| | # 23 |
| Threadstarter Registriert seit: 28.12.2009
| Hallo, also zur verwendeten Technik: LNB: Inverto Unicable LNB UNIQ40 ReceiverM Smart MX04+ sowie MX92 Verkabelung: Zum Test mit hochwertigen Koaxkabel direkt von LNB zum Receiver. Nur einer angeschlossen. Ich hoffe diese Infos helfen euch. MfG Robert |
| | # 24 | |
Wat nu, Type falsch gepostet oder ein falsches LNB erhalten??? Für Quatro-LNB ist ein Multischalter erforderlich, der kann auf jedem der vier Ausgänge nur eine fixe Ebene ausgeben. Und der Receiver darf bei Direktanschluss auch nur auf Universal-LNB eingestellt sein, im UniCable-Modus kommt da rein garnüscht. Viel Spass auf dem Ausgang horizontal High, da kommen oim Normalmodus die meisten deutschen Digitalprogramme. | |
| | # 25 | |
| | # 26 |
| Es ist vollbracht! (Fast) alles funktioniert nun wie es soll: Folgende Fehlerquellen waren vorhanden: Falsche Ausrichtung der Schüssel auf falschen Satelitten. (Neue) defekte Anschlussdose die einen kurzen verursacht hat. Schlechte Qualität der Anschlussdosen > Kaum halt der dünnen Kabel. Resümee: 3 Dosen defekt (1. Kurzschluss 2. Schraube futsch 3. Schraube abgebrochen) 2 F-Stecker kaputt Naja aber es geht alles! Nun noch die Dosen reklamieren und dann wird alles gut! Vielen Dank für eure Unterstützung! MfG |
| | # 27 |
| ![]() Die Dosen sind für das normale 7mm Kabel vorgesehen und funktionieren damit in der Regel auch einwandfrei. Bei dünnerem Kabel kann es schon mal Probleme mit der Halteklammer geben. Das Ganze ist ein bißchen Fummelarbeit. Daß aber eine Schraube abbricht, sollte nicht passieren. Die mittlere Schraube für den Innenleiter darf nur leicht angezogen werden. Sonst besteht die Gefahr, daß der Innenleiter verbogen wird, der dann irgend ein Gehäuseteil berühren und einen Kurzschluß verursachen kann.
| | # 28 | |
Da bereits die Nerven stark angespannt waren, haben wir es an der entsprechenden Dose sofort mit einer neuen ausprobiert, aber ein zu starkes anziehen der Schraube halte ich für ausgeschlossen, die Schrauben lassen sich leider sehr schlecht anziehen bzw. nach ein paar Mal an und abschrauben gehts immer schwerer. | |
| | # 30 | |
Also, wie bereits gesagt: Vielen Dank für die zahlreichen Hilfestellung und noch einen schönen Abend! | |
| | # 32 |
| Hallo Community, vielen Dank für die tolle Unterstützung hier, ich habe bereits durch das Lesen schon einiges gelernt und stecke hier in der gleichen Situation wie der TO. Da ich in einem gemieteten EFH mit Kabel Deutschland Anschluss auf SAT (Astra) umstellen will scheint EN50494 für mich der ideale Weg zu sein (derzeit ein TV, evtl. mal drei in der Zukunft). Was mir aber nicht ganz klar ist wie ich das anschliessen müsste (siehe Anhang), v.a. da ich jetzt bereits den Internetanschluss über KD beziehe? Vielen Dank schon mal im Voraus! |
| | # 33 | |
| Hallo und ![]() Zitat:
Frage 1: Am Zweifachverteiler rechts oben gehen die beiden Kabel nur in deine Wohnung? Frage 2: Du kennst dich mit normgerechter Erdung und Potenzialausgleich von Antennen aus? Frage 3: Du kannst die Rückkanalverstärkung korrekt einpegeln? Dein Kabelnetzbetreiber tillt, wenn anstelle seiner Vertragspartner ein bekennend ahnungsloser Endkunde ohne Know-How und Messequipment an der Anlage manipuliert und womöglich auch noch Blitzströme ins BK-Netz einschleust. | |
| | # 34 | |
![]() Frage 1: Die beiden Kabel laufen nur in mein EFH, ich kenne die Verschaltung der Dosen allerdings nicht da ich das Haus eben erst gemietet habe. Frage 2: Natürlich nicht. Ich habe bewusst nicht Nachrichtentechnik im Hauptstudium gewählt, soll heissen dass ich Dipl.-Ing. bin aber natürlich ohne das korrekte Messequipment selber nichts ausrichten kann. Frage 3: Siehe 2. Ich will ja eigentlich "nur" die Signale auf die Leitung multiplexen aber das scheint also nicht trivial möglich zu sein, korrekt? Es würde mir auch vollkommen reichen an einem Ast das Kabelmodem zu hängen und an den anderen das SAT-Signal einzuspeisen. Sollte das nicht einfacher sein? Ich hole mir auch gerne die Installations-Hilfe von einem Fachmann dem ich die Teile zur Verfügung stellen würde, ich möchte aber vorher erst mal in Erfahrung bringen ob und was denn überhaupt geht. | |
| | # 35 |
| Im Prinzip geht das. Einfacher als die Einspeisung des Signals vom Kabelnetzbetreiber in einen rückkanalfähigen Unicable-Multischalter wäre es, wie von Dir angedacht mittels Sat/Terrestrikweiche in nur einen Kabelstrang einzuspeisen. An diesem wären entweder überall Multimedia/Sat-Kombiantennendosen (> Info DCT / Prinzip für eine "konventionelle" Anlage hier dargestellt) zu verwenden, oder wenigstens bis zu der Dose, an der das Modem angeschlossen werden soll (Im zweiten Fall ext. Sperrfilter nach der Dose für das Modem nötig). Der vorhandene, rückkanalfähige BK-Verstärker müsste von einem Servicepartner des Netzbetreibers neu eingemessen, ggf. getauscht werden. Knifflig wird es, wenn die Satantenne nicht im geschützten Bereich des Gebäudes installiert würde, denn dann gibt es eine Kollision der Bestimmungen die Durchführung des Potenzialausgleichs betreffend. |
