| @ JeyJey59: Über Weihnachten/Neujahr waren wir hier im Forum nicht sonderlich aktiv. Wir machen unsere Arbeit freiwillig und unentgeltlich, einfach in unserer Freizeit. Ein Privatleben gibt es aber auch noch, besonders zur Weihnachtszeit. Ich denke, dafür hast du auch Verständnis. Die T85 und auch die T90 sind beides Antennen, die den Empfang mehrerer Satelliten ermöglichen. Die Leistung ist bei beiden Antennen nahezu gleich, aber merklich geringer als bei deiner 1m-Antenne. Jede Antenne ist irgendwie ein Kompromiß. Bei einer Parabolantenne wird die höchste Leistung nur dann erzielt, wenn das LNB genau in der Mitte oder nur wenig von der Mitte entfernt angebracht ist. Weiter außen nimmt die Empfangsleistung schnell ab. Bei einer elliptischen (T85) oder Toroidalantenne (T90) ist die Empfangsleistung in der Mitte geringer, dafür aber ist der Empfang über einen weiteren Bereich möglich. Bezogen auf Türksat heißt das, daß eventuell schwache Sender (Show z.B.), die mit der großen Parabolantenne problemlos zu empfangen sind, mit der T85 oder T90 schon Probleme machen können. Ein bißchen kann man die Situation verbessern, wenn man das LNB für den Türksat weiter in die Mitte nimmt, allerdings rückt dann der Astra so weit nach außen, daß die Antennenleistung schon spürbar abnimmt. Passende Einstelldaten kann ich gern berechnen, wenn ich den Standort der Antenne weiß. Nächste größere Stadt genügt. Im Interesse eines einwandfreien Türksat-Empfangs würde ich mir die Sache aber überlegen. Besser wäre in jedem Fall, für den Astra-Empfang eine kleine 60er Antenne zusätzlich vorzusehen. Vielleicht, aber ohne Garantie meinerseits, kann man auch mit diesem Halter an deiner Antenne 2 Satelliten einstellen, die 23° auseinander sind. Ich habe es selbst noch nicht probiert, kann mich aber mal erkundigen. Dann könnte man das Türksat-LNB etwas außerhalb der Mitte anbringen, wo sich die Leistung der Antenne noch nicht allzu sehr verschlechtert, und das LNB auf der anderen Seite, aber so, daß noch zumindest eine Leistung ähnlich einer 60er erreicht wird. Der empfangsmäßige Unterschied zwischen der T85 und der T90 ist nicht sonderlich groß, aber der Aufbau beider Antennen ist unterschiedlich. Die T90 ist größer, schwerer, komplizierter aufzubauen und deutlich teurer. Zudem erfordert sie zwingend einen Mast mit 6cm Durchmesser, wo sie auf die Spitze montiert werden muß. Eine Montage mitten am Mast ist nicht möglich. Die Einstellung ist auch alles andere als ein Kinderspiel, allerdings kann ich da mit ein paar Berechnungen helfen. Zwei getrennte Antennen sind sicher die bessere Lösung, eine Multifocus-Antenne sollte nur dann genommen werden, wenn das Aufstellen zweier Antennen definitiv unmöglich ist. Ich bin jedenfalls kein Freund davon.
| | # 6 |
| Halb so schlimm, natürlich bekommst du Hilfe, wenn du sie brauchst. Die T90 wird nicht auf den Balkonständer passen, denn diese Ständer haben im allgemeinen nur 5 cm Durchmesser. Die T90 erfordert zwingend 6. Bei der T85 sollte es keine Probleme geben. Brauchst du denn unbedingt den Hotbird? Das Problem dabei: Der ist noch weiter vom Türksat entfernt und das Einstellen wird noch schwieriger als Astra/Türksat. Die deutschen Programme vom Hotbird gibt es auch alle über Astra, und an türkischen Programmen ist der Hotbird auch wenig ergiebig. Soweit ich weiß, sendet dort nur TRT und der kommt auch über Türksat. Mit dem Hotbird bringst du jedenfalls eine zusätzliche Schwierigkeit rein. Vielleicht gehen ja 2 Antennen übereinander: Deine große so tief wie möglich anbringen, die Stange verlängern, z.B. mit diesem Teil und eine kleine 60er für Astra und eventuell Hotbird oben drüber.
