| | # 5 |
| Konkreter Vorschlag: Antnne Triax TDA 88 LNB Alps Quattro universal Kabel, dämpfungsarm und hoch geschirmt gegen Störungen * F-Stecker vergoldet ** Multischalter Spaun SMS-5808 NF *** Antennensteckdosen 2-fach. UKW-Antenne, nur bei Bedarf Dann noch etwas zum Befestigen der Antenne, z.B. eine Aufdachhalterung in Verbindung mit einer Blei- oder Kunststoffdachpfanne und einer Mastdichtung. Denkbar ist auch eine Befestigung an der Wand mit einem Wandarm. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten und entsprechendes Befestigungsmaterial. Hier wirst du fündig. Der Vorteil hierbei: Wenn sich die Antenne im Schutzbereich befindet (2m oder mehr unter der Dachhaut und so angebracht, daß das äußerste Teil nicht mehr als 1,50m von der Wand entfernt ist, muß sie nicht geerdet werden. Ein Potentialausgleich ist aber aus Sicherheitsgründen auf alle Fälle zu machen. Falls du dir nicht sicher bist, lies einfach hier nach. * Wenn im Haus kein Funktelefon (Siemens Gigaset) verwendet wird, genügt auch dieses Kabel vollkommen. Erfahrungsgemäß braucht man für ein Projekt deiner Größenordnung 1½ bis 2 Rollen. Eine genaue Angabe kann natürlich ohne Kenntnis des Hauses nicht gemacht werden. ** Du benötigst 34 Stück, wenn ich richtig gerechnet habe und für die UKW-Antenne (sofern zu montiern) weitere 2. Mitgerechnet sind jeweils 2 Stecker für die Anschlußleitungen für die Receiver, die man üblicherweise aus einem Stück Antennenkabel und zwei Steckern selbst fertigt. Die [LEX]Montage eines F-Steckers[/LEX] ist nicht schwierig, muß aber sorgfältig gemacht werden. Falls du den Potentialausgleich mit Masseblocks vornehmen willst (zumindest beim doppelt geschirmten Kabel anzuraten) kommen noch einmal 24 (26 mit UKW-Antenne) Stecker hinzu. *** Der Spaun-Schalter ist zwar etwas teurer, als andere Fabrikate, hat aber wesentliche Vorteile. Der Wichtigste: Die Energiesparschaltung. Sie sorgt dafür, daß die Betriebsspannung des LNB und der internen Verstärkerstufen abgeschaltet wird, wenn kein Receiver eingeschaltet ist. Das spart, je nach Fernsehgewohnheit ca. 20 oder sogar noch mehr an Stromkosten pro Jahr. Der Schalter amortisiert sich auf diese Weise gegenüber einem Billigfabrikat ohne diese Sparschaltung nach relativ kurzer Zeit. An Receivern hat der Markt eine enorme Auswahl zu bieten, zu unterschiedlichen Preisen und in unterschiedlicher Ausstattung. Herr Hampel von SEH hat eine gute Marktübersicht und kann dir Receiver empfehlen, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Einfach anrufen und fragen, am Besten nachmittags. Bei den empfohlenen Komponenten habe ich Produkte herausgesucht, die man in die Kategorie "gute bis sehr gute Qualität, aber noch bezahlbar" einordnen kann. Also, um mit Grimreaper zu sprechen, "irgendwo dazwischen", aber mit deutlicher Tendenz nach oben. Mit den genannten Komponenten werdet ihr eine gute, tadellos funktionierende und langlebige Anlage erstellen, die euch viele Jahre ungetrübten Fernsehgenuß liefern wird - natürlich auch in HD.
