Anleitung für multifeed astra Türksat.
Alt 21.12.2009, 02:28   # 1
xpert73
Hallo Kingsat,
Kannst du ein multifeedanleitung für Astra Türksat multifeed mit eine gibertini 85- 100 cm spiegel schreiben???
danke und MfG
xpert73
Alt 25.12.2009, 23:13   # 2
Das dürfte schwierig werden. Bei den Gibertinis handelt es sich um Parabolantennen, die bündeln zwar sehr scharf, aber wenn das LNB außerhalb des Mittelpunktes angebracht ist, fällt die Leistung ziemlich schnell ab. In dieser Beziehung besser sind die elliptischen Antennen (T85) oder die Toroidalantennen (Wave Frontier T90). Die haben zwar etwas weniger Empfangsleistung als eine gleich große Parabolantenne, dafür aber über einen weiten Empfangsbereich.
Eine T85 empfängt beide Satelliten, den Astra völlig problemlos und bei Türksat zumindest die stärkeren Sender. Mit Show TV könnte es aber Schwierigkeiten geben.
Einen irgendwie gearteten Kompromiß mußt du eingehen: Entweder 2 Antennen aufstellen, wobei die Astra-Antenne etwas kleiner sein darf, oder eine Antenne, wobei du beim Empfang nicht die optimale Leistung erreichst.
Je nachdem, welcher Satellit wie wichtig ist, kommen unterschiedliche Lösungen in Frage. Türksat und Astra mit einer 100er Gibertini macht nur dann Sinn
1) wenn das Aufstellen zweier Antennen definitiv unmöglich ist
2) wenn alle türkischen Programme empfangen werden müssen
3) wenn der Astra-Empfang weniger wichtig ist und zumindest bei schlechtem Wetter darauf verzichtet werden kann.
In diesem Fall brauchst du einen Multifeed-Halter. Von den 4 LNB-Haltern benötigst du nur zwei, aber einen 2- oder 3-fach Halter kannst du nicht verwenden, weil die Stange zu kurz ist.
Die Stange wird dabei so angeschraubt, daß sie nur nach links übersteht. Eventuell müssen dafür neue Befestigungslöcher gebohrt werden. Außerdem muß die Stange um einen bestimmten Winkel links herum (vom Mast aus gesehen) gedreht werden. Leider schreibst du nicht, wo die Antenne aufgestellt werden soll, sonst hätte ich den genauen Winkel berechnen können. Ganz im Norden (Flensburg) beträgt er 19°, ganz im Süden (Garmisch-Partenkirchen) sind es 22°. In den meisten Gegenden Deutschlands wirst du mit 20° hinkommen.
Das Türksat-LNB kommt in die Mitte und die Antenne wird auf Türksat ausgerichtet und festgezogen. Nun wird die Halterung mit dem Astra-LNB auf der Schiene so angebracht, daß Empfang möglich ist. Als grober Anhaltspunkt sei eine Entfernung vom Türksat-LNB von 15-20 cm genannt. Bekommst du auf diese Weise keinen Empfang, kannst du versuchen, den Winkel der Stange zu verändern. Auf diese Weise sollte sich Astra mit etwas Probieren finden lassen. Erwarte aber keine Wunderdinge vom Empfang.
Eventuell könnte auch eine Antenne mit Motor für deine Zwecke optimal sein, speziell dann, wenn nur ein Receiver angeschlossen werden soll. Wie eine solche Anlage installiert wird, ist an anderer Stelle hier im Forum beschrieben.
Alt 26.12.2009, 00:55   # 3
xpert73
danke kingsat,
werde morgen testen.
Ist auch hotbird drin???
oder wird zu schwer zu empfangen???
gruß
Alt 26.12.2009, 01:03   # 4
Der Hotbird wäre dann noch weiter außen, als Astra und wird deshalb noch mehr Probleme machen. Hotbird und Türksat, beide gut zu empfangen, halte ich mit einer normalen Parabolantenne für nahezu unmöglich.
