HILFE! Ich verzweifel! Kein Signal mehr
Alt 29.12.2009, 22:51   # 1
Andre0508
ich habe ein riesen Fragezeichen im Kopf. Bin in meine neue Wohnung eingezogen und habe meinen Digitalen Sat receivier angeschlossen. Signal ist da, aber leider kein Programm da es ein alter analoger LNB war. Also ab in den Elektromarkt und ne neue Schüssel inkl. Digi LNB geholt.
Alles zusammengebaut und an die exakt gleiche Stelle montiert. Nach dem anschliessen, kam absolut kein Signal mehr nichts mehr!!!!!
Hab die schüssel bewegt und geschwenkt, aber leider nichts. Woran kann denn sowas liegen?
Ich bin sowas von ratlos
Alt 29.12.2009, 23:22   # 2
Das ist wahrscheinlich das Problem. Ein Digitalreceiver braucht immer einen Moment, bis er aus einem empfangenen Signal ein Bild generieren kann. Wenn du die Schüssel "schwenkst" hast du keine Chance.
Gehe wie folgt vor:
1) Bestimme den Elevationswinkel für die Schüssel und stelle ihn an der seitlichen Skala ein. Diesen Winkel kannst du nach der Faustformel "82 - Breitengrad des Aufstellungsortes = einzustellender Winkel" berechnen. Der Winkel gilt natürlich nur, wenn die Aufstellstange genau senkrecht steht.
2) richte die Antenne grob nach Süden aus
3) schließe alles an und versuche, ein Programm zu empfangen, das sicher vom Astra kommt, also z.B. eins der 3. Programme.
4) drehe die Schüssel langsam ostwärts, aber nicht kontinuierlich. Vielmehr ein kleines Stückchen drehen, einen Moment (1-2s) warten, drehen, warten usw. bis der Receiver ein Signal hat und ein Bild empfängt. Wenn der Receiver eine Anzeige für die Signalqualität hat (nicht Signalstärke, denn die ist völlig belanglos), dann kannst du die Antenne fein ausrichten. Die optimale Einstellung ist gegeben, wenn sich das Signal verschlechtert, egal in welche Richtung die Antenne bewegt wird.
Kannst du auf diese Weise kein Bild empfangen, probiere das Ganze noch einmal, mit einem geringfügig verstellten Höhenwinkel. (ca. 2°)
Das Einstellen einer SAT-Schüssel ist mit der Einstellung einer herkömmlichen Antenne nicht zu vergleichen, denn dabei kommt es fast auf jeden Millimeter an. Eine SAT-Schüssel bündelt sehr scharf. Manche Satelliten (z.B. Sirius und Eutelsat W3) sind nur gut 2° auseinander - eine gute SAT-Schüssel kann die beiden Satelliten einwandfrei trennen. Umgekehrt heißt das aber auch: Wenn die Antenne nur eine Fehlausrichtung von 2° zu irgendeiner Seite hat, empfängt sie nichts mehr.
Leider kann ich dir keine bessere Empfehlung geben, wie oben genannt. Es ist schon eine ziemliche Fummelei, wenn man es vorher noch nie gemacht hat.
Alt 29.12.2009, 23:30   # 3
Benutzerbild von grimreaper
Du hast mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach noch nicht die richtige Position gefunden. Gerade bei Digitalempfang kommt es auf wenige Millimeter an.
Glücklicherweise hast du ja noch den analogen Receiver. Der hilft beim Einstellen ungemein.
Der kann nämlich auch bei einem sehr sehr schwachen Signal schon irgendwas anzeigen, so dass du auch beim groben vorbeischwenken schon eine Änderung der "Schneeanzeige" bekommst und dann wider zurückdrehen kannst.
Du kannst deine genauen Einstelldaten sowohl hier anzeigen lassen:
Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com - dann hast du mal die grobe Richtung zum Zielen,
als auch hier die exakten Daten ausrechnen lassen:
SatLex Digital :: Technik :: Rechner :: AZ/EL Rechner
Wenn du mit dem digitalen Receiver suchen willst / musst dann bitte auf ARD stellen und nach der groben Ausrichtung (die Höhe kann man ja gut an der Seite einstellen, daher musst du da normalerweise nur noch Finetuning machen) immer Stück für Stück die Schüssel bewegen. Nach jeder Bewegung ein paar Sekunden warten, damit der Receiver das Signal decodieren kann (das muss beim analogen Receiver nicht sein).
Edit:
Mist, zu langsam
Alt 30.12.2009, 00:14   # 4
Andre0508
ersteinmal vielen dank für die Antworten. Habe noch vergessen zu sagen, dass die schüssel zwar richtung himmel steht, aber rechts im "blickfeld" der schüssel steht ein haus. Mit der Analogen Anlage ging es trotzdem. Hatte immer so 83% Signalstärke.
Kannn es jetzt genau daran liegen?
Alt 30.12.2009, 19:01   # 5
Wenn der Empfang mit der anderen Schüssel da war, dann funktioniert er auch mit der neuen Schüssel.
Grundsätzlich sollte der Digitalreceiver sogar mit weniger Signal zurechtkommen als der analoge, zumindest gibt es bei der Bildqualität nur geht oder geht nicht, beim analogen Receiver wird es ja Stück für Stück schlechter.
Alt 28.05.2012, 12:32 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
