Hilfe bei Umrüsten/Neuanschaffung für Anfänger
Alt 25.11.2009, 19:50   # 1
Sebbastiann
Hallo erstmal,
meine Eltern haben sich nach gut 15 Jahren endlich dazu entschieden von ihrer "Dorf"-Kabelgemeinschaft,aufgrund doch erheblicher Qulitätseinbussen (das Erdkabel wurde schon öfters durchtrennt bei Bauarbeiten), zu trennen.
Momentan ist im Keller das Kabel an einen Verstärker/Verteiler angeschlossen und von da aus sind 4 Kabel im Haus verteilt (Wohnzimmer,Arbeitszimmer und die ehemaligen Kinderzimmer).
Auch steht die Anschaffung eines neuen Fernsehers an so das es sozusagen gleich ein Kompletttumbau wird was die Technik angeht.
Leider habe ich nochnicht sonderlich viel Ahnung von der Materie und fange gerade an mich damit zu beschäftigen und habe jetzt auch schon hier und da geschmöckert.
So und da gehen auch schon die Fragen los
Wie es aussieht gibt es wohl 2 Lösungsansätze:
1. Vom Dach aus die Kabel neu in jedes der gewünschten Zimmer zu ziehen --> natürlich etwas aufwand da das Mauerwerk wieder etwas ausgebohrt werden muss (keine Kabelschächte... leider).
2. oder wenn das wirklich geht sozusagen mit der Antenne wieder in den Keller gehen und die vorhandenen Kabel nutzen (ist das überhaupt möglich?).
Der Fernseheranschluss wird nur noch im Wohnzimmer genutzt und in einem der Ehemaligen Kinderzimmer was jetzt als Gästezimmer fungiert also wäre ansich nur 2 wirklich nötig.
Das wäre erstmal die Grundüberlegungen gewesen.
3.Dann wäre natürlich noch die Frage was für Equipment sollte man sich in diesem Zuge anschaffen das ganze soll schon auf HDTV ausgelegt sein wenn das ganze schonmal in Angriff genommen wird.
Auch sollte es vernünftig sein aber auch nicht zu teuer.
(Schüssel,Halterung,Reciver,LNB, Verteiler/Verstärker?)
Dann stellt sich mir noch eine kleine aber sicherlich nicht wirklich komplizierte Frage:
4. Im Wohnzimmer würde ein neuer Flachbildschirm platz finden und eine 5.1 Anlage. Hier wird im Normalfall wie ich das ganze jetzt gelesen habe die Anlage an den Receiver angeschlossen.
Vom Receiver geht ein HDMI Kabel an Fernseher und DVD Player so müsste das hoffentlich funktionieren ?
Wenn man später nochmal einen Festplattenrekorder oä. mit anschliessen möchte sollte man im Wohnzimmer ein 2tes Kabel von der Sat-Analge haben damit diese voneinander getrennt sind ?
Ich hoffe man kann helfen ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen und ich bin für jeden Tipp/Hilfe Dankbar.
MfG Sebastian
Alt 25.11.2009, 21:15   # 2
Benutzerbild von grimreaper
Ob die Möglichkeit 2 auch funktioniert, müsstest du mal kurz prüfen.
Dazu bitte mal an irgendeiner Stelle das verlegte Kabel auseinandernehmen und gucken, ob mindestens ein Lage Alufolie und eine Lage Drahtgeflecht drin ist.
Dann ist es doppelt abgeschirmt und sollte auch für eine Unicable Anlage verwendbar sein.
Die ist zwar ca. 150€ teurer als eine normale Sternverkabelung (also 1 bzw. 2 Kabel zu jedem Receiver) aber das alte Kabel kann damit halt weiterverwendet werden.
Beim Thema Receiver solltest du dir noch überlegen ob du nicht gleich einen Twinreceiver mit Festplatte kaufen willst.
Nachträglich lässt sich ein Festplattenrecorder nur mit extremen Qualitätseinbußen (ich sag nur SCART) anschließen. Ist die Festplatte im Receiver eingebaut, kannst du verlustfrei aufzeichnen und hast auch so nette Spielereien wie Bild-in-Bild und Timeshift.
Da kostet so ein Receiver aber auch mal schnell 400€...
Ein Single Receiver, ebenfalls HDTV tauglich mit der Anschlussmöglichkeit für eine externe Festplatte kostet um die 130€.
Damit kannst du dann aber immer nur das schauen was du gerade aufnimmst, beim Twin kann man dann immer noch frei umschalten.
