| Wenn du den Multischalter umgangen hast und 7 Receiver das gleiche Problem an deiner Anlage zeigen bleiben nur noch wenige Komponenten übrig. Es könnte am Kabel des LH Anschlusses liegen. Also dort nochmal die F-Stecker kontrollieren. Es könnte aber auch am LNB liegen. Vllt. ist ein Frequenzversatz aufgetreten. Das klingt plausibel, da die AFC (Automatic Frequency Correction) im Receiver ein wenig braucht bis Sie einen Frequenzversatz ausgleichen kann. Deswegen braucht der Telestar bis er das Programm anzeigt. Das könntest du nochmal Gegenchecken in dem du anstatt auf 10744Mhz mal auf 10742Mhz oder 10746Mhz suchst. Also in dem Bereich um die eigentliche Frequenz. Abhilfe schafft ein neues Frequenzstabileres LNB oder du passt überall die LOF Frequenz in den Receivern an. Also statt 9750Mhz 9748Mhz oder 9752Mhz bzw. so viel Abweichung wie du ermittelt hast. Da der Frequenzversatz mit der Zeit aber wohl nicht besser wird, würde ich in den sauren Apfel beißen und in ein neues LNB investieren. Ein gutes von Alps ist zum Beispiel geeignet und sehr langlebig. - polskafan |
