Neu hier und gleich ne Frage
Alt 06.02.2010, 12:54   # 1
MX-Master
Hallo erstmal...
.. wie gesagt, bin neu hier und hab gleich mal ne Frage.
Ich möchte mich von Kabel TV trennen und ne SAT Anlage aufbauen und bin bereit die Kabel dafür zu legen. Eine unicable Umrüstung kommt erstmal nicht in Frage
Ich habe vier Zimmer in einer Doppelhaushälfte zu versorgen. Ich möchte Programme von Astra und Hotbird empfangen.
Hotbird deshalb weil ich polnische Sender empfangen möchte oder bekomme ich die mit Astra auch??
Nun die eigentliche Frage:
Kann mir jemand sagen welche LNB's ich verbauen muss?
Danke für eure Hilfe
Alt 06.02.2010, 21:22   # 2
Bei 4 Zimmern mit jeweils einem Receiver reichen zwei Quad-LNB mit DiSEq-Schalter aus. Soll z. B. im Wohnzimmer ein Twin-Receiver betrieben werden brauchst du 5 Ausgänge und somit Quatro-LNB und einen 9/6-Multischalter.
ALPS-LNB haben einen niedrigen Stromverbrauch und eine extrem hohe Zuverlässigkeit.
Alt 08.02.2010, 18:42   # 3
MX-Master
Hallo, danke für deine Antwort.
Twin Receiver wird nicht benötigt. Receiver habe ich schon
Kannst du mir evtl. ne kleine Einkaufsliste zusammen stellen?
Ich mag nen 80er Spiegel haben.
Den Diseq Schalter kann man dann am Spiegel befestigen,oder?
Grüße
Alt 08.02.2010, 19:46   # 4
Benutzerbild von grimreaper
So hier mal alle polnischen Sender auf Astra und Hotbird:
Polen - TV Programme aus Polen
Als Antenne kannst du so etwas:
seh1 - 0,78m, Triax, TDA78, Alu, anthrazit 9
oder diese nehmen:
seh1 - 0,88m, Triax, Alu, anthrazit 470
Dazu dann diesen LNB Halter:
seh1 - Feedhalter 2-fach x°, Triax, Kunststoff 645
Wenn dir wirklich 4 Anschlüsse reichen dann 2 Stück von diesen LNB:
seh1 - Alps Quattro-Switch, 0.3 dB typ. 7771
Dazu dann 2 Stück von diesen Diseqc Schaltern:
seh1 - Relais DiSEqC Mini 950-2150MHZ, 2-in 1-out 574
Dazu noch Kabel:
seh1 - Koaxkabel, 110dB, 7.0mm, 4xSchirm., lfm, HDTV 8009
und F-Stecker:
seh1 - F-, 7.0mm, FF-0, vergoldet 7877
Wichtig ist auch der [LEX]Blitzschutz[/LEX] der Anlage.
Alt 28.05.2012, 11:06 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
