| | # 3 |
| Als Aufdachhalter kannst du diesen hier nehmen. Braas stellt, soweit ich weiß, Dachpfannen vom Typ "Frankfurter" her. Dafür gibt es genau passende Kunststoff-Dachpfannen. Falls es andere Dachpfannen sind, läßt sich auch eine Blei-Pfanne verwenden. Oder einfach den Dachdecker fragen. Zusätzlich brauchst du noch eine Dichtmanschette. Noch ein paar Worte zur Montage: Du mußt ja nur mit 4 Kabeln von der Antenne zum Router, von dort aus geht es mit einem Kabel weiter. Es spricht nichts dagegen, den Router in der Garage anzubringen und von dort aus mit einem Kabel ins Haus zu gehen. Dieses Kabel wird mittels einer Kupplung und zwei F-Steckern an die bestehende Verkabelung angeschlossen. Dann sind noch die Antennendosen zu wechseln, denn die ESD 84-Dosen sind nicht für Unicable gedacht. diese Dosen sind geeignet, in die letzte Dose kommt ein Abschlußwiderstand. Für die 25m vom Router in der Garage zum Keller kannst du das besonders dämpfungsarme und hoch abgeschirmte 8,2 mm Kabel verwenden, in Verbindung mit passenden Steckern. Für die übrigen Verkabelungen (4x Antenne zum Router und Antennensteckdosen zu den Receivern) ist dieses Kabel mit diesen Steckern geeignet. * Als Antenne selbst hat sich die TDA 88 von Triax bewährt. Sie ist einfach aufzubauen und auszurichten. 88 cm Größe garantieren eine gute Schlechtwetterreserve und die Garantie von 5 Jahren sorgt für die nötige Sicherheit. Dazu ein Alps Quattro LNB. Als Unicable-Router kannst du den TechniSat 5/1x8 verwenden. Dieser Router verstärkt das Signal erst einmal kräftig, bevor es auf die Leitung gegeben wird. Trotzdem sollte darauf geachtet werden, daß dem Receiver, der an der letzten Steckdose angeschlossen ist, die niedrigste Arbeitsfrequenz zugewiesen wird. Dann sollte die Anlage tadellos funktionieren. ![]() Auf eine vernünftige Erdung der Antenne ist, wie Dipol schon bemerkt hat, zu achten. Es dient deiner Sicherheit. Falls noch nicht geschehen: [LEX]Bitte lesen[/LEX]. * Aufschraubstecker funktionieren zwar, haben aber systembedingt keine optimale Abschirmwirkung. Dabei sind die vergoldeten Stecker noch etwas besser, als die einfache Ware. Wirklich optimal sind Kompressionsstecker, aber zur Montage ist eine spezielle Zange erforderlich. SEH bietet seinen Kunden eine solche Zange leihweise an und liefert auch die passenden Kompressionsstecker. Eine Leihgebühr wird nicht erhoben, der Kunde trägt lediglich das Porto für die Rücksendung. Bei Interesse bitte die näheren Einzelheiten telefonisch erfragen (02323/61887).
