| Hallo und Herzlich Willkommen bei uns im Forum! :liebegru: Thor versorgt hauptsächlich die nordeuropäischen Länder, bis hinauf nach Grönland. Folglich ist dieser Satellit auch auf Norwegen/Schweden/Dänemark und Finnland fokussiert. Zum Süden hin nimmt der [LEX]EIRP[/LEX]-Wert schnell ab. In deiner Gegend (nähe Starnberger See?) kannst du mit einem Wert von 44 - 46 rechnen. Für einen sicheren Empfang mit etwas Schlechtwetterreserve ist eine 1m Antenne erforderlich. Die Satman 850 ist da etwas klein. Vielleicht gelingt der Empfang bei schönem Wetter, wenn das LNB genau in der Mitte sitzt, und die Antenne sorgfältig ausgerichtet wurde. Dann aber bleibt das Problem mit dem Astra. Von deinem Standort aus gesehen bilden die beiden Satelliten einen Winkel von 26,8° - zu viel für eine normale Parabolantenne. Selbst wenn du es versuchen möchtest, auf Astra zu schielen, wirst du keinen passenden LNB-Halter bekommen. Da wäre eine Bastellösung angesagt - und das sieht an einer TechniSat Antenne aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Laß es lieber. Mein Tip wäre deshalb eine gute 1m-Antenne mit einem leistungsfähigen LNB für Thor (z.B. diese hier) und die Satman weiterhin für Astra verwenden. Das hätte überdies den Vorteil, daß du nicht auf Hotbird verzichten müßtest. Lediglich der SPU 21-02 müßte gegen den SPU 41-02 getauscht werden (wenn du bei axing bleiben willst). Alternativ kannst du auch diesen Spaun-Schalter einsetzen.