Alt 25.11.2009, 23:14   # 3
Auch von mir Herzlich Willkommen im Forum! :liebegru:
Zur Unicable-Anlage gibt es eine kleine Video-Anleitung. Die Anlage wird sich zwar in Details von deinen Gegebenheiten unterscheiden, das Grundprinzip ist aber gleich. Wenn du dich für solch eine Anlage entscheidest, spricht z.B. nichts dagegen, den Router unter dem Dach zu montieren und mit 2 Kabeln in den Keller zu gehen. Dort könntest du dann die Splitter anbringen und das Signal weiter verteilen. Wenn die Verlegung im Haus Schwierigkeiten macht, kannst du das Kabel auch außen verlegen, z.B. hinter einem Regenfallrohr.
Bei der Gelegenheit kannst du das Erdkabel gleich mitziehen, dann hast du alles in einem Aufwasch und ordnungsgemäß erledigt.
Alt 26.11.2009, 21:42   # 4
Sebbastiann
Guten Abend,
leider musste ich heute feststellen das die verlegten Kabel bis auf eine Kunststoffummantelung keinerlei Schirmung verfügen (noch ein DDR bau samt Kabelführung) also fällt die Unicable-Lösung wohl Flach da der Aufwand doch Enorm ist.
Was für ein LNB und Spiegel, Kabel etc würdet ihr für einen Sternaufbau den verwenden so im medium Preissegment ?
MfG Sebastian
Alt 26.11.2009, 23:54   # 5
Offensichtlich brauchst du drei Anschlüsse: Zwei fürs Wohnzimmer und einen fürs Gästezimmer. Im Wohnzimmer deshalb zwei, weil du dann einen Twin-Receiver anschließen kannst. Möglicherweise ist das im Moment noch nicht geplant, aber die Möglichkeit solltest du dir nicht verbauen. Separate Festplattenrekorder haben eigentlich ausgedient, heute nimmt man Receiver mit eingebauter Festplatte. Das ist auch nicht teurer, aber deutlich bequemer in der Handhabung und schneller. Wenn dir im Fernsehen mal gerade etwas gefällt, drückst du den Aufnahmeknopf - fertig. Bei zwei Geräten gestaltet sich das deutlich umständlicher. Entscheiden mußt du aber selbst.
Die folgende Komponenten kann ich dir aus eigener Erfahrung empfehlen. Ausnahmslos alle habe ich schon verbaut und weiß das sie gut und dabei auch noch bezahlbar sind. Ich denke, das ist genau das, was du brauchst. Ich gehe dabei davon aus, daß der Empfang der deutschen Programme ausreicht. Einige Programme aus anderen Ländern sind aber auch empfangbar.
Ihr benötigt:
1 Antenne Triax TDA 88 *
1 LNB MTI High-Line Quattro-Switch **
Kabel, Länge je nach baulichen Gegebenheiten ***
12 F-Stecker ****
dazu Antennendosen 2-fach bzw. 1-fach je nach Bedarf
Dann brauchst du noch etwas, um die Antenne zu befestigen. Bei Dachmontage empfiehlt sich eine Aufdachhalterung. diese hier ist sehr gut geeignet, aber auch diese kannst du nehmen. Die ebenfalls angebotenen "Aufdach IV" und "Aufdach 60" sind hingegen weniger gut geeignet. Dazu benötigst du noch eine Dachpfanne mit Mastdurchlaß, z.B. diese hier, wenn euer Haus mit "Frankfurter Pfannen" gedeckt ist. Bei anderen Pfannenformen kann meist eine Bleipfanne verwendet werden, jeweils in Verbindung mit einer Mastdichtung.
Eine Wandmontage ist natürlich auch möglich, z.B. mit einem solchen Wandarm. Dabei bitte auf eine stabile Befestigung achten. Ich nehme immer Fischer UX 10x60 Dübel in Verbindung mit 8x70 Schrauben. Das hält.
Falls die Antenne auf dem Dach oder an der Wand außerhalb des Schutzbereichs angebracht ist, muß sie geerdet werden. Die Erdung ist wichtig für den Blitzschutz. Hier gibt es weitere Infos.
Bei den Receivern gibt es mittlerweile eine beinahe unübersehbare Fülle an Angeboten. Einfache Receiver ohne HD-Empfang würde ich, ehrlich gesagt, heutzutage nicht mehr kaufen, jedenfalls nicht als Receiver für das Wohnzimmer. Zur Winterolympiade im Februar 2010 starten ARD und ZDF das hochauflösende Fernsehen. Ohne HD-Receiver ist man dann außen vor.
Das Angebot an guten HD-Receivern geht bei ca. 130€ los, siehe hier. Trotz des geringen Preises bietet der Receiver mit einem passenden Modul die Möglichkeit, verschlüsselte Programme zu empfangen und auch eine Aufzeichnungsmöglichkeit ist dank USB-Schnittstelle gegeben.
