| | # 3 |
| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Um deine letzte Frage zuerst zu beantworten: Es gibt nur die Position 13° Ost. Dort sind 3 Satelliten kopositioniert, d.h. sie befinden sich in einem winzigen Abstand voneinander (ca. 60km) auf der gleichen Position. Hierbei handelt es sich um Hotbird 6, 8 und 9. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird diese Position einfach als "Hotbird" bezeichnet. Du schreibst, Astra, Hotbird und Astra2 empfangen zu wollen. Astra ist im Prinzip kein Problem, Hotbird genau so wenig. Mit Astra2 sieht es leider etwas anders aus. Von dieser Position aus wird Großbritannien versorgt, folglich ist der Satellit auch dort hin ausgerichtet. Während im Westen und Norden Deutschlands Astra2 noch ganz gut zu empfangen ist, wird es zum Süden und besonders zum Osten hin schnell schwächer. Um dir eine möglichst optimale Anlage empfehlen zu können, müßte ich wissen, wo die Antenne stehen soll (nächste größere Stadt genügt) und ob der Astra2 unbedingt nötig ist. Eine Anlage für drei Satelliten ist merklich teurer, als eine solche für 2. Zudem sind auf Astra und Hotbird ebenfalls einige englische Programme zu finden. Hier ist mal eine Übersicht von Eutelsat. Dringender Tip: Lege bitte von einem zentralen Punkt aus, möglichst unter dem Dach, überall Leerrohre hin, wo mal ein Fernseher stehen könnte. Ein ungenutzter Anschluß ist weit weniger ärgerlich, als ein Anschluß, den man gern hätte, der aber nicht da ist. Die Kabel ohne Leerrohr direkt unter Putz zu legen, ist keine gute Idee und entspricht auch nicht der Vorschrift. Wichtig ist außerdem eine Erdung der Antenne und ein Potentialausgleich. Bitte, lies dir den entsprechenden Beitrag durch. Darüber hinaus ist noch unter dem Dach ein Stromanschluß für den Multischalter erforderlich. Bitte, schreib mal zurück, mit den fehlenden Infos. Noch ein kleiner Punkt: Wie sind deine Vorstellungen in Bezug auf Qualität und Preis (möglichst günstig, Hauptsache es funktioniert irgendwie <-> gut, aber bezahlbar <-> Spitzenqualität, auch wenn es teurer ist) Ich stelle dir dann gern eine passende Anlage zusammen.
| | # 7 | |
| Das würde für Astra2 mindestens eine 1m-Antenne erfordern. ![]() Zitat:
Als Antenne würde ich an deiner Stelle die Triax TDA 88 nehmen. Sie ist stabil, einfach aufzubauen und liefert einen guten Empfang, auch bei schlechtem Wetter. Bei Platzproblemen, oder wenn du mit weniger Schlechtwetterreserve auskommst, tut es auch die TDA 78. Dazu ein Schielhalter für Astra und Hotbird. Dieser Halter hat den Vorteil, daß nur das rechte LNB (vom Mast aus gesehen) auf Astra eingestellt werden muß, das andere steht dann automatisch auch richtig. Als LNB haben sich diese hier sehr gut bewährt. Der Vorteil dieser LNB's ist einmal der niedrige Stromverbrauch und die damit einhergehende Langlebigkeit, zum anderen ein perfekter Wetterschutz für die F-Stecker. Dieser Wetterschutz verhindert unter allen Bedingungen zuverlässig das Eindringen von Regenwasser in die Verschraubungen. Als Multischalter haben wir immer gern den MEP-8 von FTE empfohlen. Leider wird dieser Multischalter nicht mehr hergestellt. Kannst ja mal hier nachlesen, wenn du möchtest. Der - bis auf das Gehäuse - baugleiche Emp-Centauri 9x8 ist aber lieferbar. SEH hat diesen Schalter zwar noch nicht gelistet, kann ihn aber besorgen. Einfach telefonisch bestellen (02323/61887). Vorteile dieses Schalters: Er ist etwas preisgünstiger als der FTE-Schalter und die Garantie ist länger. Bei diesem Schalter stimmt einfach das Preis-Leistungsverhältnis. Zum Anschließen der LNB's an den Multischalter hat sich das 4 in 1 Kabel bewährt. Die Einzeladern sind farblich gekennzeichnet, um die Gefahr von Verwechslungen zu verringern. Du benötigst 2x die Strecke vom LNB zum Multischalter und zum Anschluß 8 F-Stecker. Für die Verbindung vom Multischalter zu den Antennensteckdosen ist dieses Kabel optimal. Es bietet sicheren Schutz vor Störungen aller Art, insbesondere auch vor DECT-Telefonen (Siemens Gigaset). Wenn kein solches Telefon vorhanden ist, reicht auch dieses Kabel vollkommen aus. Beide Kabel sind auch als Meterware zu bekommen. Erfahrungsgemäß