Kaufberatung für Receiver, Schüssel, LNB etc. !
Alt 11.01.2010, 11:46   # 1
Pyras
ich versuche mich bereits seit einiger Zeit einzulesen und bräuchte Eure Hilfe. Ich benötige eine Komplettausstattung für ein Einfamilienhaus/Flachdach, bereits montiert sind:
- Masthalterung am Dach
- Verkabelung, Dosen für Empfang in 5 Räumen (davon 1 x zwei Anschlüsse im Wohnzimmer)
- Multischalter EUTRA 5x8 QPSTA
Leider fehlen mir zu diesem Thema etwas die Zusammenhänge, sowie das Fachwissen wie z.B., Unterschied Quad/Quattro LNB, Multifeedanschluss, Anwendung div. Module (Alphacrypt Light) usw.
Was ich mir vorgestellt habe (schreibe meine Fragen am besten in Klammer dahinter):
- Receiver im Wohnzimmer (nur hier kann ich einen Twin anschliessen, da nur hier zwei Anschlüsse vorhanden sind, richtig ?)
- Einfacher Receiver im Keller
- Schüssel/statisch, also nicht drehbar (Welche Grösse, welche Sats können mit Multifeed empfangen werden ?)
- LNB´s
- Multischalter (der bereits montierte wurde vom Elektriker angebracht, ist dieser o.k. oder sollte ich wechseln ? Auf was muss man hier achten ?)
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
Vg
Pyras
Alt 11.01.2010, 20:49   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Möchtest du denn außer den deutschen Sendern von Astra 19,2°:
Astra FTA Sender
noch irgendwleche zusätzlichen ausländischen Sender empfangen?
Russische z.B. oder türkische?
Nur wenn dir die deutschen Sender nicht reichen, benötigst du eine Anlage mit mehreren LNB, dann allerdings auch einen anderen Multischalter. Wenn Astra 19,2° reicht, dann fehlt nur noch die Schüssel und die Receiver.
Wie viele Kabel sind denn momentan vom Mast auf dem Dach bis zum Multischalter gelegt? 4 reichen für Astra, für jedes weitere LNB kommen je 4 weitere dazu.
Alt 12.01.2010, 19:27   # 3
Pyras
also Kabel kommen 4 Stück im Multischalter an.
Zusätzlich interessant für uns wären "Fashion TV digital über die Satelliten Hotbird und/oder Eurobird 1 + Extreme Sports Channel, Sport Hotbird 13" !
Vg
Pyras
Alt 13.01.2010, 07:59   # 4
Pyras
Hat keiner eine Empfehlung ?
Vg
Pyras
Alt 15.01.2010, 18:05   # 5
polskafan
2 Satelliten über 4 Kabel wird schwierig. Du hast im Prinzip 3 Möglichkeiten:
Verteilung komplett ohne Multischalter
Wenn du nur 3 Anschlüsse versorgen willst (den Twin=2 und den im Keller, ergibt 3) würdest du mit 2 bzw. 3 (je nach Anzahl der Satellitenpositionen) Quattro-Switch LNB und drei DiseqC Schaltern (nach Anzahl der zu versorgenden Anschlüsse) hinkommen. Der Multischalter fliegt dann raus und verbraucht so auch keinen Strom mehr. Das Limit hierbei liegt allerdings bei 4 Anschlüssen. Kosten wären hier: Drei Quattro-Switch LNB und maximal vier 4/1 DiseqC Schalter.
Verteilung nur mit Multischalter
Bei mehr als 4 ist ein Multischalter empfehlenswert. Für 2 Satelliten müsste der gegen einen 9/6 bzw. bei 3 Satelliten gegen einen 13/6 Multischalter gewechselt werden. Dann brauchst du aber auch 8 bzw. 12 Kabel zwischen Multischalter und der Antenne, da der Multischalter aus technischen Gründen vollzugriff auf die LNB braucht und man dazu pro Satellit 4 Kabel verlegen muss. Wenn sich recht leicht noch Kabel nachziehen lassen, kannst du diese Variante nehmen. An allen 5 Anschlüssen kannst du dann jeden Satelliten empfangen. Kosten hier: Drei Quattro LNB (ohne Switch) und ein externer 13/8 Multischalter, z.B. von EMP.
gemischte Verteilung
Was auch geht, wie es bereits jetzt vorgesehen ist, an allen Anschlüssen Astra bereit stellen und zusätzlich nur an manchen Astra 2/Eurobird und Hotbird einspeisen. Da die Verteilung der zusätzlichen Satelitten dann nicht über den Multischalter läuft, sparst du Dir so einige Kabel. Damit kannst du ohne Probleme mit einem DiseqC 1.0 fähigen Receiver (heutzutage so gut wie alle) 2 zusätzliche Satelliten einspeisen. Bräuchtest du mehr, müsstest du auf einen DiseqC 1.1 fähigen Receiver gehen, dann ist das Limit bei 64 Satelliten, also unerheblich. Da das etwas kompliziert zu verstehen ist, hab ich mal noch ein Schaltbild für diesen Fall erstellt:
Nun ist die Frage für welche Variante du dich entscheidest. Zu jeder Variante kämen noch kleinkram wie F-Stecker und Kabel zum verschalten. Brauchst du auch noch eine Antenne und einen Multifeedhalter oder ist schon eine Antenne mit einem Quattro LNB für Astra vorhanden?
- polskafan
Alt 28.05.2012, 12:35 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
