Probleme mit SAT-Receiver
Alt 21.01.2010, 07:33   # 1
Kainando
ich habe mir einen digitalen SAT-Receiver (Skymaster DX1 gekauft. Ich dachte eigentlich, dass das ganz einfach ist... einfach alles anschließen und fertig.
Mein Fernseher sagt mir aber immer nur "kein Signal". Die SAT-Anlage als solches sollte funktionieren, da mein Vermieter darüber auch TV guckt. der Receiver hat zwar alle Sender in der Übersicht (das ist aber wohl schon werkseingestellt), jedoch hat kein Sender ein Bild. Habe schon mehrere Suchläufe gestartet (Satelliten und Sender), aber er findet immer nichts.
Bei der Signalstärke (um die 40 %) und -qualität (nur ca. 5 %) sind die Werte sehr gering... vielleicht zu gering?!
Habe mit SAT-Anlagen nicht so die Erfahrung, da ich vorher immer Kabel-TV hatte.
Irgendwo habe ich auch schon gelesen, dass LNB und Receiver vll. nicht zusammen passen?! Muss ich mir etwa nen analogen Receiver besorgen, obwohl der Verkäufer hatte mir den DX18 empfohlen...
Was kann ich noch versuchen?
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Alt 21.01.2010, 21:00   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Du kannst ja mal schauen ob du den Sender EinsExtra findest.
Eventuell mal manuell mit diesen Daten suchen:
Frequenz 10744 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000
Selbst wenn ihr noch ein analoges LNB habt, sollte dieser Sender zu finden sein.
Ansonsten mal den Receiver vom Vermieter ausborgen, und testen ob die Leitung i.O. ist.
Alt 23.01.2010, 13:09   # 3
maldoror
ich bin neu hier und wünsche allen EIN FROHES NEUES JAHR!
Ich habe das gleiche Problem: Egal was ich mache, der Receiver zeigt 45% Signalstärke und 0% Signalqualität an. Ich bin ziemlich am Ende.
Danke für Eure Hilfe
maldoror
Alt 26.01.2010, 20:57   # 4
Sorry für die verspätete Antwort
Aus welchen Teilen besteht denn deine Anlage?
Ist die Schüssel neu angebaut oder hat schon mal alles funktioniert?
Alt 27.01.2010, 07:04   # 5
Kainando
Hi zusammen,
danke für eure Antworten!
Das Thema hat sich zumindest bei mir erledigt... der Vermieter hatte uns wohl eine Fehlinformation gegeben.
Jetzt läuft jedenfalls alles...
Nochmal danke für eure Hilfe!
Alt 27.01.2010, 18:21   # 6
maldoror
Hallo Grimreaper,
ich habe mir bei Amazon eine Komplettanlage geholt bestehend aus:
- Satellitenschüssel 80 cm
- 1x Universal Twin-LNB
- 1x SetOne S-HD2 HDTV Satellitenreceiver Modell 2000004
Kabel und Kleinzeug habe ich mir besorgt und das Ganze an ein Samsung-Fernsehgerät über HDMI angeschlossen.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
maldoror
Alt 27.01.2010, 22:09   # 7
Aha okay, dann hast du leider die Aufgabe erstmal die Schüssel richtig auszurichten.
Dazu am besten erstmal hier deinen Standort eingeben
Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com
Dann hast du erstmal die grobe Richtung.
Die genauen Daten bekommst du dann hier:
SatLex Digital :: Technik :: Rechner :: AZ/EL Rechner
Am besten zu erst die Höhe einstellen. Dann grob ausrichten und immer Stück für Stück (wobei ein Stück hier ein paar Millimeter sind) die Schüssel drehen, dann ein paar Sekunden warten, damit der Receiver das Bild decodieren kann. Dazu am besten auf ARD schalten, das kommt nur auf Astra 19,2° - so landest du nicht auf dem falschen Satelliten.
Beim Receiver auf "Universal LNB" umstellen und gucken wo da die Anzeige für die Signalqualität und Signalstärke versteckt ist.
Dann sollte es funktionieren.
Alt 28.01.2010, 12:38   # 8
maldoror
Hallo grimreaper,
ich habe schon alles probiert, der SAt-Finder hat die ganze Nachbarschaft erschreckt. Ich habe ein zweites LNB von Toshiba, in dem Glauben, es würde daran liegen. Ich werde mit einem neuen Receiver die ganze Installation überprüfen und dan reklamieren. Falls es weitere Tipps gibt, ich bin sehr dankbar dafür.
maldoror
Alt 28.05.2012, 11:02 # --
dx18, kein signal
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
