SAT Twin Receiver mit einem Kabel?
Alt 10.02.2010, 21:24   # 1
RAINBOW1969
nachdem ich das Internet und das Forum hier durchforstet habe, bin ich irgendwo noch verwirrter als zuvor.
Ich ziehe im März von einer Wohnung mit Kabelanschluss in eine mit SAT Anschluss. Und zwar habe ich dort im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer je eine Buchse mit je einem Kabel und dummerweise nur im Schlafzimmer eine mit 2 Kabeln.
Ich bin es bisher gewohnt mit eine DVD Festplattenrekorder viel aufzunehmen und zeitgleich ein anderes Programm zu schauen. Ich dachte jetzt an eine Lösung mit einem Twin Receiver fürs Wohnzimmer, habe dann aber gelesen, dass ich dafür zwei Kabel brauche. Deshalb dachte ich mir, ich benutze einen Receiver mit externer Festplatte, mit dem ich im Arbeitszimmer aufnehme und die ich dann auch im Wohnzimmer an den Receiver anschliessen kann, um dort das Aufgenommene zu sehen. Allerdings erscheint mir das auch nicht sehr praktikabel.
Nun habe ich hier gelesen, dass es durchaus funktioniert einen Twin Receiver mit nur einem Kabel zu benutzen. Wie gross sind die Einschränkungen hier?
Ich hoffe, dass mir einer von Euch meine Fragen beantwortenkann oder eine coole Lösung für mein Problem hat.
Vielen Dank schonmal!
Gruss
Alt 10.02.2010, 21:41   # 2
Hallo Rainbow, herzlich Willkommen im Forum!
Erheblich! Du bist auf Master-Slave-Betrieb beschränkt. Das bedeutet, dass der Slavetuner immer nur die Satellitenebene empfangen kann, die der Mastertuner angewählt hat. Auch wenn die deutschen Programme mehrheitlich auf der horizontalen Highbandebene senden, kann das schon extrem nerven. Bei Empfang von zwei Satelliten mit 8 Ebenen ist das dann besonders ätzend.
Alt 11.02.2010, 11:29   # 3
RAINBOW1969
Hallo Dipol,
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Eine Frage noch hierzu. Was passiert wenn ich eine Sendung aufnehme und durch die anderen Programme zappe. Kann ich dann diverse Programme in diesem Augenblick gar nicht empfangen, oder nehme ich dann in dem Moment die anderen Programme auf, durch die ich gerade zappe?
Ist es dann am besten wirklich mit externer Festplatte am anderen SAT Anschluss aufzunehmen? Oder gibts gar eine komplett andere Lösung?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Alt 12.02.2010, 03:22   # 4
So lange die Zapperei einen Sender auf der gleichen Satellitenebene trifft, ist eine Unterbrechung unsichtbar oder nur nur im Milli-Sekundenbereich. Schaltet der Master auf eine andere Ebene wird das Bild so lange unterbrochen bis wieder das ursprüngliche Band eingestellt ist.
Von dort ein Anschlusskabel zum Twin-Receiver verlegen. Den Anschluss kann man auch mit einem Zweifachverteiler oder einer Umschaltbox wechselweise für den Twin- oder den Single-Receiver nutzen. Wenn beim Zweifachverteiler aber beide Geräte eingeschaltet sind gibt es aber Tohuwabohu. Und über den Loop-Ausgang des Single-Receivers kann man den Twin-Receiver auch anschalten. Da ist dann nicht mehr der Tuner A des Twin-Receivers Master, sondern der Single-Receiver!
Alt 12.02.2010, 04:54   # 5
Vorschlag:
Besorge dir diesen Vorrangschalter und setze ihn in eine Leitung zum Schlafzimmer-Receiver ein. Dieser Receiver kommt an den Slave-Anschluß und der 2. Anschluß des Twin-Receivers an den Master.
Wenn du dann mit dem Twin etwas aufnimmst, ist das Kabel am Slave-Anschluß auf das gleiche Band festgelegt. Dort fehlen dann einige Programme. Der Twin verhält sich so, als sei er an zwei völlig unabhängigen Kabeln angeschlossen, d.h. er spürt keinerlei Einschränkungen. Wird der Twin ausgeschaltet, ist der Receiver im Schlafzimmer wieder frei.
