| Mit der Digidish hast du wohl Recht, so klein, wie sie ist, empfängt sie erstaunlich gut. Kein Vergleich mit der Selfsat, die sich ausschließlich zum Astra-Empfang eignet und das auch nur bei schönem Wetter.
Eine größere Antenne läßt sich sehr wohl auf dem Balkon in Überkopfstellung besser verstecken, allerdings nicht mit diesem Ständer. Vielmehr müßte die Schüssel irgendwie auf den Boden gelegt werden. Gehen wir mal der Einfachheit halber davon aus, daß die Antenne einen Offsetwinkel von 30° hat, so würde der Reflektor hier im Ruhrgebiet bei regulärer Montage genau senkrecht stehen. (30° Elevation - 30° Offsetwinkel) Bei der Überkopfmontage wirkt der Offsetwinkel in die andere Richtung, also 30° Elevation + 30° Offsetwinkel. Macht eine Neigung von 60°, oder einen Winkel von 30° gegenüber der Waagerechten. Die Krümmung der Schüssel jetzt nicht berücksichtigt, würde die Hinterkante (bei normaler Montage die Unterkante) z.B bei einer 1m Antenne, die auf dem Boden liegt, 50 cm höher sein, als die Vorderkante. Wenn man nun eine blickdichte Balkonverkleidung hat, wäre der Teller dahinter von vorn zunächst mal nicht zu sehen. Dann aber taucht das nächste Problem auf: die Verkleidung schattet auch den Satelliten ab. Um das zu verhindern, müßte die Oberkante der Schüssel eine Entfernung von der Verkleidung haben, die deren doppelter Höhe entspricht.
Macht ca. 2m - plus Durchmesser der Schüssel, also 3m. Kaum ein Balkon hat diese Tiefe. Also muß die Schüssel höher angebracht werden, um sie weiter vorn ohne den Abschattungseffekt zu montieren. Damit aber geht wieder der Sichtschutz flöten.
Insofern hast du Recht, eine solche Montage bringt es nicht.
Das Argument mit dem Schnee ist ohnehin nicht von der Hand zu weisen. Das Zeugs klebt ja sogar manchmal an normal aufgestellten Schüsseln und macht den Empfang unmöglich. Bei den meisten LNB's, sogar bei Alps, ist außerdem der Wetterschutz dahin, wenn sie kopfüber montiert werden. Man sollte diesen Unsinn lassen.
