Kein Signal---Smart MX 05 L
Alt 07.02.2010, 16:27   # 1
niskha
Tag zusammen
hab heute meinen kleinen Röhren TV mit einem Smart MX 05 L verbunden und bekomme auf den Öffentlichen und z T Privaten die Anzeige-- kein Signal--. Das 4.,Anixe und manche Werbesender, die kann ich empfangen. Pro 7 und RTL 2 hat Klötzchenbildung.
Hab schon auf Werkseinstellung zurückgestellt,den Receiver,TV,Scartkabel und Anschlußkabel getauscht, Prob blieb daselbe.
Habe Kabel von TV 1 direkt an den Smart MX 05 L gehängen, Ergebnis:Wie gehabt.Also Dose und Anschlusskabel scheiden aus.
Wenns Zuleitungskabel defekt wäre, dürfte ich doch gar keinen Sender reinbekommen, oder?
An meinen anderen 3 TV gabs keine derartige Probs, da hab ich Empfang, unter anderem mit 2 oben genannten Smart MX 05 L.
Wie mach ichs richtig.., oder was mach ich falsch????
Gruß und Danke
niskha
Quattro Alp Uni 0,4dB ,Spaun Multi 5/8 SMS 5808 NF ,Koax Kathrein LCD 111 , TV Röhren, 3xSmart MX 05 L , 1xComag und PC
Alt 07.02.2010, 16:57   # 2
elo22
Tausche mal den Receiver.
Lutz
Alt 07.02.2010, 17:34   # 3
niskha
Tag Lutz
......Tausche mal den Receiver.
hab ich schon, Ergebnis gleich besch.....eiden
Gruß und Danke
niskha
Alt 08.02.2010, 19:23   # 4
Benutzerbild von grimreaper
[LEX]F-Stecker[/LEX] schon mal überprüft, auch die am Multischalter?
Könnte das Kabel beim Verlegen geknickt wurden sein?
Alt 09.02.2010, 19:00   # 5
niskha
Tag grimreaper
beide F-Stecker hab ich schon rauf und runter (hatte ja Übung bei ca 50F-Steckern) , geprüft ob Schirmung nicht den Innenleiter berührt.
Hab 200 m Kabel verlegt, bin mir nicht bewußt, das besagte ca 10m lange Kabel "mißhandelt" zu haben. Sollte das Kabel ab sein, dürfte ich doch gar keinen Sender reinbekommen, oder?
Werde mal ein Kabel lose zwischen MS und Smart verlegen, mal sehen ob was geht
Steh grad etwas aufm Schlauch
Gruß und Danke
niskha
Alt 09.02.2010, 19:51   # 6
Ja, das neue Kabel ist ein gute Idee. Viel mehr bliebt ja kaum noch als Fehlerquelle.
Das genau der Ausgang am Multischalter kaputt ist - auch nicht so wahrscheinlich. Aber auf einen kleinen Versuch kommt es an. Dauert ja nur ein paar Sekunden den Stecker mal umzuschrauben.
Alt 10.02.2010, 18:29   # 7
niskha
Tag grimreaper
Tag grimreaper
auch schon gemacht,auf ein "funktionierenden" Anschluß, Ergebnis wie gehabt
Sollte das Kabel ab/beschädigt sein, dürfte ich doch gar keinen Sender reinbekommen, oder?
Anderes Thema: Höre an 2 TVs ein leises Brummen/ Rauschen, hab auch schon Scart gewechselt. Woher kann so etwas kommen?
Gruß und Danke
niskha
Alt 10.02.2010, 20:19   # 8
Es könnte auch sein, dass nur bestimmte Frequenzen nicht durchkommen Daher setze ich mal die Hoffnung auf den Test mit dem neuen Kabel...
Alt 28.05.2012, 11:07 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
