| | # 4 | |
Letzte Verzweiflungsmaßnahme: Duofeedhalter auf die andere Seite, ASTRA-LNB in den Fokus, Hot-Bird-LNB auf Schielpostion. Wenn der Baum Blätter trägt und es gar regnet, wird das Problem vermutlich nicht nur bei HD-Signalen wiederkehren. | |
| | # 6 |
| Threadstarter Registriert seit: 20.12.2009
| So hab den Technisat zurück gegeben. Mir ist es ehrlich gesagt egal warum, aber er sagte immer kein Signal bei den HD programme und das ist net sinn der Sache zumal der Octacon die Programme darstellt. Habe nun auch den Spiegel und LNB's gegen eine Kathrein CAS90 Schüssel und Kathrein LNB's getauscht. Die Signalquali ist nun auf 89% Astra und 82% Eutelsat bei direkter Ausrichtung auf Astra trotz Baum gegenüber. |
| | # 7 | |
TIPP: Bei der CAS 90 sind die LNB auf gleicher Höhe, das ergibt einen Systemverlust. Wenn man die Adapterplatte mit zwei bis drei Unterlagscheiben schräg stellt so dass der ASTRA-LNB um ca. 10 mm höher steht, wird die Systemgüte verbessert. Die Höheneinstellung der Schüssel und der LNB-Tilt muss aber nachgestellt werden. | |
