bin auch auf euch bei der Suche nach meinem Problem, bzw. einer Lösung dazu, gestoßen. Hoffe auf ein paar hilfreiche Tipps.
Mein Problem: Ich empfang keine deutschen Sender, bzw. nur die neuen HD+ (ARD, ZDF, RTL, PRO7, Sat.1, VOX und Arte)
IST:
Hatte vorerst im Wohnzimmer den
Philips DSR 5005. Habe ich zurück gegeben, da in unregelmäßigen Zeiten immer wieder der Installationszustand hergestellt wurde (alle Sender weg, Herzlich willkommen, vielen Dank für den Kauf...)
Wenn er denn mal funktioniert hat, waren
alle möglichen deutschsprachigen Sender da und etliche Ausländische..
Habe
jetzt: TechnoTrend Select 845 HD+. Wenn ich einen simplen Suchlauf mache, findet er kaum Sender (20
. Mit manuellem Suchlauf findet er vor allem im unteren Bereich etliche, so, dass ich am Ende ca 1.500 Sender hatte. Als deutsche Sender jedoch
nur die neuen HD+ (ARD, ZDF, RTL, PRO7, Sat.1, VOX und Arte) via Karte.
Zur gleichen Zeit steht im Schlafzimmer ein für 5 Euro bei Ebay gekaufter
Medion FTA 3010. Empfängt
alle dt. Sender, außer die Pro7-Sat1-Gruppe. Die gibts hier halt nur aus Österreich. ISt ja jetzt nicht so schlimm.
Dann gibts im gleichen Haushalt noch eine
TV-Sat-Karte TT Connet S2 3650 CI.
Hier habe ich deutlich über 2.000 Sender mit allen -!- deutschen Kanälen. Deswegen kann ich mir als Laie jetzt nicht vorstellen, dass z.B. die Schüsseln falsch ausgerichtet sind.
Zur Anlage: Es ist eine Gemeinschaftsanlage für 3 Parteien, bestehend aus 3 Satelliten. Ist laut Vermieter digital und jünger als 2000. Mehr Info bekomme ich aus den Vermietern leider nicht heraus, da diese ein älteres Ehepaar sind, welche kein wirkliches technisches Verständnis haben. Wie gesagt, denke, dass die eigentlich korrekt eingestellt sind.
Ich kann mich erinnern, anfangs mit dem Philips auch nicht alle Programme gefunden zu haben, nach umstellen der DisqC-Werte und Senderferteilung hat es dann aber doch geklappt.
Hatte mir damals mal notiert: Astra 19,2 = LNB 1; Astra 23,5 = LNB2; Hotbird 13 Ost = LNB3; Universal; 09750-10600 - voller Sendebereich; DisqC 1.0 => Port 1;
Die Satelitenvergabe war beim jetzigen Suchlauf gleich. Hatte aber auch
unterschiedliche Einstellungen ausprobiert und meine, am meisten Sender hat er über Hotbird gefunden, nur halt gar nichts deutsches.
Daten:
TT-select® S845 HD+
Digitalreceiver für das Astra HD+ Programmangebot
DVB Satelliten Receiver gemäß EN 302 307
•Geeignet zum Empfang des Astra HD+- Programmpaketes
•MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 Videodecodierung
Video Dekodierung:
•ISO/IEC 13818-2 (MPEG-2 Video) - MP@ML & MP@HL
•ISO/IEC 14496-10 (MPEG-4/Part 10) - HP@4L
•Update über DVB-Satellitensignal möglich
LNB KENNDATEN:
•Bandauswahl: 22 KHz
•Polaritätsauswahl: 14/18 V
•Tone Burst Modus
•DiSEqC 1.0
•Maximale LNB-Unterstützung von 400 mA
FREQUENZSPEZFIKATION:
•QPSK Demodulation nach DVB-S Standard EN 302 307
•Frequenzbereich: 950…2150 MHz
•Eingangs-RF level: -25... -65 dBm
•Eingangsanschluss: female IEC F-Typ
•Eingangsterminierung: 75 Ω
DVB-S
•SCPC/MCPC unterstützt 2 Msymb/s bis 45 Msymb/s
•QPSK code raten 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
•Viterbi soft Decoder rate ½
•Unterstützung Reed-Solomon-Dekodierung (EN 300 421)
•Bis zu 60 Mbps Kanaldatenrate
DVB-S2
•Broadcast profile
•SCPC/MCPC unterstützt 10 Msymb/s bis 30 Msymb/s
•QPSK und 8PSK mit Code Raten 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
•LDPC und BCH Decoder nach DVB-S2 Anforderungen
•Digital Nyquist root filter mit 0.20/0.25/0.35 roll-off Faktor
•Bis zu 90 Mbps Kanaldatenrate
_____________________________________
Und zum Vergleich:
Medion:
Eingangsfrequenz: 950-2150 Mhz
Eingangsignal: -65- -25dBm
LNB: 13/18 V, max. 500mA mit Kurzschlussichrung
22 Khz Ton: Frenquenz 22+/-4 Khr, Amplitude 0,6+/+0,2 Vpp
DiSEqC: 1.0 und 1.2 kompatible
PLL Frequenz Synthesizer
DVB-S
Technotrend TT-connect S2-3650 CI
Gerätetyp DVB-S2-Empfänger
• HDTV Unterstützung
(MPEG2 und MPEG4/ H.264)
• Common Interface Slot integriert
• Video- und Audio-Decoding über
Software-Decoder
• Plug and Play Installation
• Aufnahme und Wiedergabe von
TV/Radio
• Teletext
• Time-Shift Unterstützung
• Elektronischer Programmführer (EPG)
• LNB-Steuerung: DiSEqC 1.0,
Toneburst
Philips DSR 5005
Technische Daten
DVB Satellit
Demodulationstyp Entspricht MPEG-2 DVB , Kompatibel mit MPEG-4 DVB
Eingangsfrequenzbereich 950 - 2150 MHz
Eingangslautstärke -65 bis -2,5 dBm
Anschluss-Frequenzbereich 47 bis 862 MHz
Rauschzahl < 9,5 dB
Rückflussdämpfung > 10 dB
Symbolrate DVB-S: 2-30, DVB-S2: 2-30
Anschlussmöglichkeiten
Satellitenantennen-Schnittstelle LNB-Spannung: max. 300 mA , LNB-Versorgung:
0/14/18 V , RF-Eingang (F-Stecker) , RF-Ausgang (F-Stecker) , Tonschaltung 22 kHz (ein/aus)
Video-Decodierung
Bildformat 16:9 , 4:3 Letterbox , 4:3 Pan Scan
CA-System Nagravision (Karte nicht mitgeliefert) , Für Pay-TV ist ein
Abonnement erforderlich.
Kopierschutz HDCP auf HDMI , Macrovision auf EXT 1/EXT 2
De-Scrambling Smart Card-Leser , 1 DVB CAM-Modul, nicht mitgeliefert ,
Wo liegt der Hund begraben?
