Quad LNB nur noch zwei Ausgänge gehen, auch nach Tausch?
Alt 04.02.2010, 09:42   # 1
spawny
ich bin kurz vor dem Verzweifeln und hoffe jemand kann mir hier helfen.
Ich habe seit 5 Jahren eine Schüssel mit einem Quad-LNB auf dem Dach (integr. Switsh) bis vor einigen Tagen funktionierten alle 4 Anschlüsse ohne Probleme.
Nun gehen 2 nicht mehr (Meldung im Receiver LNB fehlt).
Gestern habe ich dann einen neuen Schwaiger Quad LNB gekauft, jedoch das gleiche Problem.
Kann es sein das ein zwei Kabel deffekt gleichzeitig kaputt gegangen sind??
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 04.02.2010, 10:21   # 2
Herzlich Willkommen im Forum!
Zeitgleicher Ausfall von zwei Anschlüssen ist ein seltener Effekt. Zuerst mal die beiden Receiver die nicht mehr funktionieren an den intakten Anschlüssen überprüfen.
Wenn die dort wieder funktionieren, dann die F-Stecker-Anschlüsse der ausgefallenen Leitungen auf guten Massekontakt und am LNB noch auf eingedrungene Feuchtigkeit überprüfen.
Wenn die 13/18 Volt-Spannung des Receivers nicht am LNB ankommt, kann der nicht funktionieren.
Alt 04.02.2010, 10:56   # 3
spawny
Vielen Dank für die Antwort!
Receiver funktionieren, habe diese schon gewechselt.
Anschlüsse wurden auch schon auf Feuchtigkeit etc. geprüft ?!
Was könnte es noch sein?
Alt 04.02.2010, 19:00   # 4
  • Der LNB wurde gewechselt, fällt somit als Fehlerquelle aus.
  • Die Receiver wurden gegeneinander gewechselt, kommen somit auch nicht in Betracht.
Bleibt nur das was dazwischen ist, nämlich die Leitungen. Aber ein gleichzeitiger Ausfall von zwei Kabeln ist schon mit Feuchtigkeit am LNB unwahrscheinlich. Wenn im Haus keiner mit der großen Bohrmaschine unterwegs war, bin ich mit Ferndiagnosen am Ende.
Alt 04.02.2010, 19:48   # 5
Benutzerbild von grimreaper
Habt ihr die [LEX]F-Stecker[/LEX] am LNB neu gemacht als ihr es getauscht habt?
Alt 28.05.2012, 11:05 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