kommt man aber mit 2 Rollen gut aus. Als F-Stecker sind diese hier geeignet. (du brauchst davon insgesamt 24 Stück) Als einzelne Antennendose ist diese hier richtig, als Doppeldose diese. Beide sind sowohl auf- wie auch unterputz verwendbar. Noch ein Wort zur Befestigung der Antenne: Dieser Halter ist optimal, dieser eignet sich aber auch. Weniger gute Erfahrungen habe ich mit dem Aufdach IV und dem Aufdach 60 Halter gemacht. Der Schwachpunkt bei den beiden letztgenannten Haltern ist die Verbindung von Mast und Rahmen. Da könnte es passieren, daß bei einem starken Sturm der Mast einfach umkippt. Zusätzlich brauchst du noch eine Kunststoff- oder Bleidachpfanne und eine Mastdichtung. Hier wirst du normalerweise fündig. Bei einigen speziellen Dachpfannentypen müßtest du eine Pfanne mit Mastdurchlaß vom Dachdecker besorgen. Das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Mit den genannten Komponenten kannst du eine langlebige und gut funktionierende Anlage aufbauen, die dir viele Jahre ungetrübten Fernsehgenuß bietet. Als preisgünstigen Receiver kann ich den an anderer Stelle vorgestellten Smart empfehlen. Er ist einfach zu bedienen und liefert eine überzeugende Bildqualität. Er ist mit einem HDMI-Anschluß ausgestattet und eignet sich deshalb optimal zum Anschluß an einen LCD- oder Plasma-Fernseher. Allerdings ist es kein echter HD-Receiver und eignet sich deshalb vorzugsweise für Nebenräume (Schlaf- oder Kinderzimmer). Zumindest für das Wohnzimmer würde ich an deiner Stelle auf echtes HD nicht verzichten. Auch hier kannst du zu Smart greifen. Der MX 92 hat keinen überflüssigen Firlefanz sondern nur das, was man auch wirklich braucht: Einen HDMI- und einen Scart-Anschluß für den Fernseher und einen Anschluß für die Stereoanlage (SP/Dif). Ein CI-Einschub, um bei Bedarf Premiere/Sky empfangen zu können fehlt genau so wenig, wie ein USB-Anschluß, um auf einen USB-Stick oder eine externe Festplatte aufnehmen zu können. Auf weitere Anschlüsse, die man ohnehin so gut wie nie braucht, wurde verzichtet. Das drückt sich natürlich im Preis aus: Mit knapp 140€ ist er für ein Markengerät sehr günstig, wenn man bedenkt, daß selbst No-Name HD-Receiver kaum unter 100€ zu bekommen sind. Ich hoffe, jetzt nichts vergessen zu haben und natürlich ebenso, daß du mit meinen Tips etwas anfangen kannst. Noch etwas: Netzwelt-Leser können bei SEH 5% Rabatt erhalten. Wenn du diesen Rabatt willst, einfach bei Internet-Bestellung in das Feld für Bemerkungen "Netzwelt" als Stichwort eintragen oder bei telefonischer Bestellung danach fragen.
| | # 9 |
| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: SEH hat eine neue Shop-Software, da funktionieren die alten Links nicht mehr. Ich suche dir die neuen Links jetzt gern heraus, bitte etwas Geduld. _____________________________________________ So, da sind wir wieder: Antenne Triax 88er alternativ Antenne Triax 78er Schielhalter für Triax LNB Alps Quattro Als Multischalter empfiehlt sich der MS9/16PIU-6 oder der MS9/20PIU-6 aus der Profi-Serie von Emp-Centauri. Der gehört bei SEH zwar nicht zum Standardsortiment und ist auf der Seite deshalb nicht aufgeführt, kann aber kurzfristig besorgt werden. Einfach telefonisch bestellen (02323/61887). 4-in-1 Kabel zur Verbindung von LNB und Multischalter (du brauchst 2 Kabel, für jedes LNB eins, also auch 2 Leerrohre (das Kabel hat einen Außendurchmesser von 16 mm, die Leerohre sollten ausreichenden Durchmesser haben (mindestens 19 mm) F-Stecker hierzu (insgesamt 16 Stück erforderlich) Kabel, doppelt geschirmt oder alternativ, wenn DECT-Telefone im Einsatz sind Kabel, 4-fach geschirmt (erfahrungsgemäß brauchst du 2-3 Rollen bei einem Objekt in dieser Größenordnung) F-Stecker hierzu (pro Anschluß 3 Stück, und zwar einen für die Verbindung Multischalter >-> Dose und zwei für ein Stück Anschlußkabel Dose >-> Receiver) 2-fach und 1-fach Antennendosen Aufdachhalter optimal, alternativ Aufdachhalter brauchbar Hier gibt es u.a. Kunststoff- bzw. Bleipfannen und Mastdichtungen. Receiver MX 04 plus bzw. MX 92 als echter HD-Receiver Hoffentlich habe ich jetzt nichts vergessen ... P.S. Denk an den Rabatt ...
