| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Bist ja schon länger registriert, aber dies ist dein erster Beitrag. LNB könnte sein. Vielleicht ist vorn die Plastikkappe kaputt oder porös und Regenwasser eingedrungen. Nicht selten kommt es auch vor, daß Vögel sich auf den Feedarm setzen, und gegen das Plastik picken, bis es kaputt ist. Eventuell ist auch die Schüssel geringfügig verstellt, so daß sie nicht mehr ihre volle Leistung bringt. Nimm mal die Antenne und das LNB genau in Augenschein, vielleicht bemerkst du ja was. Sind an dem LNB die Kabel direkt angeschlossen? Wenn ja, benötigst du ein Quattro-Switch als Ersatz, wenn aber noch ein separater Multischalter vorhanden ist, wäre dieses LNB richtig.
| Nutzt du analoge oder digitale Receiver? Bei digital Receivern dürfte eigentlich kein Grisel im Bild auftauchen. Falls doch könnte es auch ein Erdungsproblem sein. Wenn sich so genannte Erdschleifen bilden, kommt es zu Streifen im Bild oder brummen in den Lautsprechern. Passiert beim Satempfang eigentlich eher selten. Hast du noch ein Antennenkabel an einem Kabelanschluss? Falls ja, zieh das mal testweise raus und schau ob das Problem dann immernoch besteht. Falls nein würde ein Mantelstromfilter am Kabelanschluss Abhilfe schaffen. Sind es noch analoge Sat Receiver ist natürlich weiterhin das LNB oder die Ausrichtung bzw. der Zustand der Antenne möglich. Ein hochwertiges LNB zum direkten Anschluss von zwei oder vier Receivern (Achtung Twin Receiver belgen zwei Anschlüsse) kostet nicht die Welt und würde das schonmal ausschließen. Die Ausrichtung der Antenne kannst du prüfen in dem du vorsichtig den Feedarm nach oben, unten, links und rechts drückst und schaust ob sich das Bild in einer Richtung verbessert. Falls ja, die Schüssel geringfügig in die entsprechende Richtung korrigieren. Vorher kannst du dir mit einem Marker die aktuelle Position markieren, falls du verrutschst und den Empfang ganz verlieren solltest. - polskafan |
| | # 6 | |
| Hallo mega, herzlich Willkommen im Forum! Zitat:
Hier kannst du dich über die Grobeinstellung und Hindernisfreiheit vorinformieren: Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com Signalstärke wird bereits durch das Eigenrauschen des LNB erzeugt, daher die Ausrichtung ausschließlich an der Signalgüte orientieren! | |
