| Wie hast du denn die Receiver verschaltet? Haben die beide einen seperaten Anschluss an die Satantenne? Beschreib mal bitte den Aufbau deiner Satanlage, also LNB Typ (Single, Twin, Quattro-Switch) oder Quattro mit Multischalter etc.
Wenn ich raten müsste betreibst du zwei Receiver an einem Anschluss. Dann kommt es zu dem von dir genannten Phänomen. Wenn ein Receiver dann ein Programm aus der horizontalen Ebene anfordert, sind auf dem gleichen Kabel alle vertikalen Programme unzugänglich. Das gesamte Frequenzband eines Satelliten ist nämlich in 4 Blöcke unterteilt. Gleichzeitig auf einem Kabel liegt also immer nur ein viertel aller Programme. Deshalb müssen Receiver, wenn sie frei vom kompletten Satelliten wählen sollen seperat an die Schüssel angeschlossen werden, damit sie sich selbst den Block auswählen können, aus dem sie jetzt empfangen sollen.
- polskafan |