Nach oben abgerundet wird das Angebot durch unsere "Platzhirsche", den Vantage 8000S und den TechniSat HD S2. Noch etwas höher angesiedelt ist die Dreambox DM 8000 oder der Computer, mit dem man auch fernsehen kann, die Reel Avantgarde II. Ob du so etwas brauchst, entscheide bitte selbst.
Wenn für das Gästezimmer ein einfacher Receiver ohne HD reicht, ist der Smart MX 04 plus ein gutes Angebot. Er ist einfach zu bedienen und liefert ein Bild, das sich sehen lassen kann. Mittels HDMI-Kabel an einen LCD- oder Plasmafernseher angeschlossen, ist die Bildqualität von echtem HD nicht mehr weit entfernt. Ganz sicher einer der besten Receiver in der Preisklasse unter 100€, die man bekommen kann.
* Die Antennen der Triax TDA-Reihe sind in hellgrau, anthrazit oder ziegelrot lieferbar. Sie sind einfach aufzubauen und aufzustellen und überzeugen mit einer guten Empfangsleistung. Wenn keine hohen Anforderungen an die Schlechtwetterreserve gestellt werden, eignet sich auch die kleinere und günstigere TDA 78 für den Astra-Empfang.
** Das angegebene LNB ist dank hoher Verstärkung und niedrigem Stromverbrauch besonders gut geeignet, wenn lange Kabel angeschlossen werden sollen. Wenn du hier etwas sparen möchtest und die einzelnen Kabel nicht allzu lang sind (so bis etwa 20m), ist auch das Alps Quattro-Switch eine sehr gute Alternative. Die Empfangsleistung beider LNB's ist nahezu gleich.
*** Das Premium-Kabel ist dann anzuraten, wenn die Gefahr besteht, daß die Anlage durch ein Funktelefon (Siemens Gigaset) oder ein W-Lan gestört werden könnte. Die Abschirmwirkung dieses Kabels ist so extrem hoch, daß derartige Störungen keinerlei Chancen haben. Ohne diese Störquellen reicht das doppelt geschirmte Kabel vollkommen aus. Bei größerem Bedarf (ab 74m) nimmt man vorteilhafter Weise eine ganze Rolle.
**** 12 Stecker werden dann gebraucht, wenn alle 4 Anschlüsse genutzt und Antennensteckdosen gesetzt werden sollen. Dann nämlich benötigt man zum Anschluß des Receivers je ein Verbindungskabel, das üblicherweise aus einem Stück Antennenleitung und zwei F-Steckern selbst gefertigt wird. Ohne Antennensteckdosen, d.h. wenn das Kabel direkt aus der Wand kommt, sind nur 8 Stecker erforderlich. Bei drei Anschlüssen sind es logischerweise 9 bzw. 6.
Schreib mal zurück, ob du mit meinen Tips etwas anfangen kannst.
P.S. Wenn du dich bei SEH als Netzwelt-Leser zu erkennen gibst ("Netzwelt" als Stichwort in das Feld für Bemerkungen eintragen oder bei telefonischer Bestellung (02323/61887) danach fragen), so bekommst du 5% Rabatt auf alle Artikel.
Alt 28.11.2009, 04:27   # 6
Sebbastiann
Hallo und danke für die schnelle Antwort ,
ja mit den Tipps kann ich durchaus einiges anfangen.
Montiert wird das ganze an der Hausseite also eine Wandmontage.
Auf dem Dach, deutlich höher, ist auch ein Blitzableiter denke also nicht das es da Probleme geben sollte.
Beim Kabel wird es wohl auf das Premium hinaus laufen sind einige Störsignale vorhanden.
Die letzte Frage die ich noch habe betrifft den Receiver.
Also ein Festplattenreceiver soll es nicht werden nach Rücksparache mit meinen Eltern.
Meine Frage bezieht sich nur nocheinmal auf die Verbindung Fernseher/DVD/Receiver im Zusammenhang mit einer 5.1 Anlage am Receiver. Wenn man dann DVDs schaut sollte der Player ja mit an den Receiver angeschlossen werden wenn dort sowieso die 5.1 Anlage angeschlossen wird ?
Also bräuchte man einen mit min 2 HDMI-Anschlüssen oder ?
MfG Sebastian
Alt 28.11.2009, 05:39   # 7
polskafan
Kommt auf die 5.1 Anlage an. Einfache haben direkt analoge Toneingänge. DVD Player mit 5.1 Decoder werden dann mit 6 Chinch Kabeln (eins für jeden Kanal) verbunden. Sat Receiver mit eingebautem 5.1 Decoder gibts nicht.
Bessere 5.1 Anlagen haben den Decoder ihrerseits integriert und werden dann mit nur einem Kabel digital gespeist. Der DVD Player und der Sat Receiver wird dann mit dem TV getrennt über HDMI verbunden (also der TV benötigt 2 HDMI Eingänge) und dann nochmal jeweils vom Sat Receiver und vom DVD Player seperat ein digitales SPDIF Toslink oder Coaxial Kabel zum 5.1 System.
