| Kann sein, daß der Receiver übersteuert ist und sich deshalb aufhängt. Das kann verschiedene Ursachen haben: Eine zu große Schüssel oder ein LNB mit zu hoher Verstärkung. Besonders die Hersteller von Billigware wählen oft eine zu hohe Verstärkung, damit ein angeschlossener Receiver eine möglichst hohe Signalstärke anzeigt. Damit wollen sie die mangelhafte Qualität kaschieren. Das meiste, was angezeigt wird, ist dann das Eigenrauschen des LNB. Wenn die Antenne ansonsten funktioniert, kannst du es mal mit einem Dämpfungsglied versuchen. Dazu brauchst du noch 2 F-Stecker. Einfach das Kabel zum Receiver auftrennen, die Stecker montieren und das Dämpfungsglied einbauen. Anschließend auf maximale Dämpfung einstellen und probieren, ob noch alle Sender zu empfangen sind. Wenn nicht, die Dämpfung etwas zurücknehmen. Die meisten Receiver kommen mit einem kleinen Signal wesentlich besser zurecht, als mit einem großen. Die Einstellung ist dann richtig, wenn alle Sender einwandfrei empfangen werden können, aber bei keinem Sender die Signalstärke 100 erreicht wird. P.S. je nach Dicke des Anschlußkabels können eventuell andere F-Stecker nötig sein.
