DVB-T Signal auf den Multischalter bringen?
Alt 12.12.2009, 18:17   # 1
-Rider-
Hi Leute,
ich habe vollgendes Problem, und zwar:
Ich möchte an meinen Multischalter über den Antennen Eingang eine DVB-T Antenne anschließen, so das ich im Haus an jeder 3-Loch Satdose das DVB-T Signal habe.
Nun zu meinen Fragen:
- Muss ich eine "passive" oder "aktive" Antenne kaufen?
- Ich habe auch leider nicht die möglichkeit eine Antenne auf das Dach zu montieren, daher möchte ich das ganz eigentlich mit einer Zimmerantenne machen, wie z.B. mit dieser hier
DVB-T Antenne -Aktiv- nur bei WilliSat - Online Shop
Funktioniert das dann so wie ich es beschrieben habe?
Vielleicht kann mir ja einer von euch auch eine gute Antenne empfehlen!
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar...
Mit besten Grüßen aus dem verschneiten Allgäu
-Rider-
Alt 12.12.2009, 23:47   # 2
Hallo Rider, ein herzliches Willkommen im Forum.
Um beurteilen zu können ob das die richtige Antenne ist müsste man wissen:
  • Wie stark die Sender bei dir einfallen und
  • Welche Dämpfung der terrestrische Zweig des Multischalters hat.
In gut versorgten Gebieten kann eine aktive Antenne übersteuert werden und somit nachteilig sein. Poste doch bitte mal die Durchgangsdämpfung oder Type deines Multischalters und ob du mit den Nudelsieb am TV einwandfreien Empfang hast.
PS: Eine Alufolie in der Dachdämmung wirkt sich auch aus.
Alt 13.12.2009, 01:43   # 3
-Rider-
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Der Multischalter sollte dieser hier sein
Multischalter PMSE 5/6 mit Netzteil nur bei WilliSat - Online Shop
Wenn der nicht geht, kannst mir ja einen vorschlagen
Bei der Empfangsqualität wird laut Überallfernsehen eine Dachantenne empfohlen.
Ich habe von den 2 Artikel noch nichts gekauft, meinst du das es mit den 2 Artikel funktioniert? Wenn nicht, kannst mir ja nen Tipp geben
was ich kaufen soll.
Und hast du noch einen Tipp für nen Sat Receiver mit DVB-T Tuner?
mfg
Alt 13.12.2009, 06:15   # 4
elo22
Je nach Eingangsdämpfung brauchst Du noch einen Verstärker.
Lutz
Alt 13.12.2009, 07:17   # 5
polskafan
Kannst du nach Möglichkeit ein Foto vom Multischalter und dessen Typenschild machen? PMSE hat nämlich 2 Multischalter, deinen verlinkten mit terrestrisch passivem Pfad und einen etwas neueren PMSE HQ NT mit aktiver Terrestrik und ca. 3dB Gewinn. Sind aber kaum zu Unterscheiden, auf manchen HQ Modellen stehen auf dem Aufkleber nichtmal die Daten der Terrestrik. Deshalb mach mal ein Foto und stells hier ein, dann kann man das genauer beurteilen.
- polskafan
Alt 13.12.2009, 10:55   # 6
-Rider-
ihr seit ja schon früh auf den Beinen...
Kann ich leider nicht machen, habe ja bis jetzt noch nichts gekauft, ich habe nur vor zu wecheln.
Reichen die Daten von dem oben verlinkten Multischalter nicht aus?
Könnt Ihr mir einen vorschlag machen was ich alles Kaufen soll, so das es gut funktioniert?
Sat Receiver mit DVB-T Tuner, Multischalter und Antenne.
Mir geht es hauptsächlich um die Sender ORF1, ORF 2 und A-TV.
Übrigends, ich bin über eure Hilfe sehr sehr dankbar.
Alt 14.12.2009, 09:45   # 7
Dämpfung Receiverausgang (terr.) +/- 2 dB:47 MHz: - 20 dB / 862 MHz: - 13 dB
Nach dem Datenblatt des Shops ist der terrestrische Zweig passiv und hat 7 dB Schräglage, im UHF-Bereich sind noch 17 bis 13 dB wirksam.
Bei stabilem Dachantennenempfang reichen den DVB-T-Receivern zumeist 35 dBµV aus, mit einer Unterdach-Zimmerantenne sollte man aber mehr einplanen. Um auch die Dämpfung von Kabel und Steckdose auszugleichen werden somit 55 bis 60 dBµV DVB-T-Pegel am Eingang dieses passiven Multischalters gebraucht.
Im Bereich des Dachantennenempfangs gibt es große Pegelunterschiede und auch die Abschirmung der Dachfolie ist nicht abzuschätzen. Ob das Nudelsieb mit dem integriertem Verstärker oder eine UHF-Unterdach-Antenne und ein terrestrisch aktiver Multischalter besser ist kann man nur durch praktischen Versuch vor Ort ermitteln.
Alt 28.05.2012, 12:29 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