Surround Anlagen mit seperatem Sound Receiver als Verstärker gibt es auch mit eingebautem HDMI Switch. Das wäre die Königsklasse. Da wird der TV nur mit einem HDMI Kabel mit dem Sound Receiver verbunden. Sat Receiver und DVD Player ebenfalls. Der Sound Receiver managed dann die Eingangssignale und greift sich von der HDMI Schnittstelle auch den Ton ab. Früher gab es noch welche die nur HDMI Passthrough hatten. Um Sound auszugeben brauchten die nochmal ein extra Toslink oder Coax Kabel. Heute haben aber eigentlich auch Sound Receiver in der Einsteigerklasse die Möglichkeit den Ton direkt vom HDMI Kabel abzugreifen.
Je mehr man ausgibt, umso weniger Kabel braucht man. Wie das genau verkabelt wird, kann man also nur sagen, wenn man die Surround Anlage kennt.
- polskafan
Alt 28.11.2009, 20:59   # 8
Sebbastiann
Hallo abermals,
das System soll es den sein:
Heimkino-Set Concept P: Ultra-flaches Alu-Set von Lautsprecher Teufel
Jetzt stellt sich halt die Frage wie das ganze am besten anschliessen so das es auch sinn macht und DVD sowie SAT in schönen 5.1 Klang zu erleben.
MfG Sebastian
Alt 29.11.2009, 00:27   # 9
polskafan
Das Concept P hat gar keinen Verstärker eingebaut. Ist also nur ein Lautsprecherset + aktivem Subwoofer. Da brauchst du also noch einen externen Receiver dazu, sonst kriegst du da keinen Ton raus (vom Bass mal abgesehen, aber nur Bass macht ja auch kein Sinn). Was beim Concept P aber am besten für ein Receiver dazu passt kann ich dir nicht sagen, dafür steck ich zu wenig in der Materie drin. Müsstest du mal im HIFI-FORUM: Hififorum fuer Audio, Hifi, High End, Musik, Stereo, TV, Surround und Heimkino und Car-Hifi schaun obs da nen Thread zum Concept P gibt. Der hier ist mir bei der ersten Suche ins Auge gefallen.
Ich persönlich hab nen Onkyo TX-SR507 hier am werkeln, der macht sowohl bei DVD als auch bei Sat nen guten Job. Daran kämen dann deine Lautsprecher und der aktive Subwoofer. An den HDMI Out der TV, an HDMI1 und HDMI2 kommt dann der DVD/BlueRay Player und der Sat Receiver. Der Onkyo TX-SR507 ist schon Einsteigerklasse. Der 607 kann zusätzlich noch 7.1 und auch die analogen Komponenten und Composit Signale auf HDMI Upscalen. So dass zwischen Receiver und TV immer nur ein HDMI Kabel nötig ist. Ob du das brauchst musst du wissen, du kannst die Video Signale auch einfach direkt in den TV führen und den Sound Receiver nur Audio übernehmen lassen. Ist aber ganz praktisch da man den TV dann nur auf HDMI Stellen muss und die Fernbedienung dann weglegen kann, da man ja nur noch am Sound Receiver die Eingänge wählt. Einen Qualitätssprung durch das Upscaling kann man aber in der Preisklasse wohl nicht erwarten.
Teufel hat soweit ich weiß aber auch aktive Systeme wo man keinen zusätzlichen Receiver braucht. An die kann man aber nur einen DVD Player mit eingebautem Dolby Decoder anschließen. Die Digitalsysteme mit Decoderstation im Set können aber meines Wissens direkt auch an Sat Receiver angeschlossen werden. Obs da was wie das Concept P gibt weiß ich aber nicht.
- polskafan
Alt 30.11.2009, 19:29   # 10
Sebbastiann
erstmal muss ich mich noch bei allen bedanken für die ganzen Tipps und erklärungen hat mir echt extrem weitergeholfen.
Da ich heute mal bei meinen Eltern vorbei geschaut habe ist mir noch aufgefallen das sie diesen Verstärker besitzen:
http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/SAHE75.PDF
Dieser hat Digitale eingänge für einen SAT-Receiver und sämmtliche anschlussmöglichkeiten für das 5.1 Teufelsystem.
Daraus folgere ich jetzt einmal das ich für meine Eltern einen Receiver benötige der sowohl HDMI( für den Fernseher) und sowohl Digital-Out für den Verstärker liefert liefert ?
Was wäre im Preissegment zwischen 150-250€ den empfehlenswert, wie gesagt eine Festplatte ist nicht wirklich nötig meine Eltern nehmen eh nix auf.
MfG Sebastian
