1 sein. Den 17/8 Multischalter kannst du dir übrigens auch sparen, wenn du nur einen einzigen Teilnehmer versorgen möchtest, würden 4 Single LNB und ein einfach 4/1 DiseqC Switch genügen. Damit sparst du den Stromverbrauch des 17/8 Multischalters. Sehr gut ist auch diese Seite, wenns darum geht DiseqC 1.1 zu verstehen bzw. sich konfigurieren zu lassen. - polskafan |
| News Flash | Das könnte Dich auch noch interessieren: Nicht fündig geworden? Dann ohne Anmeldung in unserem Gast-Forum nachfragen. |