Außer dem Vorrangschalter brauchst du nur noch ein paar m Kabel und 4 Stecker.
Ich denke, auf diese Weise hast du die wenigsten Einschränkungen.
Alt 20.02.2010, 14:34   # 6
Thoranga
ich habe dazu auch mal eine Frage. Ich habe eine Schüssel mit Doppel-LNB Digital, die 8 Ausgänge gehen auf einen Multiswitch. Ein DVBT Signal wird auch noch da mit eingespeist. Von da aus gehen die einzelnen Anschlüsse in die einzelnen Zimmer. Da ich damals gepennt habe geht immer nur ein Anschluss in jedes Zimmer.
Jetzt meine Frage, gibt es eine möglichkeit einen Twin Receiver an nur ein Kabel anschließen wenn ich am Multiswitch so etwas wie ein Y-Kabel anbringe (habe noch freie Anschlüsse) und es unten am Reseiver auf die selbe weise wieder trenne.
Schließlich kann man ja auch DVBT und Digit-Sat ohne Einschränkung über ein Kabe sehen.
Alt 21.02.2010, 11:01   # 7
Hallo Thoranga, herzlich Willkommen im Forum!
DVB-T nutzt einen anderen Frequenzbereich weshalb es zu keiner Kollision kommen kann.
Uneingeschränkter Twin-Betrieb wäre mit einem Stacker/Destacker von Johansson oder einem seiner Clone möglich, wobei nicht alle Ausführungen an Anlagen mit zwei Satelliten funzen. Der Johansson setzt zwei Satelliten-Bänder aufeinander und überträgt Frequenzen > 5 GHz. Das setzt eine niedrige Kabeldämpfung voraus. Wer schon mal das Ausgangspegelspektrum gescannt hat wundert sich schon, dass dieses System relativ häufig klappt.
Allternativ kann man auch einen UniCable-Kaskadenbaustein vor den Multischalter setzen. Dafür hätten sich insbesondere die KATHREIN Matritzen EXR 551 oder 552 angeboten, die leider nicht mehr produziert werden aber noch über das Internet erhältlich sind.
Alt 22.02.2010, 13:27   # 8
Thoranga
Danke schon mal für die schnelle Antwort!
Ich habe mir das mal angesehen und das sieht ja ganz gut aus.
Also, wie ich das verstehe würde der Stacker bei mir nach dem Multischalter eingesetzt, nicht vorher draußen auf dem Dach.
OK...119€ ist auch nicht wenig zum ausprobieren. Aber da werde ich wohl nicht herum kommen, wenn ein Twin ohne Einschränkungen laufen soll.
Hast du, oder jemand schon Erfahrung damit gemacht oder weiß jemand ob es damit Probleme gibt? Lei(s)tungsverlust oder so?
Kann über meine Kabeldämpfung aber nichts sagen! Noch nicht gemessen!
Und welche von den beiden Vorschlägen hällst du denn für die bessere Lösung, Preislich tut sich da ja nicht viel?
Alt 22.02.2010, 21:21   # 9
Benutzerbild von grimreaper
Ob du Unicable Variante für dich ein Betracht kommt hängt auch davon ab, ob du überhaupt einen Receiver hast der damit umgehen kann.
Wenn der Receiver das kann (am besten mal den Typ posten) dann ist das technisch die sicherere Variante.
Alt 23.02.2010, 14:45   # 10
Thoranga
ich habe mir noch keinen Twin-Receiver zugelegt. Es sollte ein Edision Argus Vip werden, da ich schon eine Argus Classic habe und da mit sehr zufieden bin.
Eine Dreambox käme vieleicht auch in betracht, wobei mich da der Preis doch ein wenig abschreckt.
Er sollte auf jeden Fall HDTV fähig sein, auch HDTV aufnehmen, Netzwerkanschluss haben, USB Anschluss, vieleich auch div Dateien abspielen können, (MKV, x264, Avi, usw) wie die beiden Oben genannten. Natürlich auch mit Kartenschacht für div Pay TV Kanäle
Thoranga
Alt 28.05.2012, 11:07 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
