| Der Brennpunktabstand und auch die Höhenunterschiede der LNB ändern sich in Abhängigkeit vom geografischen Standort. Der Brennpunkt für ASTRA 19,2° Ost liegt in Deutschland je nach Reflektorgröße um 0,7 bis 1,5 cm höher als für HotBird 13° Ost. Am Technisat-Duofeed-Halter sitzt der ASTRA-LNB immerhin um ca. 5 mm höher, die LNB kannn man aber nur asymmetrisch anordnen und der viel zu große LNB-Abstand verursacht selbst bei Interpolationseinstellung auf gleichen Fehler m. E. noch zu große Defokussierungen. Das kann man bei Analogempfang im Bild erkennen, bei Digitalempfang reduziert es nur noch die Schlechtwetterreserve. Die bessere Alternative sind im Abstand und der Elevation variabel einstellbare Multifeedhalterungen von TRIAX (Flexiblock) oder Gibertini (XP-Schiene). Für dich käme im HQ-Segment evtl. auch die KATHREIN CAS 80 in Betracht die immerhin über eine Elevationsfeineinstellung verfügt. Unabhängig davon ob auch noch Analogreceiver in Betrieb sind optimiere ich an den ZAS-Schienen den LNB-Abstand (69 statt 72 mm an der CAS 90). Die meisten Installateure geben sich mit der geringeren Schlechtwetterreserve zufrieden und lassen es wie es ist. |
